Phedra JTD - ciśnienie doładowania
przemas81
Re: Phedra JTD - ciśnienie doładowania
Post autor: przemas81 » 23 lip 2014, 22:54
Ramzes_II pisze:Lamelki - kierownice powietrza.
jak masz taką turbinę to masz VNT - zmienna geo.
Zajrze pod auto i zronie fote to powiesz mi dokladnie.....
Volvo xc 90- wół roboczy
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 25 lip 2014, 16:34
Wg eper u mnie siedzi Garrett GT15 czyli bez zmiennej geometrii.
Ale ... czegoś nie rozumiem. Na przewodzie idącym do akutatora po uruchomieniu silnika jest podciśnienie (prawie -1 ) notomiast w czasie jazdy gdy ciśnienie doładowania rośnie podciśnienie w przewodzie akutatora spada do zera. Czyli jak stwrowane jest WG? Domyślnie powinno być otwarte a podciśnienie go zamyka?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
topcio
Post autor: topcio » 08 sie 2014, 15:41
Sam sobie odpowiadam.
topcio1 pisze:Czyli jak stwrowane jest WG? Domyślnie powinno być otwarte a podciśnienie go zamyka?
Tak, na zgaszonym silniku WG jest otwarte a podciśnienie go zamyka.
Problem błędów rozwiązałem. Zdemontowałem akutator , oczyściłem i rozruszałem go, następnie rozruszałem WG. Po złożeniu wszystko działa jak należy i przestał wchodzić w tryb awaryjny. Niestety wraz z przeładowaniem znikła moc i stał się zwykłym zamulonym dieslem :-? .
Delta Intergale 16v
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 09 sie 2014, 7:31
to znaczy ze WG masz otwarte. spróbuj wydłużyć lub skrócić cięgno i obserwuj. Musisz spowodować zamknięcie WG, a teraz spaliny idą bokiem.
topcio
Post autor: topcio » 09 sie 2014, 9:11
Nie Dominik, jest dobrze. 109 KM to dychawka ;) .
Delta Intergale 16v
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 09 sie 2014, 11:27
No to ja wiem, ale piszesz ze znikła moc, więc zrozumiałem ze nie ma boost-u.. A jak teraz w ogóle doładowanie wygląda ?
topcio
Post autor: topcio » 10 sie 2014, 19:42
Ramzes_II pisze:No to ja wiem, ale piszesz ze znikła moc, więc zrozumiałem ze nie ma boost-u..
Przesiadka z QP to trauma, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów jest OK.
Ramzes_II pisze:A jak teraz w ogóle doładowanie wygląda ?
Yyy, nie sprawdzałem jeszcze. Jutro jak będę jechał do pracy to sprawdzę.
Delta Intergale 16v
