Dzisiaj jest 15 lis 2019, 11:30
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Autor Wiadomość
PostDodany: 26 paź 2019, 22:26
Offline
Komfort posiadania niecieknacych szyberdachow wart jest poświęcenia sporej ilości czasu na naprawę tej wady fabrycznej.
Zachęcam jednak do naprawy. Bo wysuszona wykładzina teraz może i będzie, ale zaraz znów przyjdą opady i niska temperatura i robota z suszeniem od nowa.
Na naprawę szyberdachow polecam okres wiosenno-letni, wtedy ta praca jest dość przyjemna. I polecam trochę pojeździć bez podsufitki aby przekonać się czy przecieki ustały na pewno.
_________________
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
Na górę
PostDodany: 26 paź 2019, 22:31
Offline
Imię: Krzysztof
Wiesiu,
Ja Ciebie już chyba pytałem jak z czasem stoisz ;) ;) ;) może na wiosnę uda się to zrobić? :)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
_________________
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
Na górę
PostDodany: 26 paź 2019, 22:53
Offline
Ok, przypominaj się (nie krępuj się). Bo pewnie pojadę na wiosnę do Tych.
_________________
Na górę
PostDodany: 26 paź 2019, 22:57
Offline
Imię: Mikołaj
Najlepiej dwa auta machnąć w jakiś ciepły weekend na raz..
wiesiu widzę to tak: dostałbyś wygodny fotel, kamizelkę z napisem 'kierownik' i zapas napojów - będziesz tylko doglądał roboty..
A na poważnie, trzeba się za to zabrać - szkoda aut..
_________________
Tipo Suite 1.6 8v A.D.1994 TTT
Phedra Emblema 2.0 16v PB+LPG A.D.2002
Na górę
PostDodany: 26 paź 2019, 22:59
Offline
Imię: Krzysztof
Szkoda aut - to prawda. U mnie póki co kończy się na wyciskaniu tych gąbek, szmat.. wczoraj widziałem filmik jak kolega w swojej Hondzie normalnie ręką brodził w kałuży w podłodze...
_________________
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 21:19
Offline
Imię: Krzysztof
FXX ,
polecasz szczególnie jakiś model żwirku dla kota? :)
_________________
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 22:26
Offline
mikee72 pisze:
fiatcoupepolska, w tym przypadku akurat nie chodzi o odpływy (których nie ma).
Znalazłem taki wpis na forum Peugeota na temat naprawy uszczelek szyberdachów w 807 (zrzuty ekranu poniżej). Może komuś pomoże, a na pewno nikomu nie zaszkodzi. gdy to tu wkleję.
Link do tematu:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego telefonA
_________________
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Ostatnio zmieniony 03 lis 2019, 22:26 przez ktoś ŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 22:33
Offline
Imię: Krzysztof
Mnie woda zawsze ucieka przez przedni panel w podsufitce. Ciekawe..może odpływy dałoby się dorobić w Phedrze skoro ich podobno nie ma..
_________________
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 22:42
Offline
MobiDoktorGSM pisze:
03 lis 2019, 21:19
FXX ,
Nieważna firma, ważne żeby był silikonowy ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 22:51
Offline
Imię: Krzysztof
FXX. dziękuję :)
Wiesiu, ciężko zdjąć samą podsufitkę? Panel przedni u góry jest na zatrzaski, czasem go zdejmuję, żeby podłożyć ściereczkę :D Co najwięcej sprawiło Ci problemów? Jakoś mnie tak na szło, żeby ją zdjąć i zobaczyć gdzie to mi cieknie..
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2019, 8:25
Offline
MobiDoktorGSM. Panel i tak trzeba zdjąć cały, jest na wkręty, pamiętać trzeba, że lusterko to małe jest na wkręta ale nie zdejmuje się go, tylko ma zostać na podsufitce, tak samo jak oprawki oswietlenia kabiny srodkowa i tylna.
Tam w sumie nie ma jakiejs trudności, problem jest w sporej ilości przewodów i to, że trzeba podemontować plastiki wszystkich słupków (pionowe), zdjąć cykorłapki itp. I to że ta podsufitka jest tak wielka i trzeba to w 2 osoby wyciągać, jest na szczęście dość wytrzymała i nie łamie się bardzo łatwo. Powolutku i na pewno sie uda, nic na siłę, wszystko schodzi dość delikatnie jak człowiek chwilę się zastanowi przed wyrwaniem jakiegoś elementu. Musiałem tez odkręcać zamykacz tylnej uchylanej szyby i ruszyć uszczelkę tej szyby.
A teraz co do odpływów. Kupowałem 2 sztuki dachów elektrycznych i w jednym jaki do mnie przyszedł znalazłem tez odpływy, ale to ewidentnie są elementy dorobione, nie jest to element fabryczny. Było tak samo to wykonane jak na zdjęciach wyżej pokazanych. Także niech nikt nie wciska kitu, że odpływy są ! One owszem można czasem znaleźć ale nie jest to prawda, że są fabryczne. Zapewne ASO dostało wytyczne jak to poprawiać i czasem tak robiło. A to jest dowód na to, że dachy nie ciekną tylko z winy złej jakości uszczelki łączącej szyberdach z dachem. Winne są także uszczelki, które dociska szyba. I tak właśnie też było u mnie. Ciekło i w jednym miejscu i w drugim. Także w mojej opinii szyberdachy trzeba testować przez jakiś czas po osadzeniu ich na nowo. I niestety trzeba pojeździć bez podsufitki i spokojnie poczekać na opady aby być pewnym, że robota została dobrze wykonana. Testowanie na myjni nie ma sensu, nie raz lałem wodę a z dachu nie ciekło, dopiero opady trochę dłuższe sprawiały, że ciekło.
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2019, 12:14
Offline
Imię: Krzysztof
Wiesiu,
myślisz, że jest możliwe, by w różnych markach bliźniaków stosowano różne szyberdachy? Tak na marginesie, czy znacie jakiś fajny preparat do czyszczenia podsufitki z tych zacieków? Czy już mam rozglądać się za nową podsufitką?
_________________
Na górę
PostDodany: 04 lis 2019, 12:36
Offline
Ja czyscilem czymś takim.
https://autonablask.pl/produkt/shiny-ga ... poo-500ml/
W miarę wszystko zeszło. Tylko trzeba uważać żeby nie zmoczyc mocno, bo pewnie już jest zmęczona ta podsufitka, bo potem zacznie się rozklejac i będzie kiepsko to wyglądac.
Szyberdachy są takie same w każdym eurovanie
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
