Dzisiaj jest 25 mar 2019, 13:45
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 11 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 08 lut 2018, 13:56
Offline
Cześć,
Wystąpił w mojej Phedrze problem podświetlenia przycisków w konsoli sterującej nawiewem. Czy miał ktoś z Was szanowni forumowicze podobny problem.
Jak mogę go rozwiązać.
Dziękuję za pomoc,
Michał
_________________
Lancia Phedra 2.0 HDI 120KM 2007
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 14:54
Offline
Hej.
A jak ów problem się objawia? Brak podświetlenia cały czas, losowo, przy włączonym/zgaszonym silniku, tylko tu nie ma podświetlenia czy przy innych modułach też?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Kappa 2.4 175KM '98 > pocisk > :D
Phedra 2.0 136KM '06 > salon na kółkach ;)
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 15:03
Offline
Moderator
Moderator
Najpewniej żarówki w konsoli - albo spalone albo dobrze trzeba je wkręcić żeby dobrze stykało. Zaglądnij pod panel - wpierw wyciągasz tą drewnianą listwę a potem do góry panel - wszystko ładnie powinno lekko zejść.
_________________
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 16:15
Offline
Dzięki za reakcję,
Mowa tutaj o podświetleniu przycisków konsoli nawiewu przy zapalonych światłach mijania. Konsola komputera jest podświetlona i tu wszystko gra, natomiast nawiewu/klimatyzacji - nie. Przy czym wyświetlacz temperatury i obrotów wentylatora normalnie działa.
Co do uwagi kolego giekso: obawiam się, że nie mam żarówki w tym panelu. Rozebrałem ten od kontroli komputera (zakupiłem kiedyś na allegro) i za podświetlenie odpowiadają diody. W przypadku panelu wentylacja/klima jest chyba podobnie. Podpinałem również inny panel z roku 2002, jednak podświetlenie jest zielone (w moim przypadku czerwone) a podpięcie przewodów do panelu nawiew/klima powoduje zerowanie obrotów i działanie komputera w trybie awaryjnym, przy czym podświetlenie w dalszym ciągu nie działa.
Dziękuję za kolejne uwagi i rady,
Pozdrawiam,
Michał
_________________
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 16:44
Offline
Moderator
Moderator
Moja Phedra jest z 2004, u mbie to wygląda tak jak na zdjęciu. Zaznaczyłem miejsca gdzie są żarówki które się wykręca razem z tymi czarnymi, kwadratowymi oprawkami. Być może po lifcie było inaczej... Obrazek
_________________
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 17:02
Offline
U mnie nie świecił cały panel ( tylko wyświetlacz z temperaturą świecił) wsadziłem 2 nowe żarówki i wszystko zaświeciło (łącznie z pokrętłem od wentylacji - nie ma tam żadnych diod : ok2 : ) ... sprawdź te żarówki 5 minut roboty i będzie wiadomo
_________________
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 22:50
Offline
Dzięki Panowie,
Jest dokładnie tak jak na zdjęciu. Nie podejrzewałem, że są to żarówki :?:
Jutro sprawdzę i zamienię. Mam nadzieję, że o to biega.
Dam znać o efektach.
Pozdrawiam,
Michał
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 8:47
Offline
Moderator
Moderator
Będzie dobrze
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 11:32
Online
Tylko nie kupuj za mocnych, bo się plastik przypali.
_________________
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 11:49
Offline
Żarówki wymienione na 1,2W więc chyba takie jakie były oryginalnie.
Wynik zmagań pozytywny!
Wszystko jak należy.
Dzięki serdeczne za pomoc :)
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 12:29
Offline
Moderator
Moderator
Elegancko
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
