Strona 1 z 2
Phedra - wyjęcie lampy przód
: 06 lis 2016, 11:57
autor: digital
Witam czy może mi ktoś podpowiedzieć czy wyjęcie przednich lamp przy Phedrze
[ chciałem je dać do regeneracji]
jest możliwe bez demontażu zderzaka.
Re: Phedra - wyjęcie lampy przód
: 06 lis 2016, 20:02
autor: Snooki
Żeby wyjąć reflektory to musisz zdemontować zderzak. Inaczej nie odkręcisz śrub mocujących lampy.
: 07 lis 2016, 10:56
autor: digital
Dzięki Snooki to mnie dopiero załamałeś
ciekawe czy łatwo to się da zrobić.
: 07 lis 2016, 11:18
autor: wiesiu
Jak to zrobisz to może jakaś fotorelacja albo chociaż opis?
: 20 lis 2016, 13:23
autor: Snooki
Jest kilka śrub pod zderzakiem do odkręcenia oraz w nadkolu. trzeba je najlepiej jakimś WD spsikać bo lubią się urywać. No i trzeba też pamiętać żeby zdjąć zaślepki od spryskiwacza jeśli posiadasz. Przy montażu trzeba zwrócić uwagę żeby je poprawnie zamontować bo lubią w trakcie jazdy odlecieć.
: 20 lis 2016, 15:46
autor: digital
Polerowanie lamp przełożyłem na wiosnę /lato jak będzie cieplej
dzięki za pomoc pozdrawiam Jacek.
: 30 mar 2017, 22:03
autor: pawelwro
Samo polerowanie zrobisz spokojnie bez demontażu ( ja tak zrobiłem). Natomiast bez regeneracji odbłyślników i czyszczenia soczewki i tak efekt będzie mierny (jeśli chodzi Ci o lepszy strumień światła, a nie aspekt wizualny)
Wysłane z mojego SM-G7105 przy użyciu Tapatalka
: 30 mar 2017, 23:01
autor: zwirek998
A gdzie bądź jak można zregenerować odbłyśniki czy tez lustra lub czy można je kupić a przy okazji co z wyciągnięcie. Ich z lampy próbowałem to zrobić i je dałem rady czy trzeba odkleic klosz?
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
: 01 kwie 2017, 10:00
autor: zwirek998
Czy robił to ktoś?
: 02 kwie 2017, 19:22
autor: pawelwro
Mozna rozkleic klosz i pobawic sie potem w sklejanie. Ja wyciagnalem na raty bez polowienia lampy, ale musisz wyjac po kolei odblysnik/przeslone/soczewke. Potrzebne beda dlugie torxy i kupa cierpliwości. Podobno latwiej jest rozciac i skleic lampe. Haslo "napylanie odbłyślników" mozesz wrzucic w google. Zapewne znajdziesz kilka firm. Ja kupilem kpl. Uzywane soczewki i przy okazji przerobilem z h7 na d3s w bixenonie.
: 03 kwie 2017, 20:24
autor: zwirek998
Już miałem raz pokręcone soczewek z odnośnikiem ale ich nie rozdzielalem wiec nie szło ich wyjąć a przerobienie z h7 czy to dużo roboty? I jaki jest koszt tak mniej więcej. Oraz czy jakieś instrukcje do tego sa?
: 04 kwie 2017, 7:00
autor: zwirek998
Odkręcone miało być
: 04 kwie 2017, 18:53
autor: pawelwro
Roboty tyle co przy wyjeciu/ wlozeniu soczewki + wyciecie w obudowie dziury na przetwornice albo przewod jesli nie uda Ci sie zdobyc oryginalu) + podłączenie instalacji. Instrukcja- ja robilem "z głowy, czyli z niczego..."
: 04 kwie 2017, 18:54
autor: pawelwro
Uwaga! Nie bedziesz miał samo -poziomowania
: 04 kwie 2017, 19:46
autor: pawelwro
Pamiętaj, że musisz mieć wersję ze spryskiwaczami. Inaczej drogówka i diagnosta może mieć obiekcje
