Dzisiaj jest 26 mar 2019, 20:29
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 11 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 07 maja 2018, 8:00
Offline
Korzystając z dłuższego wolnego dobrałem się do alcantary w moich autach. Z racji przebiegów było to co widać na zdjęciach :roll: o ile w K niewiele da się zrobić- zwłaszcza z fotelem kierowcy, to w Phedrze efekt (przynajmniej mnie) zadowala. Od razu napiszę, że mój sposób- dość drakoński, ale na 2 auta zajęło mi to 40-50minut na luzie.
Przed:
Załącznik:
przedl1.jpg [ 291.96 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Załącznik:
przedl2.jpg [ 215.67 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Załącznik:
przedl4.jpg [ 298.08 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Po:
Załącznik:
pol1.jpg [ 236.88 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Przed:
Załącznik:
przedl3.jpg [ 238.75 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Po:
Załącznik:
pol2.jpg [ 218.66 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Przed:
Załącznik:
przedp1.jpg [ 212.55 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Po:
Załącznik:
pop1.jpg [ 207.15 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
Załącznik:
pop2.jpg [ 220.67 KiB | Przejrzano 1498 razy ]
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Kappa 2.4 175KM '98 > pocisk > :D
Phedra 2.0 136KM '06 > salon na kółkach ;)
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 8:01
Offline
Przed:
Załącznik:
schowekprzed.jpg [ 219.38 KiB | Przejrzano 1490 razy ]
Po:
Załącznik:
schowekpo.jpg [ 209.61 KiB | Przejrzano 1490 razy ]
Przed:
Załącznik:
siedzprzed.jpg [ 178.02 KiB | Przejrzano 1490 razy ]
Po:
Załącznik:
siedzpo.jpg [ 179.99 KiB | Przejrzano 1490 razy ]
I siedzenie pasażera w Kappie:
Załącznik:
kappa.jpg [ 299.85 KiB | Przejrzano 1490 razy ]
A oto moje narzędzie ;)
Załącznik:
narzędzie.jpg [ 230.25 KiB | Przejrzano 1490 razy ]
Papier ścierny 150. Przy większym zmechaceniu szorowałem z włosem i pod włos, przy mniejszym tylko z włosem i delikatniej. Oczywiście przy takim uszkodzeniu Alcantary jak u mnie, nie wróci to wyglądu nówki, ale i tak wygląda to o niebo lepiej niż było poprzednio.
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2018, 8:08 przez grzesiekj23, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 8:08
Offline
Moderator
Moderator
Mi zeszło dobre 2 dni z wnętrzem Phedry, w Kappie miałem welur, za którym bardzo tęsknię
_________________
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 8:09
Offline
Imię: Damian
Weź potem ją wyczyść i zaimpregnuj czymś, dłużej Ci to wytrzyma. Raz ogolona alcantara będzie się z czasem częściej mechacić. Aaaa, alcantara nie lubi dżinsów i sztruksów :lol: ;)
_________________
Obrazek - FORD MONDEO IV 1.8 TDCi
Obrazek - SEAT IBIZA FL 1.9 SDI
Historia: Renault 21 1.7 GTS, Lancia Lybra 1.8 LX, Ford Focus II 1.6 16v, Fiat Ulysse II 3.0 V6
Tuulan ja Tuulin tuulinen tuuli tuulee talvella täällä ja tuolla.
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 8:11
Offline
Pranie całości jeszcze przede mną- tu na pewno będzie dłużej bo jest co robić. :roll: Niemniej jednak i tak jest nieźle jak na 313tys. km.
Trzeba zacząć jeździć w dresach :zjezdzam: ;)
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 8:15
Offline
Moderator
Moderator
Grzesiek, jak to wypierzesz to znów będziesz musiał skrobać. Jeśli o mnie chodzi to na pewno jest to ostatnie auto z alcantarą w środku...
_________________
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 8:19
Offline
A tak się zastanawiałem, czy najpierw nie wyprać. Ehhh, no trudno. Mam nadzieję, że nie będzie tego wiele bo ilość skrobań boczku kierowcy jest już mocno ograniczona ;)
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
 Tytuł: Re:
PostDodany: 07 maja 2018, 8:24
Offline
Imię: Damian
giekso pisze:
07 maja 2018, 8:15
Niekoniecznie, wszystko zależy od tego, jak się do tego zabierzesz. Od lektury tego, włos się niektórym może na głowie zjeżyć :)
In order to preserve the beauty of Alcantara it is recommended that regular cleaning is carried out. Don’t rub too vigorously, and we don’t recommend using steam machines.
If the upholstery is not removable it is possible to clean Alcantara, by using specific instructions listed in Washing instructions section. If such products are not available, please follow these instructions: dust the material with care; moisten a soft cloth or a sponge in clean water, wring it thoroughly and run it over the whole Alcantara material, making sure not to wet it excessively; rinse the cloth or sponge and repeat as necessary.
Leave to dry (overnight). Once dried, in order to restore the material, brush it delicately with a soft bristle brush.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 8:55
Offline
Czyli drastyczniejsze metody jak odkurzacz do prania odradzane? Przy moich zabrudzeniach "wilgotna delikatna ściereczka lub gąbka" raczej nie da rady... ;)
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 10:11
Offline
Imię: Damian
No właśnie nie do końca. Chodzi o to by jej nie zalewać wodą na fotelu bo musi się suszyć w przewiewnych warunkach. Para odpada a odkurzacz piorący na końcu - jako pre-spray to środek do alcantary, czyścisz wzdłuż włókien a odkurzaczem piorącym - samą wodą, bez żadnych dodatków. Po wypraniu trzeba alcantarę przeczesać odpowiednią szczotką (żeby się mokre włókna nie posklejały bo potem się będzie mechacić w uj) i porządnie wysuszyć - to ostatnie, to broń Boże na gorąco albo na słońcu. Na koniec jakiś impregnat.
Tyle mojego doświaczenia z alcantarą.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 maja 2018, 11:35
Offline
Dzięki- wytyczne już mam nakreślone, teraz trzeba znaleźć czas na realizację ;)
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
Szukaj:
