Dzisiaj jest 18 lut 2019, 5:30
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 24 lut 2017, 0:52
Offline
Czy ktoś posiadający felgi o tym wzorze mógłby podać mi wymiary śrub? Niestety kupiłem felgi bez śrub i nie mam pomysłu jak ustalić, jakie być powinny...
Załącznik:
y.jpg [ 140.89 KiB | Przejrzano 2852 razy ]
_________________
Y 1.2 8v Cosmopolitan + Piaggio Zip 50 2010
Są jeszcze Phedra 2.0 JTD + Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI
Były Kappa SW 2.4 TDS i Y 1.2 16v
Na górę
PostDodany: 24 lut 2017, 9:11
Offline
Może moja odpowiedź będzie trochę tendencyjna ale.... ;)
Wsadź do odkręconej Twojej felgi śruby jakie masz i zobacz ile wystają z drugiej strony. Potem wsadź tą samą śrubę do "nowej" felgi i sprawdź różnicę w długości/"wystawaniu" i będziesz wiedział jakie śruby są Ci potrzebne :-P
_________________
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
Na górę
PostDodany: 24 lut 2017, 9:37
Offline
batman pisze:
24 lut 2017, 9:11
Bbbbrrrrrrraaaaaawwwwwooooooo 8-O proste jak je...nie :lol:
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
_________________
Na górę
PostDodany: 24 lut 2017, 10:37
Offline
Maniak pisze:
24 lut 2017, 9:37
batman pisze:
24 lut 2017, 9:11
Dziękuję. Staram się :lol:
_________________
Na górę
PostDodany: 24 lut 2017, 11:35
Offline
batman pisze:
24 lut 2017, 9:11
Tyle to ja też wiem, i tak pewnie zrobię. Tylko, że nie mam teraz dostępu do auta i felg. Poza tym mam na stalówkach nieoryginalne śruby i wolałbym mieć 100% pewności, co do tego jakie mają być :!:
_________________
Na górę
PostDodany: 24 lut 2017, 12:03
Offline
michal1045 pisze:
24 lut 2017, 11:35
batman pisze:
24 lut 2017, 9:11
No to nie pomogę :( Przykro mi
_________________
Na górę
PostDodany: 24 lut 2017, 12:14
Offline
zamiennik oryginalnych(oem 13230425,11294235,60658212) :
Febi 19341(3zł sztuka)
lub
mgz 49-0781( 2.5zł sztuka)
Długość [mm] 48,5
Gwint zewn. [mm] M12 x 1,25
Długość gwintu [mm] 22
Rozmiar klucza 17
_________________
SUPER ŁOŚ V70 2.5 tdi `99
Renault Scenic II 1.6b `05
VOLVO V50 2.0 d `05-było
Cytryna C5 X7 2.0 hdi exclusive ASB `09 - piękne wspomnienie
Na górę
PostDodany: 24 lut 2017, 16:09
Offline
Dzięki!
_________________
Na górę
Szukaj:
