Ypsilon II A840 1.2 16v '98 - program do diagnozy
Sammel
Imię: Łukasz
Post autor: Sammel » 23 lis 2016, 16:54
Biorąc pod uwagę pojawiające się sporadycznie problemy w Y, jak również Y w ilości 2 sztuk (a co za tym idzie problemy x2), zdecydowałem się na zakup interfejsu do testowania z dodatkowym kabelkiem 3pinowym. Paczuszka przyszła wczoraj pięknie zapakowana, wszystko nowiutkie w zgrzanych folijkach. Szybkie rozpakowanie z użyciem zębów, szybka instalacja i konfiguracja, podpięcie do Maleństwa, skanowanie portów, znaleziony interfejs VAGGKLL na com1, wybór modelu i.... doopa. Najgorsze, że doopa również po wskazaniu konkretnego modelu. Interfejs nie chce odnaleźć ECU. Kilka godzin zabawy, szukania za pomocą wujka Google i dalej doopa. I teraz moje pytanie, czy któremuś ze szczęśliwych posiadaczy Y z konfiguracją jak w temacie udało się połączyć z programem to testowania? Próbowałem FiatECUScan i Multiscan, ale oba poległy. Próbowałem wybrać autka o "tych samych" silnikach Kropek 1, Kropek 2, Stilo i nic. Pomocy ...
Fiat Stilo 2.4 170KM Seelespeed ... teraz już w manualu
Lancia Ypsilon 1,2 16v 86KM wcześniejsze autko żony tzw. "Tośka"
Seat Altea 2.0 FSi 150KM
Ford Mondeo Mk2 2.0 16v 136 KM
Lancia Ypsilon 1,2 16v 86KM moje "Maleństwo" - : beczy : ... odeszła do innego chłopa
Opel Corsa B 1,4 16v 90 KM
Fiat Marea 1,9 TD 100 KM - skarbonka bez dna
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Ypsilon II A840 1.2 16v 1998 - Program do diagnozy
Post autor: kond243 » 23 lis 2016, 19:39
LM 327 i będzie ok. Do poduszek potrzebny tylko kkl z przełącznikiem. Jakie ustawienia portu? Com1 ok ale w zaawansowanych ustawieniach jest też bajty odbioru i transmisji po 1024
Latency timer ma być 1.
Sammel
Imię: Łukasz
Re: Ypsilon II A840 1.2 16v '98 - program do diagnozy
Post autor: Sammel » 24 lis 2016, 14:23
Wszystko ustawione tak jak mówisz: com1, delay 1, 1024, 1024 - niestety po podpięciu do autka 0 komunikacji. A rozjaśnij proszę LM327. Z góry dziękuję.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2016, 1:10
Interfejs oparty na innym chipie nazywa się LM 327 wygrywasz sterowniki w mes ustawiasz LM 327 poddpinasz ma działać. A prąd w gnieździe jest? Jeśli brak masy i +12v to nawet LM nie zadziała. Poszukaj schematu gniazda i pobierz napięcie.
Sammel
Imię: Łukasz
Post autor: Sammel » 25 lis 2016, 8:48
Napięcie podawane jest na kabel 3 pinowy z akumulatora. Tak to wygląda
Natomiast odnośnie LM 327, czy to jest to samo co ELM 327? Na allegro dostępne są dwa rodzaje na kablu i przez BT. Patrząc na ilość sprzedanych interfejsów rzucają się w oczy dwie opcje:
Warto ję bawić z BT czy jak Pan Bóg przykazał, lepiej nie kombinować i zostać przy kabelunku?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2016, 23:32 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z portali aukcyjnych niedozwolone w dziale technicznym!!!
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2016, 10:21
Nie doczytałem roku produkcji. Masz gniazdo 3piny. A jak ustawiasz przełącznik?? Musi być Zawsze w pozycji silnik pin 7. LM 327 może działać lub nie tym gnieździe.W Kappie. Działa mi bez zastrzeżeń kabel VAG kkl. Masz może starego laptopa z portem com rs232? Mogę podesłać Ci kabelek ten musi działać nie potrzebne są sterowniki do niego. Jeżeli na tym nie zadziała to jest coś z kabelkami gniazdo ECU.
Sammel
Imię: Łukasz
Post autor: Sammel » 25 lis 2016, 11:02
Przy 3 pinowym gnieździe przełącznik zawsze daję na 7. Najgorsze jest to, że próbowałem na (prawie) takim samym Y mojej żony i jest dokładnie to samo. Jakiegoś lapka z rsem zawsze wygospodaruję, byłbym wdzięczny za pomoc. Nie chcę znowu kupować czegoś co nie ruszy, wolał bym najpierw przetestować. Powiedz mi Przysieka, ta przy Krakowie czy ta druga ? Jak przy Krakowie może mógłbym podjechać.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2016, 11:37
Przysieka koło Miechowa. Jakieś 60kmod Krakowa. Ale zapraszam możemy popatrzeć co w trawie piszczy.
Sammel
Imię: Łukasz
Post autor: Sammel » 25 lis 2016, 11:49
Super, dziękuję. Myślę że w przyszłym tygodniu na priva się skontaktuję, to byśmy się jakoś umówili :D
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2016, 12:07
Nie ma problemu.
Wróć do „Pozostałe”
