Ypsilon II A840 1.2 16v '98 - program do diagnozy
: 23 lis 2016, 16:54
autor: Sammel
Biorąc pod uwagę pojawiające się sporadycznie problemy w Y, jak również Y w ilości 2 sztuk (a co za tym idzie problemy x2), zdecydowałem się na zakup interfejsu do testowania z dodatkowym kabelkiem 3pinowym. Paczuszka przyszła wczoraj pięknie zapakowana, wszystko nowiutkie w zgrzanych folijkach. Szybkie rozpakowanie z użyciem zębów, szybka instalacja i konfiguracja, podpięcie do Maleństwa, skanowanie portów, znaleziony interfejs VAGGKLL na com1, wybór modelu i.... doopa. Najgorsze, że doopa również po wskazaniu konkretnego modelu. Interfejs nie chce odnaleźć ECU. Kilka godzin zabawy, szukania za pomocą wujka Google i dalej doopa. I teraz moje pytanie, czy któremuś ze szczęśliwych posiadaczy Y z konfiguracją jak w temacie udało się połączyć z programem to testowania? Próbowałem FiatECUScan i Multiscan, ale oba poległy. Próbowałem wybrać autka o "tych samych" silnikach Kropek 1, Kropek 2, Stilo i nic. Pomocy ...
Re: Ypsilon II A840 1.2 16v 1998 - Program do diagnozy
: 23 lis 2016, 19:39
autor: kond243
LM 327 i będzie ok. Do poduszek potrzebny tylko kkl z przełącznikiem. Jakie ustawienia portu? Com1 ok ale w zaawansowanych ustawieniach jest też bajty odbioru i transmisji po 1024
Latency timer ma być 1.
Re: Ypsilon II A840 1.2 16v '98 - program do diagnozy
: 24 lis 2016, 14:23
autor: Sammel
Wszystko ustawione tak jak mówisz: com1, delay 1, 1024, 1024 - niestety po podpięciu do autka 0 komunikacji. A rozjaśnij proszę LM327. Z góry dziękuję.
: 25 lis 2016, 1:10
autor: kond243
Interfejs oparty na innym chipie nazywa się LM 327 wygrywasz sterowniki w mes ustawiasz LM 327 poddpinasz ma działać. A prąd w gnieździe jest? Jeśli brak masy i +12v to nawet LM nie zadziała. Poszukaj schematu gniazda i pobierz napięcie.
: 25 lis 2016, 8:48
autor: Sammel
Napięcie podawane jest na kabel 3 pinowy z akumulatora. Tak to wygląda
Natomiast odnośnie LM 327, czy to jest to samo co ELM 327? Na allegro dostępne są dwa rodzaje na kablu i przez BT. Patrząc na ilość sprzedanych interfejsów rzucają się w oczy dwie opcje:
Warto ję bawić z BT czy jak Pan Bóg przykazał, lepiej nie kombinować i zostać przy kabelunku?
: 25 lis 2016, 10:21
autor: kond243
Nie doczytałem roku produkcji. Masz gniazdo 3piny. A jak ustawiasz przełącznik?? Musi być Zawsze w pozycji silnik pin 7. LM 327 może działać lub nie tym gnieździe.W Kappie. Działa mi bez zastrzeżeń kabel VAG kkl. Masz może starego laptopa z portem com rs232? Mogę podesłać Ci kabelek ten musi działać nie potrzebne są sterowniki do niego. Jeżeli na tym nie zadziała to jest coś z kabelkami gniazdo ECU.
: 25 lis 2016, 11:02
autor: Sammel
Przy 3 pinowym gnieździe przełącznik zawsze daję na 7. Najgorsze jest to, że próbowałem na (prawie) takim samym Y mojej żony i jest dokładnie to samo. Jakiegoś lapka z rsem zawsze wygospodaruję, byłbym wdzięczny za pomoc. Nie chcę znowu kupować czegoś co nie ruszy, wolał bym najpierw przetestować. Powiedz mi Przysieka, ta przy Krakowie czy ta druga ? Jak przy Krakowie może mógłbym podjechać.
: 25 lis 2016, 11:37
autor: kond243
Przysieka koło Miechowa. Jakieś 60kmod Krakowa. Ale zapraszam możemy popatrzeć co w trawie piszczy.
: 25 lis 2016, 11:49
autor: Sammel
Super, dziękuję. Myślę że w przyszłym tygodniu na priva się skontaktuję, to byśmy się jakoś umówili
: 25 lis 2016, 12:07
autor: kond243
Nie ma problemu.
