Strona 1 z 2
Y - jak dobrze dobrać alu felgi
: 16 sie 2007, 19:11
autor: Kondziu
Mam problem z dobraniem odpowiednich felg, mam nowe opony w rozmiarze 165/65 R14 i felgi o taki oznaczeniu 5,5'' ET-43 oto link do aukcji
FELGI sprzedający zapewniał mnie, że będą pasowały ale ja nie jestem pewien. Proszę o pomoc. Dzięki
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:17
autor: Radicz
Looknij
tutaj
Pozdrawiam, Radicz.
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:20
autor: z1jaro
widze ze mamy ten sam problem
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:27
autor: Kondziu
rozmiar stalowych sie niczym nie różni od alu? bo z tego wynika ze nie bardzo beda pasowały
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:33
autor: Radicz
"Kondziu" pisze:rozmiar stalowych sie niczym nie różni od alu? bo z tego wynika ze nie bardzo beda pasowały
Szerokość felgi i rozmiar śrub są OK. Problem możesz mieć z ET
Pozdrawiam, Radicz.
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:36
autor: Kondziu
a co to jest ET ???
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:44
autor: Marcin_D
Bardzo ważne znaczenie pełni również ET czyli odsadzenie felgi. Jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu
Przy ET większym niż oryginalne musisz dołożyć dystanse - bo koło bardziej się chowa w nadkole.
Przy mniejszym odwrotnoie - koło bardziej wychodzi do zewnątrz, przez co jest większy rozstaw kół.
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:53
autor: Kondziu
Rozumiem ze nie beda pasowały
Dzieki za pomoc
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 19:58
autor: Radicz
Będą, ale z dystansami
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 20:46
autor: Aras
mam oryginalne aluski w swoim Y-ku
ale na oponkę 185 , ale et wybili od wewnętrznej stronki i nie mam jak teraz zobaczyć:(
Jutro mogę polukać:)
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 21:32
autor: Kondziu
bede wdzieczny bo mam dylemat a nie chce kupic czegos co nie bedzie pasowało. A te dystanse nie zmieniaja wlasnosci jezdnych?
Y alu felgi
: 16 sie 2007, 23:46
autor: WojtekZ
"Kondziu" pisze:bede wdzieczny bo mam dylemat a nie chce kupic czegos co nie bedzie pasowało. A te dystanse nie zmieniaja wlasnosci jezdnych?
Nie zmniejszają jeżeli są to dystanse firmowe wykonane z tzw.jednego toczenia. Z jednego toczenia oznacza , że raz uchwycony materiał w uchwycie tokarskim pozostaje w nim do samego końca obróbki.W innym przypadku będziesz w nieskończoność bezskutecznie wyważał koła.
Pozdrawiam!
Y alu felgi
: 17 sie 2007, 5:58
autor: Kondziu
teraz juz wszystko jest jasne
dziekuje Wam za pomoc!!!
Y alu felgi
: 17 sie 2007, 21:03
autor: Kondziu
no to jeszcze jedno pytanie
po sprawdzeniu okazalo sie ze mam na stalowych felgach ET 31,5 a wiec jeszcze mniej i sam nie wiem czy felgi beda pasowaly czy nie
prosze o pomoc
Y alu felgi
: 17 sie 2007, 21:54
autor: WojtekZ
Z zaciskiem hamulcowym nie powinno być problemu ale może okazać się , że wewnętrzny rant felgi oprze się o amortyzator.Wtedy tylko dystanse Cię uratują.Trzeba pamiętać , że markowe dystanse też kosztują swoje do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia o której najczęściej się zapomina - śruby! Na aukcji nic o nie jest napisane a do alu felg potrzebne są dłuższe niż do felg stalowych.Jeżeli do tego doliczysz jeszcze śruby miń.5 zł za sztukę to już może nie być atrakcja.
Pozdrawiam!
