Ypsilon 1.2 16v '00 - niegasnąca kontrolka AIRBAG
KamMar
Post autor: KamMar » 26 sie 2014, 22:16
Tak jak temacie niestety permanentnie świeci mi się kontrolka poduszki co może mieć negatywny wpływ na wynik przeglądu :-( Wyczytałem, że jest możliwe samodzielne usunięcie tego błędu przy pomocy laptopa etc. jednak z racji tego, iż jestem raczkującym użytkownikiem auta nie chciałbym nic w tej akurat materii "polepszyć" :-) < z kilku innych przeczytanych na forum wskazówkach z pewnością skorzystam >
Z miejsca tego chciałbym zapytać, czy ktoś z Forumowiczów może polecić mi jakieś miejsce w Warszawie, w którym usunę usterkę w przyzwoitej cenie :-)
Lancia Y 1.2 16V 86KM 2000r.
Pawcio78
Odp: Ypsilon 1.2 16v '00 - niegasnąca kontrolka AIRBAG
Post autor: Pawcio78 » 27 sie 2014, 7:51
Można tą kontrolkę zgasić laptopem tylko najpierw trzeba sprawdzić co jest powodem jej świecenia, bo jeśli masz coś uszkodzone, np. centralkę air bag lub przerwę w którymkolwiek obwodzie to błąd powróci i kontrolka znów się zaświeci.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
KamMar
Re: Ypsilon 1.2 16v '00 - niegasnąca kontrolka AIRBAG
Post autor: KamMar » 27 sie 2014, 15:08
Ok, to może spróbuję samodzielnie to sprawdzić - tylko jeszcze coś trzeba o tym poczytać :-)
Jeśli ktoś ma jakieś cenne wskazówki dla laika to chętnie je przygarnę :-)
Dawid
Post autor: Dawid » 27 sie 2014, 15:10
Wyciągnąć żarówke ;)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 sie 2014, 15:26
Dawid pisze:Wyciągnąć żarówke ;)
Aaaaa znam i takich fachowców :)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 sie 2014, 15:29
Tylko w Y poliftowym nie ma żarówek :( są ledy. A tak poważnie to wydaje mi się że niezłą radą jest kupić sobie na all... za ok 35zł kabel VAG KKL do fiatów, pobrać choćby darmową wersję multiecuscana i zrobić sobie diagnostykę autka w domowym zaciszu na własnym laptopku. Wtedy już za free :). Program ten w Y obsługuje wszystkie moduły więc będzie na zaś.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 sie 2014, 15:35
Tylko sprawdź czy twoje autko posiada złącze OBD2, jest ono obok skrzynki bezpieczników przy kierownicy kierownicy. Jak go tam nie ma to masz trzy złącza 3-PIN i wtedy potrzebujesz do tego kabla adapter do fiatów 3-PIN.
KamMar
Post autor: KamMar » 27 sie 2014, 15:37
Hmm, ok :-)
Zacznę może od przejrzenia przewodów, a dziś poszperam na all... za kablem. Pewnie nie zaszkodzi go mieć :-)
Poszperam jeszcze co nie co o użytkowaniu zestawu i się odezwę zapewne minimum w połowie przyszłego tygodnia ze względu na ślubny wyjazd :-)
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś rady etc. to chętnie chłonę no i oczywiście dziękuję wszystkim za odzew!
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 sie 2014, 15:52
Jeśli mówisz o przewodach air bag to samo przejrzenie ich nic nie da bo kontrolka od tego nie zgaśnie, nawet jak coś było rozłączone a Ty to poprawnie połączysz, trzeba to zrobić właśnie kablem o którym wspominałem. Tak się dzieję np. w lybrze pod fotelami przednimi: kostki nietrwałe, lubią rozłączyć na moment obwód a centralka poduch od razu to wychwyci i świeci na czerwono w zegarach. Jedyny sposób to VAG+MES lub ELM i MES.
KamMar
Post autor: KamMar » 27 sie 2014, 16:25
Ok, dziękuję za kolejną poradę. Mam nadzieję, że samodzielnie się z tym uporam.
miwis
Post autor: miwis » 27 sie 2014, 16:56
Miałem coś podobnego,wywalał błąd uszkodzenia centralki airbagu. Wysłałem ją do regenaracji w Poznaniu koszt 100 PLN , powiedziano mi przez telefon ,że jest to częsta przypadłość w Y wynikająca z rozładowania akumulatora.Jak na razie jest o.k. W Twoim przypadku musisz sprawdzić jaki błąd jest przyczyną świecenia kontrolki.
Włoszki jakie przytrafiły mi się w życiu:
Lancia Delta GT 1.6 i.e 1991
Alfa Romeo 33 1.7 16V 1991
Alfa Romeo 156 2.0 T.S 2001
Lancia Y 1.2 8V LS Marie Claire 2001
Lancia Delta "III" 1.4 T-jet 150 KM Platino bi-colore 2009-jest
Lancia (Beta) Montecarlo S2 1981-jest
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 sie 2014, 17:26
Za 65zł na all? kupiłem sprawną centralkę air bag. Po zamontowaniu awaria ustąpiła ale trzeba najpierw to zdiagnozować w MES bo po co wymieniać z dobrego na dobre?
KamMar
Post autor: KamMar » 02 paź 2014, 20:55
Trochę to trwało, bo auto z kilku przyczyn stało na parkingu nie ruszane. Kabla jednak nie kupiłem (ostatnio brak czasu). Byłem dziś w dwóch warsztatach by zdiagnozować błąd; w jednym mechanik stwierdził, że nie da rady się podłączyć(!) z komputerem, drugi się podłączył do przewodów w środkowej kolumnie i skanował, skanował i stwierdził, że nie da rady bo mu - jak powiedział - żadnego oprogramowania nie wykrywa i zaproponował wizytę w pobliskim serwisie Boscha... Więc zostaje mi znalezienie kogoś kto będzie miał odpowiedni sprzęt by się podłączyć i sprawdzić co dolega :-(
KamMar
Post autor: KamMar » 17 lut 2015, 18:00
Jak na razie bez rezultatów... Zarówno do centralki jak i do komputera podłączanie nic nie daje... Programy diagnostyczne nie wykrywają komputera po podłączeniu się do niego :|
Macie jakieś sugestie?
KamMar
Post autor: KamMar » 17 cze 2016, 12:42
Odświeżę nieco kotleta, ale może komuś się przyda. Powodem całego zamieszania okazała się cieknąca nagrzewnica, która powoli i skutecznie zalewała moduł poduszki. Moduł został wyjęty, a poszukiwanie innego na razie nie daje rezultatów.
