Y - przekaźnik świateł mijania
Panowie czy możecie mi powiedzieć gdzie w Y z 98 roku siedzi przekaźnik świateł mijania?
Zgasły mi światła mijania i długie :/ bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i wszystkie ok. Żarówki ok.
Pozycyjne działają, mijania i drogowe nie. Na tablicy rozdzielczej po załączeniu świeci się kontrolka mijania. Drogowe się nie załączają.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2015, 22:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: zmiana tematu na zgodny z regułami forum (typ Lancii!)
Re: Y - Przekaźnik świateł mijania
Nam też w tej chwili drogowe sie nie palą i w warsztacie postawili na przełacznik zespolony, wyrobiły się styki.W serwisie nowy to koszt 1400 zł nam z rabatem zaproponowano 650 + 150 wymiana>na razie tego nie robimy.Dobry elektryk moze byłby w stanie to jakoś zregenerować
Dokładnie, przełącznik zespolony, ew sama taśma na krążku. Najlepiej szukać na allegro. Zwróć uwagę bo były dwa różne- zwykłe i przystosowane do sterowania radia z kierownicy, nie da się ich podmienić.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
Czy to byłoby dobre
http://moto.allegro.pl/item1075711827_p ... tasma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie można tego rozebrać i samemu te styki przeczyścić ?
Tak, tylko drogo
Zadzwoń do gościa i zapytaj czy było sterowanie z kierownicy czy nie.
Czy łatwo się to wymienia można to zrobić samemu.Wiem, że należy odłączyć akumulator żeby nie wyskakiwał błąd poduszki ( albo nie przekręcać stacyjki przy zdjętej poduszce)
W warsztacie cosik wspominali o tym,że jak się nie tą dobierze to i napinacze nie będą działać( nie wiem czy nie ściemniali )
Też mamy 1,2 16V LX z 98 r.Szukam też ogranicznika drzwi ale na allegro nie znalazłem i muszę chyba do serwisu bo pękło mi to ucho przy śrubie mocującej do karoserii
Wystarczy nie przekręcać kluczyka.
Spokojnie można to robić samemu:
-odkręć poduszkę imbusem za kierownicą są śrubki
-odkręć kierownicę kluczem 24, pamiętaj zablokować żeby się nie przekręciła
-masz dojście do przełącznika, zamień go
-podepnij poduszkę i sprawdź czy na pewno wszystko działa
-jeśli tak to składasz wszystko z powrotem
w godzinę powinieneś się spokojnie wyrobić
Pamiętaj, nie przekręcaj kluczyka z odpiętą poduszką bo wyskoczy błąd i będziesz musiał go kasować na kompie, z napinaczami to jakaś ściema.
Dzięki za info.Gdyby z poduszką coś było nie tak to wyskoczy błąd( chodzi mi o przełącznik gdyby był uszkodzony)
Niestety sprzedający nie wiedział czy było sterowanie w kierownicy ale żona i tak go nie używa bo nie mamy oryginalnego radia
W jednym sklepie internetowym był opis, ze jest przystosowany do poduszki i sterowania radiem i widziałem drugi kabelek.W linku, który podałem takiego kabelka nie widzę
- Imię: Hubert
Witam. Mam ten sam problem co autor wątku. Wymieniłem przełącznik zespolony i nic, co to może być? Raz tak było, ale zatrybiło i dziś znów.
- Piotr x
- Imię: Piotr
Re: Y - przekaźnik świateł mijania
Posprawdzaj wtyki jak podłączasz przełącznik. Ja u siebie miałem problem z blaszką przy złączu, po podpięciu nowego przełącznika problem nadal występował - udało się rozwiązać odginając lekko blaszkę we wtyczce.
Lancia Ypsilon 1.2 60 KM 1998r. - 04.04.2013 - 26.07.2015
