Ypsilon II A840 - silnik 1.2 16v od Punto I
- Sammel
- Imię: Łukasz
Mam jedno szybkie pytanie. Mam możliwość kupienia za śmieszne pieniądze Fiata Punto 1 z silnikiem 1.2 16v (przejechane 70k km). I tu pojawia się pytanie, czy silnik 1.2 16v 86KM w Y i w Kropku to ten sam silnik? Mój ma za sobą 250k km grogi i czeka do zrobienia głowica, uszczelniacze zaworów i być może pierścionki co nijak się nie kalkuluje (a znając życie po drodze coś jeszcze wyskoczy).
Na necie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Na aukcjach pojawia się często informacja Punto/Stilo/Ypsilon - co może świadczyć że to ten sam silnik. Jeżeli ktoś może rozjaśnić temat, będę bardzo wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2016, 14:09 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
Fiat Stilo 2.4 170KM Seelespeed ... teraz już w manualu
Lancia Ypsilon 1,2 16v 86KM wcześniejsze autko żony tzw. "Tośka"
Seat Altea 2.0 FSi 150KM
Ford Mondeo Mk2 2.0 16v 136 KM
Lancia Ypsilon 1,2 16v 86KM moje "Maleństwo" - ... odeszła do innego chłopa
Opel Corsa B 1,4 16v 90 KM
Fiat Marea 1,9 TD 100 KM - skarbonka bez dna
- PastorFSO
- Imię: Marcin
Re: Ypsilon II A840 - silnik 1.2 16v od Punto I
Istnieją poszlaki w eperze, że są to te same silniki Swoją drogą, jeżeli kupowałbyś całe auto na części to nawet w przypadku drobnych różnic, typu inna blaszka itp. to bez problemu możesz je pobrać z dawcy.
... dokładnie tak, co do meritum, silniki na 100% są te same, być może "łapy zawieszenia" silnika mogą posiadać jakieś różnice ale na szczęście są odkręcane więc ich zamiana to kwestia paru minut.PastorFSO pisze:Istnieją poszlaki w eperze, że są to te same silniki Swoją drogą, jeżeli kupowałbyś całe auto na części to nawet w przypadku drobnych różnic, typu inna blaszka itp. to bez problemu możesz je pobrać z dawcy.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Zwróć uwagę na mocowanie pompy wspomagania o ile w punto takowa występuje w ogóle. Pompa mocowana jest zdaje się właśnie do bloku silnika i jak w punto wspomagania nie ma to może też nie być uchwytów w silniku. W Y masz wspomaganie rozumiem?
była: Tempra 1.6 86KM
... w punto było stosowane wspomaganie oczywiście montowane wspornikami do silnika tak więc problemów z tym nie ma .Pawcio78 pisze:Zwróć uwagę na mocowanie pompy wspomagania o ile w punto takowa występuje w ogóle. Pompa mocowana jest zdaje się właśnie do bloku silnika i jak w punto wspomagania nie ma to może też nie być uchwytów w silniku. W Y masz wspomaganie rozumiem?
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Na pewno w Punto I masz 1.2 16V? Tam były 1.2 8V 75KM i 60KM takie jak w Sienie z tego co pamiętam. 1.2 16V były dopiero w Punto II i Fiacie Brava/Bravo/Marea
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Było 1.2 16v w Punto I, chyba pod koniec produkcji, znajomy miał takie cudo.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Sammel
- Imię: Łukasz
Info o autku, mam od znajomego mechanika więc zakładam, że wie o czym mówi zwłaszcza, że to auto jego teścia.
Właśnie dlatego że wszędzie znajdują się nie do końca konkretne informacje, rzuciłem pytanko na forum. Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Temat zamknięty. Pozdrawiam
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Silnik 1.2 16V 86KM w Punto I i 1.2 16V 80KM to silniki podobne ale nie takie same. Różnią się osprzętem. Jeżeli chcesz zamontować u siebie w Ypsilonie to możesz zaadoptować dół. Nie jestem pewny w 100% ale głowice chyba się różnią (chyba jest inny kolektor ssący). Jeżeli tak to jak chciałbyś zrobić plug'n'play to musisz przełożyć z osprzętem a to będzie wymagało więcej przeróbek (przepustnica w punto jest na linkę a w Ypsilonie jest na potencjometr itd.)
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
- batman
- Imię: Artur
Dokładnie w Punto I były silniki:Energetyk pisze:Na pewno w Punto I masz 1.2 16V? Tam były 1.2 8V 75KM i 60KM takie jak w Sienie z tego co pamiętam. 1.2 16V były dopiero w Punto II i Fiacie Brava/Bravo/Marea
1,1 spi 8V 55KM
1,2 spi 8V 60KM (była skrzynia 5 biegów i wersja 6speed)
1,2 mpi 8V 75KM
1,2 16V 86KM
1,4 GT turbo 130-133KM
1,6 90KM
1,7 diesel (nie pamiętam czy D czy TD i ile KM)
- Energetyk
- Imię: Daniel
Ok ok zwracam honor, o tym 16V nie wiedziałem. Mało popularna sprawa
- batman
- Imię: Artur
Nie ma co zwracać 1,2 16V 86KM były montowane w Punto I Sporting-u (nie było Punto I Abartha więc drogą po Seicento nazwali Sporting)Energetyk pisze:Ok ok zwracam honor, o tym 16V nie wiedziałem. Mało popularna sprawa
Przecież nie każdy musi mieć opanowane wszystkie auta. Jakbyś zadał mi pytanie bardziej "złożone" dotyczące Kappy to też raczej się wyłożę Człowiek całe życie się uczy...
Jest dokładnie tak, dół jest taki sam, ale góra co innego. Filtry łącznie z tym oleju też innebatman pisze:Silnik 1.2 16V 86KM w Punto I i 1.2 16V 80KM to silniki podobne ale nie takie same. Różnią się osprzętem. Jeżeli chcesz zamontować u siebie w Ypsilonie to możesz zaadoptować dół. Nie jestem pewny w 100% ale głowice chyba się różnią (chyba jest inny kolektor ssący). Jeżeli tak to jak chciałbyś zrobić plug'n'play to musisz przełożyć z osprzętem a to będzie wymagało więcej przeróbek (przepustnica w punto jest na linkę a w Ypsilonie jest na potencjometr itd.)
Rodzinnie:
Były: Thema 3.0 V6/ Thema 2.0 Turbo 16v/Thema 2.0 8v/Kappa 2.4 TDS
Są: Y Elefantino 1.2 16v Super-Fire/ Lybra SW 2.4 JTD
Lybra SW 2.4 JTD 00`
Suzuki Swift 1.3 97`
Y Elefantino 1.2 16v 02`
- PastorFSO
- Imię: Marcin
Chyba, że kolega Sammel ma właśnie takiego dawce. Czy to też nie jest ten sam silnik ?batman pisze: Dokładnie w Punto I były silniki:
1,2 16V 86KM
- Sammel
- Imię: Łukasz
Reasumując moje zapytanie :
Po pierwsze, primo - zasada ograniczonego zaufania do mechaników jak najbardziej zasadna, pomylił 8v z 16v. No comments.
Po drugie, primo - Dół silnika w Y i Kropku taki sam, dodatkowa różnica w osprzęcie.
Po trzecie , primo ultimo - Dzięki śliczne wszystkim za rozjaśnienie sytuacji.
