Dzisiaj jest 26 cze 2019, 8:35
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 28 gru 2015, 17:31
Offline
Imię: Sławek
witam, mam pytanie do zorientowanych: czy wadliwie działający czujnik temp. zewnętrznej, znajdujący się w lewym lusterku lancii Y1.2 8v rocznik 2001 może mieć wpływ na rozruch i pracę "zimnego" silnika ?
problem z równomierną pracą silnika pojawia się gdy temperatura powietrza oscyluje od około 5 stopni w dół, czyli w okresie zimowym i znika w okresie letnim
Na górę
PostDodany: 30 gru 2015, 20:30
Offline
Moim zdaniem nie ma żadnego wpłuwu - u mnie jest uszkodzony i pokazuje minus 30 caly czas - nie ma to wplywu.
Czujnik jest w komorze silnika - ew. on może źle podawać .
Na górę
PostDodany: 06 sty 2016, 21:17
Offline
Imię: Sławek
jeśli Ci pokazuje minus 30 to nie będziesz miał problemów z odpalaniem i pracą zimnego silnika, odłącz całkiem czujnik wtedy powinno być wskazanie plus 30 stopni i u mnie w takim przypadku silnik jest trudniej odpalić i potrzeba kilka minut by wchodził ładnie na obroty;
czujnik w komorze wymieniłem, bez efektu. Znalazłem sporo informacji na innych forach o czujniku temp. zew., faktem jest że mam wskazania wyższe niż temperatura faktyczna o kilka stopni, na szczęście zimy coraz łagodniejsze:)
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
Szukaj:
