Y 1.2 8v - spadek mocy przy ruszaniu
usER_mixer
Post autor: usER_mixer » 13 kwie 2010, 21:23
Mam problema. Coś mi wysiadło a nie mam pojęcia co.
Popadało w sobotę na niedziele. Wsiadam rano do Y a on ni chu... chu... Obiaw jakby kable albo swiece. Jakby miał problem na niskich obrotach tak do 3500 potem jakoś się zbiera ale czuć, że to nie ten Y co był. Palił raz na 3 raz na 2 a czasem sprawiał wrażenie jak by tylko 1 cylinder tylko go ciągnął.
Wymieniłem świece, sprawdziłem kable, cewki. Filt powietrza nowy dostał. A on dalej swoje.
Lambde nowa kupiłem - założyłem jakby lepiej. Pali chociaż na wszystkie cylindry, można powiedzieć, że równo pracuje. Ale dalej mi bierze za dużo paliwa i ma to zacięcie na niskich obrotach. Żeby ruszyć ze świateł trzeba wkręcić go na 3500-4000 żeby pociągnął i nie robił obciachu na światłach ( sie toczył kilka sekund zanim załapał koło połowy obrotomierza ) . Najbardziej odczuwam brak mocy na 2 i 3 biegu.
Jak mu dziś dałem odetchnąć trochę - wystygł - i ledwo z pod bloku ruszył. pomruczał/zgasł/wskoczył w końcu na te ok 850-1000 obrotów i dało się już jechać. Wlałem 10l i w trase. 89 km a tu rezerwa zaczyna pomrugiwać - zdecydowanie za dużo. 10l -2xdo Krakowa - 160 km - to był standard. W zimie mi mniej palił choć sroga była (niż teraz oczywiście).
Miał ktoś podobne objawy, że nie chciał się zebrać na niskich obrotach.
3 lata ja mam, zawsze śmigała bez zarzutu.
Zazwyczaj sam naprawiam chyba, że coś poważniejszego to warsztat.
Chyba mi zostaje podjechać na komputer ale pieniądze wezmą a gówno doradzą...
A jeżeli chodzi o części to świece NGK i lambda oryginalna. Dobry sklep na miejscu mam.
Odpinałem tez kompa/sterownik.
Help
Tak pisząc tego posta to jedynie silnik krokowy został niesprawdzony
Ostatnio zmieniony 07 lip 2015, 12:08 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: zmieniłem tytuł na zgodny z zasadami
usER_mixer
Re: Lancia Y 1.2 8V Spadek mocy przy ruszaniu
Post autor: usER_mixer » 14 kwie 2010, 22:25
A dziś nie odpaliła
Kondziu
Post autor: Kondziu » 14 kwie 2010, 22:29
A może pompa paliwa lub wtrysk?
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
usER_mixer
Post autor: usER_mixer » 15 kwie 2010, 21:30
kurde, a jest tam jakiś rozdzielacz napięcia?
bo jak kręce to paliwo czuć.
się zobaczy na weekend
Kondziu
Post autor: Kondziu » 15 kwie 2010, 23:13
Podnieś siedzisko tylnej kanapy i odkręć taką aluminiową płytkę, pod nią jest pompa.
usER_mixer
Post autor: usER_mixer » 16 kwie 2010, 17:11
pompa działa, słychać ją przy włączeniu stacyjki i czuć benzynke jak kręcę.
Podobny objaw jak miałem padnięty czujnik położenia wału. Ale czujnik chyba nawet roku nie ma bo wymieniałem.
Niby wszytko jest - paliwo, iskra a i tak nie zagada. Niby łapie jak długo postoi przy pierwszym przekręceniu a potem zero reakcji już tylko.
Idę się pomodlić przy nim :D
usER_mixer
Post autor: usER_mixer » 19 kwie 2010, 20:16
Mam pytanie?
Czy na czujnik położenia wału po przekręceniu stacyjki jest podawane napięcie?
Kondziu
Post autor: Kondziu » 29 kwie 2010, 1:44
Nie mam pojęcia, może podjedziesz do Sławka? Zna się na rzeczy, na pewno pomoże.
usER_mixer
Post autor: usER_mixer » 10 maja 2010, 20:28
działa w końcu. Pytanie jak długo....
DamianY
Imię: Damian
Post autor: DamianY » 13 cze 2010, 16:56
Hej! i jak, poradziłeś sobie z tym problemem? Ja w swojej Y (ten sam silnik) miałem podobny problem. Palił chyba z 12 litrów, był słaby i jak go przegazowałem to dymił jak stary diesel. Okazało sie że miał problemy z przewodami podciśnienia. Po wymianie przewodów auto znów nabrało werwy i śmiga jak ta lala :) P.s. przy okazji wymiana filtrów i oleju.
pawelgumiela82
Imię: Pawel
Re: Y 1.2 8V - Spadek mocy przy ruszaniu
Post autor: pawelgumiela82 » 07 lip 2015, 10:51
Witam mam ten sam problem w swojej Ypsylion spadek mocy i zaswiecila sie kontrolka silnika. Pomoze ktos?
