Dzisiaj jest 14 lis 2019, 13:01
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 11 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 03 lis 2019, 0:28
Offline
Na wtorek - za dwa dni - umówiłem się do warsztatu ustalić dlaczego po lewej stronie jest coś nakapane pod chłodnicą. Auto nie znaczy swojego terenu, z wyrównawczego nic chyba nie ubyło, trochę tylko rozlewa się na boki pod chłodnicą.
Taaa, ale do wtorku dwa długie dni. Kombinuję więc co tam może się dziać?
Z chłodnicy klimy może coś wyciekać takiego błyszczącego? Jakby z małymi bąbelkami.
Są jakieś doświadczenia z tym związane?
Y 2003 rok
(wyszukiwarka nie zaproponowała mi pasującego wątku)
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 11:34
Online
Imię: Przemysław
Cyknij fotkę najlepiej, bo na podstawie takiego opisu to można wróżyć z fusów.
_________________
Lancia Delta II 2.0 16V LS - (139 KM) 836A3.000
Renault Megane III 1.6 16V EXPRESSION - (110 KM) K4M 858
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 14:43
Offline
fotkę strzelić mówisz?
kłopot z tym że widać tylko to co już wyleciało nie widać źródła wycieku
zatem na razie zmienię pytanie Otóż powiedzcie co właściwie krąży w tych przewodach i w chłodnicy klimatyzacji czy to jest tylko gaz czy też jakaś oleista ciemna substancja?
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 20:10
Online
Imię: Przemysław
W chłodnicy masz ciecz chłodzącą na bazie mieszanki glikolu wody i wszelakich dodatków przeciw spieniających i antykorozyjnych. Jaki to może mieść kolor? Czysta ciecz przeważnie zielony / seledynowy, lekko niebieski, albo różowy. Spracowany płyn może mieć rożne kolory. Równie dobrze może i w obiegu "być rude błoto". Mnie osobiści kilka razy już udało się z układu spuścić ruda beję, która z płynem chłodniczym nie miała nic wspólnego (jakiś matoł lał zapewne kranówę - tak to sobie można awaryjnie zrobić żeby się gdzieś dokulać). W klimatyzacji masz mieszaninę gazu (zależny po jakiej stronie - sprężony jest cieczą) z olejem. Gaz sam sobie jest bezbarwny olej zaś barwią chyba w odcieniu zielonego / seledynowego (dlatego cały czynnik ma taki kolor), ale mogę się mylić. Kolor tego co wyjdzie z klimy też zależny od czystości układu i spracowania czynnika. Dalej wróżymy z fusów. Po prostu latarka w dłoń i szukaj wycieków. Może zajść konieczność odpalenia silnika, wtedy mogą się bardziej ujawnić wszelkie wycieki. Uwaga na paski osprzętu i wentylator! Wycieki z układu wspomagania - płyn różowy / czerwony lub czarny (brudny) z silnika, skrzyni b. , dyfra od bursztynowego do czarnego. W automatach płyn ma zabarwienie przeważnie różowe choć nie zawsze. To co pisze nie jest regułą ale 80-90% tak będzie. A fotkę pisałem żebyś zrobił okolicy chłodnicy oraz tego co wyciekło. Robiąc fotę możesz możesz znaleźć to co nie widzisz stojąc i patrząc od góry. Rękę z telefonem wsadzisz głębiej.
_________________
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 20:16
Online
Imię: Przemysław
https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/7 ... jnych.html
_________________
Na górę
PostDodany: 03 lis 2019, 23:54
Offline
Załącznik:
LewDół.jpg [ 956.37 KiB | Przejrzano 230 razy ]
Tak wygląda lewa dolna część chłodnicy, od strony skrzyni biegów. Seledynowy X jest zaznaczony na śmigle,
a błękitna linia pokazuje pion.
Czerwona strzałka wskazuje miejsce. które było najbardziej wilgotne.
Widoczna jest mała rynienka, w której też było mokro i były małe
"bąbelki" elegancko połyskujące w świetle led`a.
Piszę "były" bo jak przecież widać, wszystko obeschło... I jak tu żyć?
Fakty:
- klima działa jak zwykle, normalnie
- płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym też nie ubyło.
8-O
Na górę
PostDodany: 04 lis 2019, 0:07
Offline
Jesteś pewny, że płynu w chłodnicy nie ubyło? W jaki sposób to sprawdzałeś, na zimnym czy na ciepłym silniku? Jak dasz radę, to wsadź rękę i pomacaj narożnik chłodnicy, czy nie jest wilgotny. Na łączeniu rdzenia z obudową często pojawiaja sie wycieki.
_________________
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Lancia Phedra Emblema 2,0 jtd
- Citroen BX 19 TRI, 1989
- MZ ES 250, 1965 - mój rocznik :D
Na górę
PostDodany: 04 lis 2019, 8:30
Online
Imię: Przemysław
Przy niedużych wyciekach nie zauważy ubytku w zbiorniku, a przynajmniej nie od razu. Jak możesz zmacaj to co wyciekło i oceń czy ciecz jest tłusta. Zarówno wyciek z chłodnicy jak i wymiennika klimy będzie lekko tłusty (no chyba że ktoś lał wodę albo w inst. chł. masz LPG :) ) Jeśli nie jesteś wstanie nic zobaczyć z pozycji komory silnika no to tylko striptis mechaniczny Cię czeka. W pierwszej kolejności wentylator. Najpewniej po prostu do czekasz do wizyty w warsztacie. Skoro nie ubywa ci dramatycznie płynów, nie znaczysz terenu a wszystko co masz to zapocenie na spodzie układu chłodzenia to spokojnie wytrzyma do środy. Jak chcesz to sam dłubać no na podstawie tego co piszesz ta było by po kolei pościągać elementy tak być miał dostęp do chłodnicy i wymiennika. Możesz tez prewencyjnie posprawdzać czy nie cieknie ci na wężach przychodzących i wychodzących zarówno od chłodnicy jak i klimy. Lać może się jak kolega Gepard pisze na łączeniu aluminium i plastiku przy chłodnicy. Zobacz jeszcze czy twoja chłodnica nie ma u góry odpowietrzenia, a jeśli ma to czy tam ci nie puszcza - mały koreczek z reguły w prawym górnym rogu, lub na przeciwko strony z której przychodzą węże lub górny wąż. Lepiej w długie trasy się nie wybieraj.
_________________
Na górę
PostDodany: 05 lis 2019, 23:02
Offline
Dziś pojechałem do moich magików.
Konkluzja po oględzinach i zeznaniach zainteresowanego:
wszystko jest w porządku.
Razem: 30 zł.
Na górę
PostDodany: 06 lis 2019, 8:38
Online
Imię: Przemysław
No dobra a ciecz którą opisywałeś to pojawia się skąd skro wsio ok.?
_________________
Na górę
PostDodany: 06 lis 2019, 9:40
Offline
Właśnie....
ja po prostu tego pytania im nie zadałem;
skoro mówią, że jest ok.
Halucynacje i omamy wzrokowe wykluczam,
więc pozostaje woda pochodzenia zewnętrznego,
podeszczowego.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
