Dzisiaj jest 17 sty 2018, 02:13
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
Post: 08 paź 2017, 08:32
Offline
Cześć.
Od tygodnia jestem posiadaczem (a w zasadzie żona), lancia ypsilon z 2009roku.
Po zakupie zaczął pojawiać się pewien problem.
Po odpaleniu (czasem na zimnym silniku czasem na ciepłym) zapala się kontrolka temperatury oraz wyskakuje komunikat, że temperatura płynu chłodniczego jest przekroczona i nam wyłączyć silnik. Kontrolka gaśnie po 5 sekundach i już nie wyskakuje, aż do ponownego uruchomienia silnika.
Czy wiecie co może być przyczyną takiego zachowania?
Ja w pierwszej chwili pomyślałem o czujniku temperatury płynu chłodzącego ale nie wiem gdzie on się znajduje.
Dodam, że ilość płynu jest ok, a płyn był wymieniony wraz z rozrządem. Kontrolka zapalała się również przed wymianą.
Proszę o poradę.
Na górę
Post: 08 paź 2017, 18:27
Offline
Imię: Gracjan
Może masz akumulator na wykończeniu? Mi też taki komunikat się pojawił jak umierał akumulator. Spróbuj podmienić na inny sprawny, albo podjedź gdzieś i przetestuj :)
Na górę
Post: 10 paź 2017, 17:52
Offline
Dzięki za info. Jakoś wydaje mi się to trochę nielogiczne żeby akurat wskaźnik temperatury płynu był zależny od wydajności akumulatora. Podłączyłem akumulator pod prostownik. Zobaczę czy to coś dało.
Na górę
Post: 15 paź 2017, 09:23
Offline
Dzięki Gracjan! Miałeś rację problem był w akumulatorze. Podczas uruchamiania silnika jego napięcie spadało przez co pewnie wariował czujnik. Po wymianie fabrycznego jeszcze akumulatora (miał 8-lat) problem zniknął.
Na górę
Post: 15 paź 2017, 10:23
Offline
Imię: Gracjan
Cieszę się, że udało Ci się rozwiązać problem dzięki mojej wskazówce.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
