Ypsilon 1.4 8v '09 - pomoc w wyborze filtrów
: 13 lut 2016, 19:27
autor: jan3387
Hej,
proszę o weryfikację, czy poniższe filtry będą pasować do Lancii z tematu
filtr powietrza- Filtron AP092/3
filtr oleju - Filtron OP545/2
filtr kabiny - Filtron K1101
filtr paliwa - nie wymienia się
dzięki za pomoc !
Re: Ypsilon 1.4 8v '09 - pomoc w wyborze filtrów
: 14 lut 2016, 8:33
autor: KrissEB
Na pewno Ypsilon z 2009 roku jest 8 zaworowy?
Tutaj masz link do katalogu Filtrona. Wybierz markę, model i poj silnika i wyskoczą wszystkie filtry potrzebne do tego auta.
Jeśli jednak to jest 16 zaworowy to się zgadza:)
: 14 lut 2016, 9:53
autor: jan3387
No właśnie 8v, sprawdzałem z tabliczką znamionową pod maską i instrukcją obsługi
Też przeglądałem oficjalny katalog filtrona tylko tam po zaznaczeniu tej wersji pojazdu (Ypsilon) wyskakuje tylko wersja 16v.
: 14 lut 2016, 11:37
autor: KrissEB
To najprościej będzie wyjąć stary filtr powietrza i go zmierzyć a potem porównać z danymi ze strony Filtrona. Może tez uda Ci się dojrzeć jakiś numer na starym filtrze.
A masz dwa wałki rozrządu czy jeden pod maską?
: 14 lut 2016, 14:09
autor: aiu
Silniki 8v były oferowane w Ypsilonie do końca produkcji . Pozdrawiam
: 14 lut 2016, 18:46
autor: jan3387
A żeby ją to wiedział:-) samochodem mama jeździ. A nie wiecie może czy trudno się dostać do takiego filtra powietrza? Od dołu się da do niego dostać? Lewarek wystarczy?
: 14 lut 2016, 19:11
autor: KrissEB
Jak otworzysz maskę to ujrzysz duży czarny plastik umieszczony nad silnikiem, mniej wiecej centralnie umieszczony w komorze silnika.
Powinno to wyglądać tak.
Spróbuj odkręcić te śruby zaznaczone na czerwono (możliwe że pod spodem są też jakieś śruby).
Odkręcasz, zdejmujesz dolną część i powinien ukazać Ci się filtr powietrza.
Bez podnośników i zaglądania pod auto. Tylko śrubokręt.
A co do filtra kabinowego obejrzyj to :
https://www.youtube.com/watch?v=0tp62pCaQ_8
: 15 lut 2016, 20:54
autor: jan3387
wow dzięki za tutorial
jak się zabiorę do roboty to dam znać co i jak !
