Ypsilon 1.4 8v '09 - pomoc w wyborze filtrów
Hej,
proszę o weryfikację, czy poniższe filtry będą pasować do Lancii z tematu
filtr powietrza- Filtron AP092/3
filtr oleju - Filtron OP545/2
filtr kabiny - Filtron K1101
filtr paliwa - nie wymienia się
dzięki za pomoc !
dzięki za pomoc !
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Re: Ypsilon 1.4 8v '09 - pomoc w wyborze filtrów
Na pewno Ypsilon z 2009 roku jest 8 zaworowy?
Tutaj masz link do katalogu Filtrona. Wybierz markę, model i poj silnika i wyskoczą wszystkie filtry potrzebne do tego auta.
Jeśli jednak to jest 16 zaworowy to się zgadza:)
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Lancia Zeta 2.0 Turbo - 147 KM 95'
No właśnie 8v, sprawdzałem z tabliczką znamionową pod maską i instrukcją obsługi Też przeglądałem oficjalny katalog filtrona tylko tam po zaznaczeniu tej wersji pojazdu (Ypsilon) wyskakuje tylko wersja 16v.
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
To najprościej będzie wyjąć stary filtr powietrza i go zmierzyć a potem porównać z danymi ze strony Filtrona. Może tez uda Ci się dojrzeć jakiś numer na starym filtrze.
A masz dwa wałki rozrządu czy jeden pod maską?
Silniki 8v były oferowane w Ypsilonie do końca produkcji . Pozdrawiam
A żeby ją to wiedział:-) samochodem mama jeździ. A nie wiecie może czy trudno się dostać do takiego filtra powietrza? Od dołu się da do niego dostać? Lewarek wystarczy?
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Jak otworzysz maskę to ujrzysz duży czarny plastik umieszczony nad silnikiem, mniej wiecej centralnie umieszczony w komorze silnika.
Powinno to wyglądać tak. Spróbuj odkręcić te śruby zaznaczone na czerwono (możliwe że pod spodem są też jakieś śruby).
Odkręcasz, zdejmujesz dolną część i powinien ukazać Ci się filtr powietrza.
Bez podnośników i zaglądania pod auto. Tylko śrubokręt.
A co do filtra kabinowego obejrzyj to :
https://www.youtube.com/watch?v=0tp62pCaQ_8
wow dzięki za tutorial
jak się zabiorę do roboty to dam znać co i jak !
