Y '98 - problem z filtrem kabinowym
- Imię: Daria
Witam, jestem tu nowa i bardzo proszę o pomoc. Przy włączaniu nawiewu w Lancii Y z 1998 r. wszystkie śmieci wlatują mi do środka. Czy jest potrzebna wymiana jakiegoś filtra? jeśli tak to jakiego i gdzie on się znajduje? Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 12 lip 2015, 11:12 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!!!
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Problem z wlotami powietrza
Otwórz maskę i na podszybiu czyli tym długim czarnym plastiku między szybą a komorą silnika po lewej stronie masz klapke na dwa lub trzy zaczepy. Zaczepy te podważ i zdejmij klapke pod którą znajdziesz filtr kabinowy. Wyjmij go z całą czarną kasetą , odbezpiecz gumkę i filtr juz masz na wierzchu. Montaż w odwrotnej kolejności.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Daria
Re: Problem z wlotami powietrza
bardzo dziękuję. Wychodzi na to że brakuje kasety na ten filtr bo tam nic nie ma
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Masz klimatyzację w tym autku? Pytaj chłopaków na forum, może któryś ma jeszcze graty do Y. Kilku takie całe autka rozkręciło na częsci. Filtr kabinowy jest konieczny bo jak sama mówisz cały syf leci nam prosto w twarz, o zaklejonym kurzem parowniku klimatyzacji nie wspomnę.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Kaseta ta ma numer katalogowy 7761033 i pasuje od punto I. Szukaj po szrotach albo na all?
- Imię: Daria
nie mam klimatyzacji
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Tak to wygląda razem z filtrem
Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu TapatalkaNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Jak nie ma klimy, to filtra też nie ma. Prawdopodobnie masz zabrudzone podszybie. Podaje link jak sobie z tym poradzić.lena872 pisze:nie mam klimatyzacji
- Pawcio78
- Imię: Paweł
To nie wiedziałem. A jakby zamontować? Nie zaszkodzi prawda?
- Imię: Daria
Re: Y '98 - problem z filtrem kabinowym
no własnie chciałabym zamontowac. Ale nigdzie nie moge kupic obudowy do tego filtra. Co zrobic? moze ktos z Was ma? pomocy!!! juz 3 dni szukam wszedzie
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Zobacz najpierw czy pod tą klapką na podszybiu masz po bokach masz takie jakby szyny po których kasetę z filtrem się wsuwa. Jak ich nie ma to z filtra nici. Na szrotach nie mają tego od punto I ?
- Imię: Daria
nie ma szyn ale są miejsca po śrubkach. szukalam juz wszedzie tej obudowy
Miałem Y z klimą niedziałającą oczywiście, filtr był wymontowany i żadne śmieci nie fruwały. Mam Punto I bez klimy, a to to samo co Y i nic nie fruwa. Fruwa tylko wtedy, gdy podszybie jest zasyfione
Witam mam podobny problem brak filtra i całej obudowy od niego tylko klapka nad podszybiu.
Czy jest jakakolwiek możliwość by dostać te części jeśli tak to gdzie szukałem po szrotach i wysypiskach w sklepach mają same filtry.
