Y - mokro w autku
Y - mokro w autku
Witajcie,
czy ktos spotkal sie juz z przypadkiem aby woda dostawala sie do srodka przez wentylacje/ nawiewy w okolocach przedniej szyby?
Jak zlokalizowc dokladne zrodlo ?
Streszczenie sytuacji:
aktualnie auto jest rozebrane do nagosci z wykladziny, bylo tez na kanale i nic zadnej dziurki, sladu .... i tak 2 tydzien auto w garazu na rekonesansie i testach... po kolejnym deszczowym dniu zauwazylismy krople wody na 2 przednich nadkolach w identycznych miejscach i juz bylismy pewni ze jestesmy na wlasciwym tropie ( niby przecieka miedzy zgrzewami czyli srodek uszczelniajacy puscil ) ale pudlo ... !
Prawdopodobnie przez kanaly wentylacyjne ... tylko ktoredy? Jak zlokalizowac ... ? Czy trzeba zdemontowac kokpit ?
Y - mokro w autku
zapewne woda zbiera sie pod podszybiem i wpada przez nagrzewnicę a potem dalej , najlepiej sprawdzic czy otwory odprowadzajace wode sa drożne
Y - mokro w autku
u mnie kiedys (w poprzednim aucie) lalo sie tez do srodka - okazalo sie ze zawiasy od maski byly poluzowane i tam woda wplywala pod blotnik i jakims sposobem docierala do srodka. Po przykreceniu maski na sylikonie juz bylo sucho...
Y - mokro w autku
... wszystko drozne juz sprwdzone ... ale lece sprawdzic jeszcze raz... znowu lanie wody ...
maske tez sprawdze/dzimy ...
aha... pod maska zauwazylam brak ( z jednej strony ) pianki uszczelniajacej
ale to raczej nie jest przczyna kaluzy ... tak samo mokro jest po prawej jak i po lewej ...
DZIEKI ... LECE ... !
Y - mokro w autku
Juz wiem...
To była blahostka...
woda przedostawala sie przez szczeliny : w miejscu gdzie nachodzi blacha przy podszybiu z blotnikiem... tak samo dzialo sie po 1 i 2 stronie ...
Wystarczylo zdemontowac ten plastik przy podszybiu a my rozebralismy prawie caly samochod a za 1 razem nic nie wskazywalo na to miejsce ...
Aha zostala prawie cala tubka masy uszczelniajacej - moze ktos potrzebuje ? Za moment zaschnie i wyrzyce a szkoda ? ;-(
Y - mokro w autku
Ja wczoraj miałem również mokro w aucie po stronie pasażera ;/ Jeszcze nie zlokalizowalem skad woda sie dostała, ale było jej duzo. Cały dywanik pływał ;/
Y - mokro w autku
Uuu"Dizzy" pisze:Ja wczoraj miałem również mokro w aucie po stronie pasażera ;/ Jeszcze nie zlokalizowalem skad woda sie dostała, ale było jej duzo. Cały dywanik pływał ;/
To sprawdz prosze ...
po 1 podszybie i styk wszelkich blach, elemntów : porownaj stronami prawa z lewa czy jest identycznie, czy nie ...
po 2 moze zawiasy maski - jak wspominal Luckyy
po 3 moze tobyc nadkole
po 4 drzwi i uszczelki ....
- evoluzione
Re: Y - mokro w autku
Odświeżę, bo temat na temat
U mnie po ostatniej ulewie wleciało do auta dmuchawą chyba z wiadro wody
Okazało się, że odpływy na podszybiu całkowicie się zapchały.
Odkręcamy wycieraczki, odkręcamy wkręty mocujące podszybie, zdejmujemy mocowane na plastikowych kołkach uszczelki i "włala: czy jak to się mówi
Niestety po naprawie musiałem wymienić matę wygłuszającą pod nogami pasażera, bo namiękła i po jakimś czasie pachniałaby "starym autem".
Poniżej fotorelacja z operacji.
Daniel
503134781
Jest - Lancia Y 1.2 8V Słonik, Honda Transalp 600V, Honda Varadero 125
Jest w rodzinie - Lancia Lybra 2.0 20v SW
Były - W kolejności chronologicznej - Fiat 126p 600cm włoski, Daewoo Matiz , Corsa B GSi, Cinque Sporting 1.1, Corsa A GSi, Cinque 900 Trofeo Abarth, Cinque Sporting 1.1, BMW E30 325, Fiesta 1.8D, Corsa B 1.7D, Suzuki Samurai 1.3, Lancia Delta 2.0 HPE, Suzuki Vitara 1.6, Citroen Berlingo 1.9D
Daniel
503134781
