Y '96 - jak zdjąc boczki drzwi?
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 21 maja 2013, 23:05
Witam, przymierzam się do wygłuszania drzwi gdy zrobi się cieplej i jednak spytam się wcześniej zamiast robić to na pewniaka i coś ułamać :roll: czy ktoś już to robił albo orientuje się gdzie są śruby i zatrzaski w lewych i prawych drzwiach żeby tam niczego nie uszkodzić? :D i jeszcze mam pytanie czy ktoś wie coś na temat wolno zamykających się szyb (czasami) bo jak będę miał tam dostęp to zrobiłbym to od razu - czy jest tam jakiś mechanizm który należałoby przesmarować?:) z góry dzięki za wszystkie rady : ok2 :
Kondziu
Re: Jak zdjąc boczki drzwi Lancia Y 96r.
Post autor: Kondziu » 22 maja 2013, 1:19
Śrubki są na dole boczków, jedna za zaślepką przy kieszeni, przy rączce do otwierania drzwi, musisz też odkręcić obudowę głośnika. Jak pamiętam to wszystko.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
busykarol
Imię: Karol
Re: Y '96 - jak zdjąc boczki drzwi?
Post autor: busykarol » 22 maja 2013, 19:50
Glosniki pewnie trzeba tez wyciagac
siwyX
Post autor: siwyX » 23 maja 2013, 11:09
busykarol pisze:Glosniki pewnie trzeba tez wyciagac
zgadza się trzeba wyciągać :)
Była
Lancia Y '98 1,1 Elefantino Blue "Błekitna" R.I.P :(
Jest
Lancia Y '98 1,2 "black&blue edition" in progress 99%
Lancia Y '97 1,2 white edition :D
Fiat 126 elx '99 " RedDevil "
jury
Post autor: jury » 12 wrz 2014, 9:47
busykarol pisze:.......................czy ktoś wie coś na temat wolno zamykających się szyb (czasami) bo jak będę miał tam dostęp to zrobiłbym to od razu - czy jest tam jakiś mechanizm który należałoby przesmarować?:) z góry dzięki za wszystkie rady : ok2 :
Te to miałem ale mając praktykę z innego samochodu gdzie trzeba było kręcić korbką.
Winne tu są uszczelki szyb .
Ja zastosowałem smar silikonowy w sprayu z długą cienka rurką.
Opuścić całkowicie szybę i psiknąć silikonem wprowadzając rurkę głęboko w szczelinę. Następnie zamknąć i opuścić kilka razy.
Mnie pomogło
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 03 cze 2016, 11:23
Podbijam! W mojej Y posłuszeństwa odmówiła lewa szyba elektryczna, wobec tego jeśli moderatorzy mi wybaczą poruszę tu dwa tematy... Chciałem zdjąć boczek drzwi żeby zobaczyć co tam się mogło stać, bo a nóż prostym sposobem mógłbym to naprawić sam, ale po odkręceniu wszystkich śrub i wykręceniu osłonki głośnika boczek trzymał się cały czas na górze, już przy szybie. Nie chciałem szarpać żeby czegoś nie zepsuć, ale może ktoś wie jak się do tego zabrać, jakieś zaczepy tam są? Jak to ciągnąć żeby ich nie połamać?
A co do szyby. Po opuszczeniu jej na siłę ręką (jest już ciepło, a klimy brak, więc nie ma rady) da się ją domknąć po naciśnięciu przycisku, ale w dół nie idzie, a co najwyżej tylko o jakiś centymetr, a później jest nieprzyjemny dźwięk i się zacina. Ten dźwięk, takie strzelanie, był już zresztą wtedy kiedy jeszcze szyba działała. O co może chodzić?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
