Y - jak wyciągnąć zagłówek
Chciałem załozyć pokrowce na siedzenia i jak wyciągnać zagłowek? W instrukcji jest przycisk, a w realu nie ma go jak wyciagnać, może ktoś podpowie, bo szkoda popsuć.
Re: Y - jak wyciągnąć zagłówek
W fotelach jest taka przesuwana zapadka przy otworach na zagłówek. Należy je (bo są dwie) przesunąć.
Jeżeli ich nie ma to może oznaczać, że ktoś je wyciągnął.
Sprawdź z tyłu czy też ich nie masz.
Zapraszam do sklepiku!
Dobierałem się tylko do przodu, w instrukcji są jakieś przycisk, ale w realu nie ma nie będę darł na chama, sprawdzę z tyłu, a przód, to jak, jeżeli brak, bo patrzyłem, to wyciągnąć? brak przycisków i zapadek, może coś ukryte, pomóżcie ok? Dzięki. Może ktoś zakładał i wyciągał zagłówki przód to podpowie. Dzięki z góry.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2012, 12:56 przez Nat, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Katastrofalna ortografia - w trzech linijkach kilkanaście błędów, o interpunkcji i logice wpowiedzi nie wspominając. Proszę o używanie automatycznych korektorów błędów, wbudowanych w przeglądarki.
Na samym dole z tył fotela jest taki długi plastikowy zatrzask, rozepnij go podciągnij tapicerkę do góry. Trochę pomacasz i znajdziesz wewnątrz fotela zawleczki blokujące zagłówek.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
OK, dzięki jutro zabiore się i coś napisze. Przyjdzie znajomy to pomoże za flaszke, bo obiecałem.
Z tyłu były zawleczki, z przodu brak, ale troche siły i z czuciem wyszły i załoŻone z pomoca sąsiada. Wszystkie nie mają zawleczek z przodu?
Za fotelem ciĘŻko wepchnąć rękę pod tapicerkę. Z wyczuciem, baliśmy sie robic cos na sile, nie moglismy sie dobrać do tyłu fotela, wszystko ciasne.
Wszystko założone bez dewastacji, wyciagnąłem siłą klucz i poszło jest OK. A te zatrzaski jeszcze sobie sprawdze, bo te pokrowce to awaryjne. Wesołych Świąt, dużo zdrówka i dwupasmowych dróg.
- Imię: Patryk
ostatnio zakładałem właśnie w swojej Lancii pokrowce, fakt namęczyłem się troszku, ale najszybciej zeby to zrobić nie urywając bolców z siedzenia, należy dokręcić dwie śrubki spod spodu zagłówka, odsunąć plastik, pokrycie zagłówka troszkę obsunąć i przy tych bolcach w środku zagłówka są metalowe zawleczki odginasz śrubokrętem z jednej i drugiej strony wyciągasz a później wszystko wpinasz skręcasz i na końcu żeby było łatwiej wpychasz zagłówek. Mam nadzieje, że pomogłem na drugi raz
