Y 1.2 16v '96 - jak podłączyć obrotomierz
dvs100
Post autor: dvs100 » 10 gru 2011, 22:02
Posiadam lancie y 1,2 8v 60km 96 ,mam tam licznik bez obrotomierza a chciałem zakupić na allegro licznik z obrotomierzem.
Pytanie jest takie : czy wiązka kabli w mojej wersji posiada możliwość podłączenia licznika z obrotomierzem?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 10:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować zgodnie z zasadami i umieszczać posty w odpowiednich działach/Poprawione i przeniesione
zrobek
Re: Licznik z obrotomierzem
Post autor: zrobek » 10 gru 2011, 23:44
musisz poprowadzić z pinu nr 5 na kostce przy liczniku przewód do komputera i podłączyć do pinu 23. U mnie działa ... tylko przestał działać wskaźnik temperatury, ale możliwe, że kupiłem licznik z uszkodzonym wskaźnikiem temperatury
kamyk
Re: Y 1.2 16v '96 - jak podłączyć obrotomierz
Post autor: kamyk » 12 gru 2011, 23:50
mam pytanie z pozostałymi kontrolkami
jak kupiłem licznik z obrotomierzem i po przełożeniu bez podłączania obrotka - świeciła mi się cały czas dioda od ABS którego nie posiadam i jak dobrze pamiętam kontrolka od air bag.
niektóre kontrolki się zupełnie nie zgadzały
zrobek
Post autor: zrobek » 14 gru 2011, 22:02
mi kontrolka od ABS gaśnie, ale może dlatego, że jest na pokładzie ABS. Natomiast od poduszek też nie chciała gasnąć - moja rada, wymontować żarówkę
