Y - elektryczny mechanizm opuszczania szyby
Orientuje się ktoś czy ten mechanizm pasuje z jakiegoś fiata np Punto ?
Re: Y - elektryczny mechanizm opuszczania szyby
Mechanizm pewnie pasuje od Fiata Punto, goRZej może być w prowadnicami. Trzeba by porównać.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
Fakt problem może być z prowadnicami. Ja potrzebuje linki i silnik.Kondziu pisze:Mechanizm pewnie pasuje od Fiata Punto, gożej może być w prowadnicami. Trzeba by porównać.
Okazało się, że punto ma troche inną prowadnice, można wykorzystać oryginalną prowadnice i działa (linki, silnik, plastik trzymający szybe są identyczne)
- Nat
Problem z elektrycznym podnośnikiem szyby pasażera.
Jeśli otworzy się szybę pasażera przełącznikiem od strony kierowcy, ale niecałkowocie, otwiera się ona w miarę dobrze, zamyka ślimaczo powoli, ale jednak. Natomiast jeśli otworzy się ją przełącznikiem od strony kierowcy całkowicie na sam dół - nie chce się zamknąć. Natomiast jeśli próbuje się ja zamknąć przełącznikiem od strony pasażera - zamyka się (choć powoli). Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Znam ten problem. Powodem jest brak modułu sterowania szybami. Planuje wstawić przekaźnik i wtedy problem zniknie. Jak zrobie to napisze co i jak
rozbierałem dziś elektryczny mechanizm bo nie działał trzeba było odkrecić silnik i go przesmarować przeczyścić szczotki i działa
Lancia Klub Polska - Łódź
