witam
muszę wymienić lewy reflektor w mojej lancii. Czy poradzę sobie z tym sam czy muszę jechać do serwisu? Liczę na jakieś wskazówki (zdjęcia) jak to zrobić. Jestem z Warszawy, gdzie mógłbym dostać taką część niedrogo?
Y - wymiana przedniego reflektora
Lancia Y 1,2 16v 1998' Wymiana reflektora
z wymianą nie ma problemów . o ile dobrze pamiętam sa 3 śrubki , jedna dość głęboko za kloszem kierunkowskazu , jedtny problem jaki możesz napotkać to to że śrubki ci przyrdzewiały , to wtedy bardzo łatwo je ukręcić ale z rozwierceniem i nagwintowaniem nie ma problemów , jak wszystko idzie sprawnie to jakieś 30 min roboty:) acha trzeba odkręcić atrape:)
Landrynka -Y 1,2 16V
zamiast Pasikonika srebrna Santarita:)
czyli muszę zdjąć też kierunkowskaz tak?
musisz ale to akurat proste jest , taki sprezynkowy zaczem odhaczyć a potem po mału pociągnąć do przodu , migacz ma takie dwa wsuwane języki po prawej stronie od lampy to nie szarp na boki bo połamiesz:)
dzięki za informacje, faktycznie powinienem sobie z tym poradzić, jeszcze ostatnie pytanie, czy ustawienie poziomu świateł ustawi się samo po podłączeniu kabli czy trzeba coś manualnie ustawiać?
światła i tak musisz na diagnostyce ustawić po wyjęciu lampy,.
