Y10 - Halogeny na jakiej wysokości zamontować?
Witam wszystkich po długiej nieobecności
Mam problem
Kupiłam ostatnio halogeny z atestem, ale nie wiem na jakiej wysokości je zamontować. Niestety w moim autku, czyli w zderzaku przodnim nie ma otworów na nie. Może wiecie na jakiej wysokości je wmontowac w zderzak, aby na przeglądzie sie nie doczepili ze są za wysoko.
Pomóżcie plisss
_____________________
My car Lancia Y10
Mam problem
Pomóżcie plisss
My car Lancia Y10
A czy w instrukcji montażu nie ma nic na ten temat - powinno być.
Jeśli nie ma to tu coś co pomoże:
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem samochód musi być wyposażony w tylne (czerwone) światło przeciwmgłowe. Przednie światła poprawiające widoczność w czasie mgły czy intensywnych opadów deszczu lub śniegu nie są obowiązkowe. Można je jednak zainstalować, ale pod ściśle określonymi warunkami. Zgodnie z wydanym przez Ministra Infrastruktury Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32) w samochodzie osobowym można zamontować dwa przednie reflektory przeciwmgłowe. Mogą one mieć barwę białą bądź żółtą. Muszą zostać umieszczone nie dalej niż 400 mm od obrysu bocznego auta, nie wyżej niż światła mijania oraz nie niżej niż 250 mm od dolnej krawędzi samochodu. Kolejny wymóg to możliwość włączania i wyłączania halogenów niezależnie od świateł mijania czy drogowych. Jeśli zamontowane przez nas reflektory nie będą spełniać któregoś z tych warunków, samochód nie przejdzie badania technicznego.
Lancia i jeszcze raz Lancia
____________________________________"Marcin_D" pisze:A czy w instrukcji montażu nie ma nic na ten temat - powinno być.
Jeszcze jedno
A jak kupiłam 2 halogeny z 3 światłami w środku??
Jedno niebieskie 5W, (postojówka)
Drugie przeciwmgielne 50W
i Trzecie dalekozasiężne 50W
To w instrukcji mi pisze zebym postojówke podłaczyława do świateł postojówkowych, a przeciwmgielne do tylniego przeciwmgielnego, a dalekozasiezne do wolnego przycisku,
Czy w takim momencie przejdzie moje auto przegląd?? bo ta niebieska zarówka sie bedzie świecić jak pojade?
AAA i za podanie wysokości dziekuje
My car lancia Y10
No z tym nebieski to będziesz miała problem, bo ono nie spełnia norm świateł z przepisów - w tym co napisałem, jest podane Rozporządzenie na TEJ stronie możesz sobie to rozporządzenie pobrać i sprawdziwć co i jak.
________________"Marcin_D" pisze:No z tym nebieski to będziesz miała problem, bo ono nie spełnia norm świateł z przepisów - w tym co napisałem, jest podane Rozporządzenie na TEJ stronie możesz sobie to rozporządzenie pobrać i sprawdziwć co i jak.
A jak naprzykład podepne te 2 światła bez niebieskiego, a tego nie podłacze i nie bedzie swieciło i bedzie tylko na ozdobe, to auto przejdzie przegład jak uwarzasz??
_________________
My car Lancia Y10
No według mnie jeśli nie będzie świeciło to nie mają sie do czego przyczepić, ale to moje zdanie.
A diagnosta to ma swoje i kij wie co wymyśli, mogloby sie zdarzyć, że nawet jakby świeciło to by się nie przyczepił, ale PSY to jużnapewno by mieli "ale" do tego niebieskiego postojowego.
___________"Marcin_D" pisze:No według mnie jeśli nie będzie świeciło to nie mają sie do czego przyczepić, ale to moje zdanie.
No to teraz to juz nie wiem co zrobic No bo z PSAMI tez nie chce miec do czynienia
Dzieki ci Marcin_D
_______________
Moze ma ktoś inny pomysł co zrobic z tym niebieskim swiatałem w halogenie?
__________________
My car Lancia Y10
Ja bym poprostu niepodpinał tego postojewo, albo wymienił żaowki na zwykłe białe (mogą być jeszcze żarowki z diody led) i wtedy jest spokoj i nikt się nie ma prawa przyczepić.
______________________"Marcin_D" pisze:Ja bym poprostu niepodpinał tego postojewo, albo wymienił żaowki na zwykłe białe (mogą być jeszcze żarowki z diody led) i wtedy jest spokoj i nikt się nie ma prawa przyczepić.
Tak żarówka jest niebieska, ale tez niebieska jest otoczka (to złotko, nie wiem jak to sie nazywa) od której sie swiatło odbija, a tu sie sprawa zamyka i robi sie problem
_______________
My car Lancia Y10
- kretekpodnietek
z tego co koledzy doświadczyli to policja ostro sie przyczepia do innego koloru postojówek.
raz kumpel sobie pomalował farbą, to później skrobał przy nich jak go zatrzymali.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
to trzeba ten odblask zmodyfikować - kup chrom w sprayu i pryśnij powinno pomóc - tylko wcześniej trzeba to całe rozmontowć i tu może byc problem."NIUNIA" pisze:______________________"Marcin_D" pisze:Ja bym poprostu niepodpinał tego postojewo, albo wymienił żaowki na zwykłe białe (mogą być jeszcze żarowki z diody led) i wtedy jest spokoj i nikt się nie ma prawa przyczepić.
Możę dała byś radę wrzucić zdjęcie tego halogenu, albo dać jakiegoś linka żęby to zobaczyć na właśne oczy. Może wtedy coś więcej pordzę.
Rózne cuda z lampami wyprawiałem - tylko zazwyczaj zmieniałem ze zwykłego srebrnego na jakieś cudowane kolorowe.
Podobne na Allegro znalazłam
Podaje linka http://www.allegro.pl/item322822013_hal ... em_e1.html
My car Lancia Y10
My car Lancia Y10
To teraz jest jedno wyjście - rozebrać i trzeba pomalować sprayem chromowym tylko wcześniej pozasłaniac te dwie pozostałe komory i nie kupować sprayu w markecie tylko daćza niego parę zł więcej to efekt będzie odpowiedni - bo te tanie z marketu to zazwyczaj nie wychodzi chrom.
No to zostaje mi tylko malowanie
Dzieki
My car Lancia Y10
Dzieki
My car Lancia Y10
Skoro lampy sa z atestem tzn. że są dopuszczone do ruchu. Na lampach powinien być odpowiedni znaczek świadczący o homologacji.
Problem jest tylko z atestem E1 bo jest to atest higieniczności a jak on się ma do halogenów
Ale na tym allegro to ludzi robia w balooona
Lancia Kappa 2.4 T.DS
