Thesis/Lybra - stan licznika - przebieg
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 10 kwie 2012, 21:11
Koledzy,
W Lybrze mam przekręcony licznik o 50tys. W Teresie mam przekręcony licznik o ... za duża cyfra, nie mogę jej wpisać. Bądź co bądź, chciałbym to skorygować tak, by mieć stan licznika zgodny z fabrycznym. Co mi po sztucznym przebiegu, skoro ja wiem ile ma, podpiąć się można na każdym zadupiu i sprawdzić? No właśnie. Duża to sztuka do zrobienia? Da ię to jakimś oprogramowaniem zrobić czy też trzeba się zdać na partaczy co auta sprowadzają?
W ilu miejscach jest zapisywany przebieg w Lybrze i w ilu w Teresie? Przyznam, że świadomość jazdy z tym mnie męczy. Chciałbym mieć tak jak jest fabrycznie, tym bardziej że strasznie nie jest.
Jan
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
brygadzista1
Imię: Hubert
Re: Thesis/Lybra - stan licznika - przebieg
Post autor: brygadzista1 » 10 kwie 2012, 21:21
A jak sprawdziłeś te realne przebiegi?
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
artur2424
Post autor: artur2424 » 10 kwie 2012, 21:52
Właśnie i mnie ciekawi jak Ty to sprawdziłeś????
Lancia Lybra 2.0
Bez walki nie ma postępu!!!
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 10 kwie 2012, 21:53
Cześć,
podpiąłem się FESem i Examinerem. FESem sam z siebie w obydwu, a Examinerem przy okazji diagnozowanie błędów sieci CAN w Teresie. Stąd wiem. Przyznam, że oba wozy nie wyglądają na swój przebieg. No, ale wiesz, w psychice to gdzieś siedzi, że co innego widzisz, a co innego naprawdę. I to mnie męczy.
Jash
volf
Post autor: volf » 10 kwie 2012, 21:57
Podobno w ECU też się da zmodyfikować przebieg, więc jak by te liczniki cofał dobry spec to i w ECU by cofnął i wtedy byś musiał wierzyć w to co na liczniku :)
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 10 kwie 2012, 22:00
volf pisze:Podobno w ECU też się da zmodyfikować przebieg, więc jak by te liczniki cofał dobry spec to i w ECU by cofnął i wtedy byś musiał wierzyć w to co na liczniku :)
w tych sterownikach ciężko cofnąć licznik nie uszkadzając algorytmu. Sterownik później smutno pokazuje "0" i nie liczy km....
Co innego w zegarach...
volf
Post autor: volf » 10 kwie 2012, 22:12
Ramzes_II masz na myśli sterowniki jtd (edc 15) czy wszystkie w lanciach?. W TDS-e, niestety, nie ma zapisanego przebiegu w sterowniku :x
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 10 kwie 2012, 22:17
volf pisze:Ramzes_II masz na myśli sterowniki jtd (edc 15) czy wszystkie w lanciach?. W TDS-e, niestety, nie ma zapisanego przebiegu w sterowniku :x
EDC15 i nowsze stosowane w FIAT/LANCIA/ALFA.
EDC oprogramowane przez np. Vw itp. są łatwiejsze do złamania.
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 10 kwie 2012, 22:32
W FESie sprawdzam jedynie wskazania hodometru. Są jakieś inne? Czyli z Twojej wypowiedzi Dominik wynika że jeśli cofany to w hodometrze pokazuje "0"?
argenta67
Post autor: argenta67 » 11 kwie 2012, 6:39
Ramzes_II pisze:
Tak to jakoś jest, że jeśli ktoś próbuje korekty w ECU to choć na początku wygląda mu to na ok to w efekcie zmienia sie na "0" :lol: :lol: :lol:
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 11 kwie 2012, 7:21
brygadzista1 pisze:W FESie sprawdzam jedynie wskazania hodometru. Są jakieś inne? Czyli z Twojej wypowiedzi Dominik wynika że jeśli cofany to w hodometrze pokazuje "0"?
Jesli licznik był cofany, a sterownik silnika nie ruszany - wówczas w FES-ie odczytasz przybliżoną realną wartość przebiegu samochodu.
Jesli ktoś dobrał się do sterownika by poprawić "nastawy" to wówczas jak pisałem będzie stało "0" jak wół, a sterownik przestanie zliczać KM.
Owszem, można zrobic korektę sterownika by bylo dobrze i są ludzie którzy to robią. Ale to kosztuje, a auto na handel, więc musi mieć szybko i tanio.
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 18 kwie 2012, 12:28
No dobra, muszę zatem sprawdzić czy mi się zmienia na sterowniku ilość zliczanych km. No, w Lybrze i w Teresie. A jeśli tak, to jak "przebuszować" zegary by zmienić licznik na autentyk? Spać mi to nie daje. I wqrza niesamowicie.
Jash
domiskra
Imię: DoMinik
Post autor: domiskra » 29 kwie 2012, 14:36
włączę się do tej dyskusji, ponieważ ostatnio odkryłem w swojej lybrze, że licznik dzienny wskazuje inaczej, a licznik ogólny inaczej, tzn. na liczniku dziennym przejadę 120 km, a na liczniku ogólnym jest wzrost o 100 km :/ powiedzcie mi Koledzy, rozumiem że to oznacza ingerencje w mechanizm licznika?
Lancia Lybra 1.9 intensa - L 0   D O M I
argenta67
Post autor: argenta67 » 30 kwie 2012, 9:25
domiskra pisze:włączę się do tej dyskusji, ponieważ ostatnio odkryłem w swojej lybrze, że licznik dzienny wskazuje inaczej, a licznik ogólny inaczej, tzn. na liczniku dziennym przejadę 120 km, a na liczniku ogólnym jest wzrost o 100 km :/ powiedzcie mi Koledzy, rozumiem że to oznacza ingerencje w mechanizm licznika?
Czy ingerencje to trudno domniemać wiadomo, że tak nie powinno być.
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 01 maja 2012, 21:30
FES odnosi się do wskazań nie do algorytmu,lub sposobu,nie odczytuje zmian zawartości "motki"
W lybre bez can to jest ciężko złąmać/ale tu mamy dosyć prosty sposób dwa przyciski klimy i jest jasne/,w thesis po canie to tylko idiota nie ogarnia tego tematu,a że mało handlarzyków wie,że przebieg jest zapisywany w sterowniku klimy i tu ma lub jest "zonk,surprise" pod adresem 00f7ef/to tak dla wiedzacych/a FES pokazuje to co chcesz.Ale otym chyba wszyscy wiedzą.
Wróć do „Pozostałe”
