Thesis - naprawienie elektrycznej klamki drzwi
belial666
Post autor: belial666 » 29 lip 2013, 20:43
Przyczyną nie otwierania sie elektrycznie drzwi jest zapieczone dźwigienko w klamce,które nie odbija ,by dobrać sie do klamki i ją wyciągnąc trzeba ściągnąć boczek który jest zamocowany trzema śrubami.Jedna śruba jest pod klamką wewnętrzną ,a dwie w uchwycie za który łapiemy gdy zamykamy drzwi .Po czym odrywamy boczek z kołków na których jest osadzony.Boczek dołem przyciągamy do siebie i pchamy ku górze ,boczek wtedy zejdzie z ranyu przy szybie .Gdy boczek mamy sciągniety odpinamy pręt od mechanizmu manualnego klamki (jest widoczny gdy poruszamy tym mechanizmem ) i zaraz przy nim jest jedna nakretka klamki ,a druga na zewnątrz drzwi przy rancie pod okrągłą uszczelką ,po czyn odpinamy kostke z przewodami i wyciągamy klamke.Aby rozebrać klamkę trzeba odkręcić cztery śrubki które są pod plastykowymi uszczelkami .Po czym podważamy i iak mamy rozebraną klamkę i dobraliśmy sie do mechanizmu.W krótce dodam zdjecia z demontażu ,gdyż zostały mi jeszcze dwoje drzwi.Pozdrawiam
INSTRUKCJE PROSZĘ CZYTAĆ OD DOŁU :D
Ostatnio zmieniony 05 sie 2013, 17:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 5 razy.
Re: Naprawienie elektrycznej klamki drzwi
Post autor: stabraf » 30 lip 2013, 2:14
Elegancko : ok2 :
Przyda się, bo właśnie muszę to koledze ogarnąć w świeżo zakupionej Teresce : yesyes :
cesar
Użytkownik zbanowany
Imię: cesar
Re: Thesis - naprawienie elektrycznej klamki drzwi
Post autor: cesar » 31 sty 2014, 19:20
Ten temat też mnie dotyczy,ale u mnie nie działa żadna klamka elektrycznie, czyli elektryka?
Thesis 3,0 V6 2002
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 31 sty 2014, 20:11
Jeśli przycisk elektryczny nie pracuje to wystarczy demontaż klamek i rozebranie jej na czynniki pierwsze. Poczyścić sworzonki ( metalowe pręciki ) i wszystko będzie śmigać jak nowe. Jeśli któryś switch po rozebraniu będzie zablokowany to zanim kupisz nowy to proponuję np. puknąć w niego plastikową rączką od śrubokręta. Często jak są długo zapieczone sworznie to switch się zgrzewa na stykach i wystarczy go energicznie uderzyć by się rozkleił :)
cesar
Imię: cesar
Post autor: cesar » 31 sty 2014, 21:12
ok. rozumiem ale nagle zapiekły się 4 klamki? może to jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
Thesis 3,0 V6 2002
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 31 sty 2014, 21:18
cesar pisze:ok. rozumiem ale nagle zapiekły się 4 klamki? może to jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
Nie nagle tylko kolejno i raczej nie wszystkie jednocześnie
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 31 sty 2014, 21:19
cesar pisze:ten temat też mnie dotyczy,ale u mnie nie działa żadna klamka elektrycznie,czyli elektryka?
Ta instrukcja jest idealnie na Twój przypadek
belial666
Post autor: belial666 » 31 sty 2014, 21:38
Kolego rozbierz jedną klamkę i będziesz wiedział na czym stoisz
Przycisk stoi w jednej pozycji,czy cyka?
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 31 sty 2014, 21:43
Pisałeś, że auto masz od dwóch dni i jak to było ? Klamki jak kupiłeś działały czy od początku ani jedna lub tylko jedna ?
Jak jedna to przyszedł na nią czas pod Twoim patronatem bo wcześniej już była w kiepskim stanie utrzymywana. Poprzednik zaniedbał klameczki i taki masz efekt,który musisz solidnie wyeliminować ;)
No i jest jeszcze jedno ... ta temperatura na dworze ... przyciski mogą zamarznąć tym bardziej jak byłeś na myjni.
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 01 lut 2014, 10:01
Ale nikt nie ma takiego przypadku jak ja, guzik działa, niezapieczony. Silniczek słabiutko słychać że chodzi i się nie otwiera. Rozbierał ktoś silniczek w zamku?
Autka jakie mi się przewineły: Hyundai Lantra 1.6, Lancia Lybra 2.4 JTD, Alfa Romeo 156 2.4 m-Jet, Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark, Lancia Delta 1.8i.e., Lancia Thesis 2.4 JTD, Alfa Romeo 166 3.2, BMW E90 320d, Fiat Brava 80 16v, Fiat Brava 80 16v, Laguna III 2.0 16v, Fiat Stilo 1.9 JTD, Marea 155 20v
Obecnie mam: Lancia Lybra 2.4 jtd Emblema, Lancia Lybra 2.0 LS, Opel Meriva_A 1.4 EcoTec, Bravo HGT, Brava 100 16v
cesar
Imię: cesar
Post autor: cesar » 01 lut 2014, 13:27
LUKIThesis pisze:
jak kupiłem zadna nie działała,fakt,ze wszystko było zmarzniete
Thesis 3,0 V6 2002
AUFER
Post autor: AUFER » 01 lut 2014, 14:51
Aż tak dużo roboty nie ma by dostać się do klamek.
Wiec zajrzyj i wszystko się okaże.
Przerabialem ten temat kilka razy :-)
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 01 lut 2014, 14:53
cesar pisze:
LUKIThesis pisze:
czyli jak mrozy odpuszczą na Twojej włoszczyźnie, a klamki nie będą działać to rozbieraj każdą, czyść i smaruj. Kumpel miał trzy niedziałające, a każda bardzo szybko, jedna po drugiej się blokowały. Rozebraliśmy drzwi, powyjmowaliśmy klamki, rozebraliśmy na czynniki pierwsze, drobny papierek ścierny by usunąć korozję z pręcików na wodzikach ( wszystko zobaczysz jak dobierzesz się do wnętrza klamki ), smarek, składanko wszystkiego do kupy i pociecha, że kasa w kieszeni no i to, że sam naprawiłeś swoje cacko :)
kecajgo
Post autor: kecajgo » 01 lut 2014, 16:19
Ja wiem jedno, nigdy więcej nie dam się namówić na wyciąganie klamki kierowcy.Co się nakląłem przy demontażu, a potem montażu... a ile czasu poszło...masakra! Zachciało mi się naprawiać zamek kierowcy... a wszystko inne hulało :D Pozdrawiam
belial666
Post autor: belial666 » 01 lut 2014, 18:48
kecajgo pisze:Ja wiem jedno, nigdy więcej nie dam się namówić na wyciąganie klamki kierowcy.Co się nakląłem przy demontażu, a potem montażu... a ile czasu poszło...masakra! Zachciało mi się naprawiać zamek kierowcy... a wszystko inne hulało :D Pozdrawiam
Idzie wszystko zrobić tylko ze spokojem.
Te klamki to pikuś z dobieraniem się do navi,gdyby nie spokój to pewnie bym go nie poskładał
Wróć do „Zrób to sam”
