Dzisiaj jest 16 lip 2018, 12:53
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
Post: 26 lis 2015, 11:16
Offline
Wersja dla leniwych ale posiadających zręczne palce :)
Zapotrzebowanie
1. - Zestaw nasadowy z przedłużkami, końcówki 15 i 17 mm
2. - Magnesik warsztatowy
A teraz do rzeczy
1. Umieść lewarek pod skrzynią biegów, dociągnij tak aby lewarek się oparł, ale nie podniósł
2. Odkręć po kolei wszystkie śruby poduszki. Jedna 17 mm od łapy i po bokach dwie mniejsze
3. Wyciągnij poduszkę:
- Lewa ręka od strony skrzynki bezpieczników
- Prawa pomiędzy silnikiem a ABS.
- Przeciągamy poduszkę pod łapą w kierunku silnika, po czym obracamy i wyciągamy pomiędzy osłoną silnika a poduszką.
Załącznik:
poducha1.JPG [ 40.72 KiB | Przejrzano 6479 razy ]
4. Wsadź starą poduszkę tą samą drogą. Ułożenie poduchy jak na zdjęciu poniżej:
Załącznik:
poducha2.JPG [ 86.47 KiB | Przejrzano 6479 razy ]
5. Podciągnij lewarek ok. 2cm
6. Przykręć lekko śruby
7. Spuść lewarek i dokręć śruby.
Na górę
Post: 26 lis 2015, 11:47
Offline
Jaką poduchę dałeś ?
org czy zamiennik ? ( ted gum poli ?? )
Na górę
Post: 26 lis 2015, 12:03
Offline
Oryginalna. Myślę, że zamiennik się nie zbliży parametrami, bo oryginalne poduchy są olejowe..
Na górę
Post: 26 lis 2015, 23:37
Offline
Fajnie, że Ci się chciało to opisać. Szanuję. ;)
Stara poduszka mocno dostała. Masz jej obraz?.
_________________
Nr. telef. 501259455
Na górę
Post: 27 lis 2015, 08:57
Offline
Była pęknięta przy górnej blaszce. Jak ruszałem nią, to wyciekł olej
Na górę
Post: 10 gru 2016, 19:27
Offline
Dzięki za podpowiedz ale tak łatwo nie było u mnie trzeba było opuścić jeszcze całą ławę innej opcji nie było może że automat i przez to mniej miejsca ciasno jak ch..era ,ale różnica ogromna na plus po wymianie( moja cała popękana wyciek olej). Jeśli kiedyś ktoś będzie wymieniał tą poduszkę automat czy manual to ta sama innej nie ma dostępna tylko w oryginale
Na górę
Post: 10 gru 2016, 22:15
Offline
chodzi sanki? z jednej strony były odkręcane by wcisnąć poduszkę?
gdzie kolega nabył i jaki koszt?
Na górę
Post: 11 gru 2016, 17:49
Offline
TAK chodzi o sanki, inaczej nie można było wcisnąć a nawet wyciągnąć poduszki. kupiłem w naszym sklepie z forum ( autosklep24.pl) tylko tam była dostępna ORYGINAŁ WŁOCHY koszt około 450 PLN
Na górę
Post: 11 gru 2016, 21:05
Offline
Dzięki za odpowiedź, też mnie to czeka.
Na górę
Post: 30 sty 2017, 18:37
Offline
Cytuj:
To słabą cenę dostałeś.. W ASO kupisz tą poduchę taniej jak masz rabat (np. u baseniarza).
Na górę
Post: 30 sty 2017, 19:47
Offline
Cytuj:
Cytuj:
w ASO w Szczecinie zawołali mi 800pln:)
Na górę
Post: 30 sty 2017, 20:35
Offline
U baseniarza kosztowała około 350 złotych.. chyba ktoś w Szczecinie chce się dorobić na niedobitkach po Lancii
Podpowiedź: baseniarz to jest ASO w Świdnicy. Dzwoń do niego następnym razem, widać, że koszt wysyłki przy "Szczecińskim Podatku od Posiadania Lancii" to drobne..
AutoSklep to sklep który wyznaje staropolską zasadę, że klientowi należy się zawsze rabat, dlatego na początku robimy na wszystko narzut, z którego później dajemy rabat. Jak chcesz tam robić zakupy musisz mieć kod z forum, inaczej się nie opłaca..
Na górę
Post: 31 sty 2017, 20:28
Offline
autosklep24.pl ostatni zakup w/w przedmiotu 416PLN
pozdrawiam.
Na górę
Post: 31 sty 2017, 20:42
Online
Cytuj:
Nie przesadzajmy ;)
Ceny niektórych części bez rabatów mają lepsze niż większość innych sklepów czy hurtowni.
_________________
Na górę
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
