Thesis - wymiana tarcz i klocków/przód
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 19:39
To ostatnia instrukcja z serii urlop. Prosta, wiem, ale może nie dla wszystkich. Myślę, że warto pokazać to niektórym kolegom, by sami spróbowali.
Jaki jest koszt wymiany tarcz i klocków w Thesis. Warto samemu się babrać, czy lepiej oddać to mechanikowi ?.
Instrukcja:
cdn...
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2015, 20:33 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nr. telef. 501259455
belial666
Re: Thesis- Wymiana tarcz i klocków/ przód
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 19:46
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 19:50
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 19:54
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 19:59
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 20:03
KONIEC
laly2000
Post autor: laly2000 » 07 wrz 2015, 20:57
belial666 - ile by nie kosztowała ta operacja w warsztacie, nie chce mi się wierzyć, że tam by tak skrupulatnie wyczyścili wszystkie elementy.
Przejadą dwa razy druciakiem, przetrą brudną szmatą i tyle.
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 21:09
Między innymi dlatego te prace wykonuję. Ciężko dziś o rzetelność.
bogdan
Re: Thesis - wymiana tarcz i klocków/przód
Post autor: bogdan » 07 wrz 2015, 22:06
prowadnice smarowane czym?
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 22:33
Prowadnice klocków- foto 43. Tłoczki Loctite Plastilube
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 07 wrz 2015, 23:43
Myślę ,że chodzi o foto 33(prowadnice zacisku),pytanie jakim smarem tak?
Moja Kappa
belial666
Post autor: belial666 » 08 wrz 2015, 0:05
marceli pisze:Myślę ,że chodzi o foto 33(prowadnice zacisku),pytanie jakim smarem tak?
belial666 pisze:. Tłoczki Loctite Plastilube
Tłoczki, prowadnice, element ruchomy zacisku... Nie wiem, nie znam fachowej nazwy. Smar zakupiony w sklepie motoryzacyjnym, otrzymany na hasło: do smarowania elementów ruchomych hamulców. Smar miedziowy poszedł na prowadzenie klocków, bo uznałem, że będzie lepszy i chyba odporniejszy na temperaturę jaka tam panuje.
Swoją drogą na osadzenie klocków ktoś próbował stosować ceramiczny?.
volf
Post autor: volf » 08 wrz 2015, 9:17
Akurat przy klockach (osadzenie a nawet sama powierzchnia od strony tłoczka oczywiście) to właśnie zalecany jest ten plastilube http://www.motofakty.pl/artykul/zastoso ... ilube.html
Do smarowania samego tłoczka hamulcowego to np. https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... aste-180-g
Natomiast co do samych prowadnic zacisków to nie wiem...
Oczywiście smary zastosowane przez Kolegę Belial666 też się pewnie sprawdzą, w końcu to nie prom kosmiczny :)
belial666
Post autor: belial666 » 08 wrz 2015, 11:18
Dodam też, że dużą rolę w poprawnym /sprawnym działaniu odgrywają uszczelki na sworzniach o których mowa. Jesli są za luźne( zwłaszcza ta szeroka na jednym) to się zadzierają / zsuwają podczas pracy i wtedy zacisk nie pracuje jak na pracujący zacisk przystało.
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 08 wrz 2015, 14:22
Dodam (może kolega belial666 zapomniał dopisać), że przed wciskaniem tłoczka do zacisku należy odkręcić korek z zbiorniczka z płynem hamulcowym. Jeśli się tego nie zrobi tłoczek wróci do starej pozycji.
Wróć do „Zrób to sam”
