Dzisiaj jest 16 lip 2018, 12:31
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Autor Wiadomość
Post: 30 sie 2015, 11:31
Offline
Pryszcz, ale niech sobie tu siedzi. Może się przyda komuś.
Załącznik:
1.jpg [ 204.19 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
2.jpg [ 164.68 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
3.jpg [ 201.01 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
4.jpg [ 225.44 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
5.jpg [ 209.66 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
6.jpg [ 167.44 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
7.jpg [ 164.08 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
8.jpg [ 239.9 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
9.jpg [ 206.5 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
Załącznik:
10.jpg [ 213.61 KiB | Przejrzano 3776 razy ]
cdn...
_________________
Nr. telef. 501259455
Na górę
Post: 30 sie 2015, 11:37
Offline
Załącznik:
11.jpg [ 240.11 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
12.jpg [ 229.35 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
13.jpg [ 209.19 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
14.jpg [ 219.48 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
15.jpg [ 231.19 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
16.jpg [ 191.77 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
17.jpg [ 220.9 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
18.jpg [ 225.36 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
19.jpg [ 211.6 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
20.jpg [ 350.29 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
cdn..
_________________
Na górę
Post: 30 sie 2015, 11:39
Offline
Załącznik:
21.jpg [ 192.68 KiB | Przejrzano 3774 razy ]
Załącznik:
22.jpg [ 242.28 KiB | Przejrzano 3774 razy ]
Koniec
_________________
Na górę
Post: 31 sie 2015, 21:39
Offline
Może mnie zlinczujecie ale po spuszczeniu oleju gdy już nic nie kapało zakręciłem rozrusznikiem z 3 razy tak aby nie dopuścić do zapalenia silnika. Efekt był taki ze zleciało jeszcze z pół litra starego oleju. Po zalaniu nowego żadnych efektów ubocznych. Wydaję mi się że pompa oleju wypluła z układu resztki które normalnie nie spłyną.
Na górę
Post: 31 sie 2015, 21:47
Offline
Nie próbowałem. Ale aż pół litra???. To dużo. Spuściłem przeszło 5litrów to ile tam w końcu jest ?.
_________________
Na górę
Post: 31 sie 2015, 22:30
Offline
Załącznik:
oleje.jpg [ 24.76 KiB | Przejrzano 3697 razy ]
Zdaje się, że wszystko się zgadza. Zeszło 5, zostało 0,5.
Na górę
Post: 31 sie 2015, 22:46
Offline
Tylko, że ta resztka oleju w niczym nie przeszkadza a takie próby wypompowania oleju do zera obarczone są jednak jakimś ryzykiem :)
_________________
Na górę
Post: 31 sie 2015, 23:44
Offline
To nie skrzynia automatyczna Panowie.
_________________
Na górę
Post: 02 wrz 2015, 11:09
Offline
Cytuj:
Ciekawe jak długo nie będziesz miał żadnych efektów ubocznych kręcąc silnik bez smarowania.
U mnie w 2.4JTD 10v zazwyczaj zostaje niewiele starego oleju, z reguły spływa ok. 5,3l oleju.
Co do podkładki, to ile mnie pamięć nie myli to powinno się ją wymieniać przy wymianie oleju.
_________________
Na górę
Post: 02 wrz 2015, 11:36
Offline
Cytuj:
Cytuj:
Tzn. Słyszałem, że tak się robi, ale ja zaglądam pod silnik 100 razy na rok i może więcej- tak mam. Już dwie wymiany i trzyma olej, wiec stąd decyzja, że zostaje. Dociąga śruba jeszcze dobrze.
Czy wymiana podkładki na nową ma jakieś inne znaczenie o którym nie wiem?.
_________________
Na górę
Post: 02 wrz 2015, 12:01
Offline
Tam jest podkładka stalowa - jej się nie wymienia.
Wymieniamy miedziane.
Na górę
Post: 02 wrz 2015, 17:10
Offline
Cytuj:
Ok, mea culpa, nie wiedziałem, że tam jest stalowa.
W Alfie z tym silnikiem miałem miedzianą, dlatego wymieniałem i też się zasugerowałem, że i w Thesis będzie.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
