Powodem wymiany były stuki układu wspomagania,a mianowicie luz wewnątrz maglownicy
Stuki jawiły się najgłośniej podczas skręcania w prawo ,a i w lewo można było usłyszeć lekkie trzeszczenia/gruchotania
Objaw stuków pokażę na filmiku:
PRZED WYMIANĄ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pKB3OqEO ... e=youtu.be[/youtube]
PO WYMIANIE
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zq7UjsVh ... e=youtu.be[/youtube]
Chciałem też z góry podziękować Auferowi za udostępnienie kanału i pomoc jaką włożył by mi pomóc to ogarnąć
Wielkie dzięki jeszcze raz!
Instrukcja:
-odpinamy akumulator
-spuszczamy olej z układu
1.Odkręcamy śruby trzymające maglownicę
2.Podkładamy lewarek pod sanki (może być jeden)podkręcamy sanki do góry i odkręcamy śruby sanek do końca, opuszczamy sanki na maxa.Opadną do pewnego momentu i niech sobie wiszą
3.Wieszaki wydechu ściągnąłem zawsze to 2cm niżej pójdzie(gdyż podczas opuszczania sanki spierają się na wydechu) i więcej miejsca do wyciągania śrub
4.Śruby mocujące sanki
FILM PRZEDSTAWIA SANKI BEZ PODPARCIA WISZĄCE SWOBODNIE
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eQW-yRT6 ... e=youtu.be[/youtube]
CDN...
Thesis - demontaż przekładni kierowniczej/wymiana
- belial666
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2014, 18:07 przez belial666, łącznie zmieniany 3 razy.
Nr. telef. 501259455
- belial666
Re: Thesis-demontaż przekładni kierowniczej/wymiana
CDN...
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014, 1:16 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
- belial666
Koniec
- belial666
DODATKOWE INFORMACJE
Na zdjęciu widać podkładkę wykonaną częściowo z plastiku i gąbki
Podczas wyciągania maglownicy musimy ją wyciągnąć na zewnątrz
Dość łatwo idzie To zdjęcie przedstawia przewody sztywne o których mówiłem oraz spinki/klamry które trzeba odbezpieczyć
