Thesis - wymiana uszczelki w ramce klapy bagażnika
- belial666
Instrukcja:
CDN..Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Nr. telef. 501259455
- belial666
Re: Thesis-wymiana uszczelki w ramce klapy bagażnika
CDN..
- belial666
CDN...
- belial666
Po wymianie uszczelek wody w bagażniku brak Koniec
- Imię: Artur
Wielki powrót w wielkim stylu
Dobra robota kolego
Na pewno przyda to się wielu z nas
Dobra robota kolego
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- AQQ2009
- Imię: Burza
Re: Thesis - wymiana uszczelki w ramce klapy bagażnika
Świetnie !! i juz moge zaczynać u siebiedemontaż teraz mam instrukcje krok po kroku dzieki Tobie;) Belial braVo!! mam ten sam problem tylko teraz jest problem gdzie dostac taką uszczelke;/? mogla by to byc uszczelka w stylu takich do naklejania przy uszczelnianiuo okien lub drzwi ?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Zapewne, foto na taką wskazuje. Roboty sporo, efekt powalający.
- LUKIThesis
Zdolne ręce = dobra robota
Co mogę od siebie dodać to by łatwiej zdjąć blendę/ramke chromowaną z klapy to po odkręceniu nakrętek by zwolnić zatrzask, należy przez otwór w dole na klapie, ten centralnie na środku, wcisnąć go np śrubokrętem i nie ma potrzeby się szarpać. Ładnie wychodzi.
Kiedyś poprosiłem lakiernika by wymienił mi uszczelkę na blendzie przy okazji malowania tylnego zderzaka i koleś wziął uszczelkę piankową, która to super zbierała wodę i się kisiła. Po roku w okół ramki pokazały się pęcherzyki, podniósł się lakier. Jak zdjąłem ramkę i zobaczyłem przyczynę, gnój na uszczelce to mnie nerwy zalały. Proponuje gumowe uszczelki lub identyczne jak w oryginale.
- belial666
To nie jest uszczelka od okien i nie proponuję takiej stosowaćAQQ2009 pisze:Świetnie !! i juz moge zaczynać u siebiedemontaż teraz mam instrukcje krok po kroku dzieki Tobie;) Belial braVo!! mam ten sam problem tylko teraz jest problem gdzie dostac taką uszczelke;/? mogla by to byc uszczelka w stylu takich do naklejania przy uszczelnianiuo okien lub drzwi ?
(uszczelka musi być wodoodporna)
Moja jest z uszczelnienia zlewów(są różne rodzaje kończąc na taśmach w rodzaju pasty)
Uszczelnianie ma sens wówczas gdy odkręcimy ramkę od klapy i wszystkie mocowania są w dobrym stanie (może być tak że odkręcając nakrętkę z ramki wyłamie się śrubka i po ptakach)
Jeśli tak to nie ma sensu bić kredensu,bo i tak będzie ciekło
Ramka musi przylegać po całości wtedy to na sens
Proponuję zaopatrzyć się w uszczelki (groszowe sprawy szukaj w Castoramie itd czasami można trafić i odciąć lub w necie)ale też mieć pod ręką silikon i być przygotowanym
Po zamontowaniu ramki zamknąć klapę i zrobić test lać wodę na ramkę
Jeśli po otwarciu wyleje się z niej woda to olać to i wkleić lub kupić nową w ASO
Ostatnio zmieniony 24 sie 2014, 16:20 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
- LUKIThesis
Jeszcze tak podpowiem, że u mnie też zbierała się woda w klapie ale mimo podejrzeń na blendę/ramkę winę ponosił znaczek/logo.
Belial masz rację, na mojej starej blendzie pękły plastikowe gniazda od śrub. Całe szczęście miałem nówkę na półce więc założyłem te cacko Swego czasu udało mi się kupić dwie nówki za ok 700zł 2 szt jedną sobie zostawiłem, a drugą puściłem tacitusowi.
- belial666
350zł szt? w AsOLUKIThesis pisze:Jeszcze tak podpowiem, że u mnie też zbierała się woda w klapie ale mimo podejrzeń na blendę/ramkę winę ponosił znaczek/logo.
Ps.jest i mowa o plastikowym mocowaniu zdjęcie nr 18
- LUKIThesis
No można tak powiedzieć
Reszta na PW
Reszta na PW
- belial666
W moim przypadku nierealne,z powodu uszczelki?,eeeLUKIThesis pisze:No można tak powiedzieć
- AQQ2009
- Imię: Burza
Dzięki za informacje, mam nadzieje ze znajdę to w jakims sklepie w Holandii, niestety potrzebuje tego na gwałt bo tu ciągle pada a Terecha tutaj nie ma garażu, aż serce się kraja;D ostrożność widzę także ważna bo nie małe pieniążki taka blenda widzę;)
- LUKIThesis
Ceny blendy/ramki wg epera nie mogę znaleźć w tym co jest na stronie ale raczej kosmos.
Kupiłem z myślą w przyszłość ale założyłem z winy popękania gniazd mocowania śrub , bo tak byłoby dla bielenia kloszy na wstecznym i przeciwmgielnych oraz rys na chromie. Starą blendę demontowałem właśnie z myślą poprawienia i wymiany uszczelki.belial666 pisze:W moim przypadku nierealne,z powodu uszczelki?,eeeLUKIThesis pisze:No można tak powiedzieć
