Thesis - demonaż ramki tunelu środkowego i malowanie
Instrukcja powstała dzięki Auferowi, który postanowił poprawić wygląd swojego autka
Poprawce uległ też uchwyt podłokietnika
Dzięki Aufer za kolejną instukcje Thesisa
INSTRUKCJA
1.Ściągamy listwę ozdobną zaczynając od lewej strony lub prawej (nie ma znaczenia)
Musimy ściągnąć Connect gdyż będzie nam przeszkadzał przy wyciąganiu ramki z tunelu 2.Odkręcamy śrubki mocujące Connect 3.Ściągamy zaślepkę (można ją ściągnąć otwierając popielniczkę i przez szczelinę włożyć śrubokręt wypychając ją)
4.Śrubki mocujące popielniczkę(odkręcamy i odpinamy wtyczki)
A.Gumowa wkładka(wkładana na klik,delikatnie ciągniemy) 5.Ostatnie dwie śruby mocujące Connect 6.Wyciągamy wtyczki z Connecta 7.Wtyczki z popielniczki
8.Dwie śrubki mocujące tunel 8b.Osłonę drążka zmiany biegów w miejscu gdzie trzymam ciągniemy w górę(najlepiej najpierw podnosić np.prawą stronę,a potem lewą)
9.Potem wysuwamy do przodu 10.Odpinamy wtyczki 11.Pod wkładem do napoji znajdują sie dwie śrubki,odkręcamy je 12.Odkręcamy śrubki mocujące tunel/ramkę CIĄG DALSZY NASTĄPI
INSTRUKCJA
Ostatnio zmieniony 07 mar 2014, 22:58 przez belial666, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Artur
Re: Thesis-demonaż tunelu środkowego i malowanie
Dzięki Tobie i Twojemu zaangażowaniu w ten projekt nic z tego by nie wyszło.
Dziękuję bardzo za pomoc i super odnowienie aluminiowych elementów.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
13.Odkręcamy śrubki mocujące uchwyt hamulca postojowego
14.Odpinamy wtyczki przycisków klapy bagażnika i zagłówków tylnej kanapy 14a.Przewód który nie ma wtyczki jest przykręcony z płytką do uchwytu na dwie śrubki 15.Bolczyk który wypychamy,ale nie do końca
Tak aby nam wyszła plytka 16.Płytka 17.Wyciągamy
Re: Thesis - demonaż tunelu środkowego i malowanie
Ja dodam, że u niektórych, tak jak u mnie, może się okazać że wtyczka od ręcznego będzie tuż przy nim, a nie głęboko ukryta, wtedy łatwiej po prostu ja odłączyć. Natomiast, jak nie ma jej na wierzchu, to wg mnie lepiej odkręcić (prościej
) 6 śrub całego tunelu i go wyciągnąć niż się bawić z ta płytką
Popatrz na zdjęcie uchwytu i tunelu jeszcze razrain pisze:Ja dodam, że u niektórych, tak jak u mnie, może się okazać że wtyczka od ręcznego będzie tuż przy nim, a nie głęboko ukryta, wtedy łatwiej po prostu ja odłączyć. Natomiast, jak nie ma jej na wierzchu, to wg mnie lepiej odkręcić (prościej) 6 śrub całego tunelu i go wyciągnąć niż się bawić z ta płytką
I powiedz co zauważyłeś nowego,a dokładnie zdjęcie numer 12
Patrzę i nie wiem o co chodzi. Nie odkręcałeś całego tunelu (tego obitego skórą itd). A mi właśnie o ten tunel chodzi, do którego jest przymocowana metalowa ramka która malowałeś.
No właśnie ramka, tunel zostałrain pisze:Patrzę i nie wiem o co chodzi. Nie odkręcałeś całego tunelu (tego obitego skórą itd). A mi właśnie o ten tunel chodzi, do którego jest przymocowana metalowa ramka która malowałeś.
Muszę w temacie korektę wprowadzić
Tak czy siak nie wyciągniemy uchwytu hamulca inaczej przy wyciąganiu samej ramki
Nie wiem jak duża wtyczka jest bo jej nie widziałembelial666 pisze:No właśnie ramka, tunel zostałrain pisze:Patrzę i nie wiem o co chodzi. Nie odkręcałeś całego tunelu (tego obitego skórą itd). A mi właśnie o ten tunel chodzi, do którego jest przymocowana metalowa ramka która malowałeś.
Ale otwór w ramce jest wąski około 1cm może więcej
A oto i rzeczona wtyczka, u mnie była dostępna tuż za metalowa ramką, i przez otwór da radę ją było przeciągnąć.belial666 pisze:Nie wiem jak duża wtyczka jest bo jej nie widziałembelial666 pisze:No właśnie ramka, tunel zostałrain pisze:Patrzę i nie wiem o co chodzi. Nie odkręcałeś całego tunelu (tego obitego skórą itd). A mi właśnie o ten tunel chodzi, do którego jest przymocowana metalowa ramka która malowałeś.
Re: Thesis - demonaż ramki tunelu środkowego i malowanie
U Artura nie było jej na wierzchu więc tak podeszliśmy do tego
Przynajmniej będą wiedzieli co jest wewnątrz uchwytu
A tobie rain dziękuję za słuszną uwagę
- bunkrowiec96
- Imię: marek
Za instrukcje wielkie dzieki .Ale błagam , gdzie i jaką farbe kupić.
- belial666
Zdemontuj zaślepkę pod zapalniczką i jedź dorób na piechotę. Będzie pewniejszy. Niedawno dorabiałem znowu, dla kolegi i podałem nazwę kolegi Szajbusa "......" jest gdzieś w pierwszych postach. Ale, i tak to nic nie dało dorabiającemu farbę. Tak wiec zachęcam by dorabiać to do oryginalnego elementu, będziesz pewniejszy.
Ps. Też dużo zależy od oka "mieszcza", ale na to już wpływu nie mamy.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Nr. telef. 501259455
- bunkrowiec96
- Imię: marek
Dzięki czyli jednak trzeba iść do mieszacza bo serwis Lancii też jest bezradny. A Tobie dobrał dobrze ?, bo jeżeli ok . to z reguły mieszacz pisze na puszce rodzaj mieszania , i bym miał ściągę.
- belial666
bunkrowiec96 pisze:Dzięki czyli jednak trzeba iść do mieszacza bo serwis Lancii też jest bezradny. A Tobie dobrał dobrze ?, bo jeżeli ok . to z reguły mieszacz pisze na puszce rodzaj mieszania , i bym miał ściągę.
No to słuchaj. Byłem u lakiernika, ale on nie miał takich kolorów. Więc wysłał to do Chojnic i tam mieszacz namieszał i wsadził w puszkę bym mógł sobie to sam w domu prysnąć, ale numeru nie zapisał, bo jak twierdził lakiernik, było to z kija i jednorazowo nie ma sensy by to robić. Ale Twojemu mieszaczowi to nic nie da, i tak. Pewnie ma inne kolory, ciut inne. Tak więc zdejmij element i goń do pana, niech miesza.
Ps: Kolejność tematów była taka. Najpierw uchwyt potem ramka.
