Thesis - wymiana uszczelnienia wtrysku oraz świec żarowych
Witam,postanowiłem wziąć sprawę w swoje łapy i ogarnąć temat.
Sprawa na pozór łatwa i zachęcam do jej wykonania
Gadki o zrywających się świecach w Lanciach to lekka przesada,nie wiem jak mocno zapuszczona musi być świeca,
czy wtryskiwacz żeby się zerwał.
Fakt miałem problem z pierwszym wtryskiem był ostro zapieczony,po wyjęciu miał trochę rdzy.
Powodem wymiany miedzianych podkładek była ropa zbierająca sie w miejscu osadzenia wtryskiwacza
Świec-błąd systemu awarii świec żarowych(po wymianie kontrolka sama zgasła)
Do tego doszła uszczelka pod pokrywą zaworów,gdyż do demontażu wtryskiwaczy niezbędne jest jej ściągnięcie
A oto skromna instrukcja:
Odpinamy acu(co bym nie robił przy silniku zawsze odpinam)
1.Ściągamy zabezpieczenia z rurek
przelewowych,a następnie same rurki 2.Odkręcamy śruby mocujące pokrywę zaworów,jedna
jest przy obudowie rozrządu.
3.Odkręcamy węże od pokrywy,sztywny przewód,i mocowanie metalowej rury biegnącej do przepustnicy
4.Ściągamy wtyczki z wtryskiwaczy 5.Do odkręcenia pierwszej świecy(klucz10mm) i przewodu sztywnego(klucz17mm) z szyny wysokiego ciśnienia dobrze jest odkręcić sobie zawór z pompy CR,a także filtr paliwa
Ponieważ jest trudny dostęp,a przyda się też do drugiej świecy i wtrysku Odkręcony i odsunięty filtr paliwa 6.Odkręcamy przewód z wtrysku klucz14mm
7.Wykręcamy świecę
8.Odkręcamy nakrętkę łapy(imbus 10) trzymającej wtrysk ,pod nią jest jeszcze podkładka prosta i stożkowa
Łapa zostaje,bo wychdzi razem z wtryskiem 9.Do wyciągania wtrysku potrzebny jest klucz płaski 30mm
10.Do tak zwanego cięgna potrzebny jest klucz oczkowy dwustronny,klocek drewniany i breszka
UWAGA!
Klucz zaczepiamy o wypustkę przy wtrysku,a nie o gwint
Jeżeli ktoś ma starą nakrętkę z przewodu sztywnego to może nakręcić ,by osłonić gwint.Ja przytrzymywałem ręką klucz oczkowy,a drugą klucz płaski ruszając nim lewo,prawo ok.1cm na tyle ile pozwoliła łapa wtryskiwacza
Ważne jest też żeby pamiętać o łapie by wychodziła razem z wtryskiwaczem ,bo będzie nam kleszczyć(po odkręceniu łapa lata luźno). 11.Miejsce osadzenia podkładki(podkładka była zmiękczana palnikiem)
Wgłębienie pod podkładką musi być oczyszczone z nagaru,który powstał Wtrysk zabezpieczony został smarem ceramicznym w sprayu,tak samo świece Otwory świec czyściłem przy pomocy starego odkurzacza i dopasowanej rury do otworów,kręcąc nią w lewo i w prawo,wyciągając ją i wkładając
Zdaje egzamin wyssało wszystko Przy montażu kolejność odwrotna
Auto po podłączeniu acu odpaliło za 5/6 obrotem
I do wykasowania błąd w ECU
7.Wykręcamy świecę
UWAGA!
Ostatnio zmieniony 25 lut 2014, 23:25 przez stabraf, łącznie zmieniany 4 razy.
Powód: Poprawiłem fotki i opisy ;)
- Imię: Artur
Re: Thesis-wymiana uszczelnienia wtrysku oraz świec żarowych
Kawał dobrej roboty, do tego arcydokładne opisy
Napewno nie jednej osobie się przydadzą.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
Re: Thesis - wymiana uszczelnienia wtrysku oraz świec żarowy
Do instrukcji dołączam dodatkowe zdjęcia które mi zostały i nie chciały wejść
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 22:40 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A proszę bardzobelial666 pisze:Dzięki stabraf![]()
Na przyszłość - wystarczy pod oknem wpisywanego posta wybrać foto i kliknąć "umieść w treści" Wstawiasz wtedy ładnie między akapity -wtedy komentarz do każdego foto możesz normalnie napisać między fotkami - zaraz Ci to nawet poprawię, będzie bardziej czytelne.
Można też ładować tak jak to robiłeś, ale zaczynać od ostatniego
EDIT: Zrobione - według mnie jest to bardziej czytelne
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Zdecydowanie wyraźniejstabraf pisze:A proszę bardzobelial666 pisze:Dzięki stabraf![]()
Jeszcze będzie jedna instrukcja,jakby co to też ją poprawisz żeby bylo ładnie?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zrobione - bedzie?belial666 pisze:...
Jeszcze będzie jedna instrukcja,jakby co to też ją poprawisz żeby było ładnie?
- Imię: lukasz
Pomimo tego że może wywołać to małe kontrowersje ( gdyż nie wiem jak to wpływa na wytrzymałość samej świecy ), ja od siebie dodam że warto lekko podgrzać silnik przed odkręcaniem świec, u mnie przynajmniej bardzo to pomogło. Przez przypadek wziĄłem się za robotę po przyjeździe ze "sklepu" pierwsze dwie świece poszły dość gładko przy czym wyczuwalna była różnica adekwatna do stygnięcia silnika. Trzecia praktycznie nie chciała ruszyć , włączyłem silnik na kilka minut i odkręciłem kolejne trzy, zaznaczając że stopień trudności odkręcania świec zwiększał się adekwatnie do spadającej temperatury silnika.Zaznaczam : lekko podgrzany silnik ! I tylko w wypadku kiedy na zimnym czujemy zdecydowany opór i mamy obawę o urwanie !
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Naturalna rozszerzalność cieplna materiału...normalka
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- Imię: lukasz
No tak, widzę że nauka fizyki nie poszła w las i znajomość fachowych określeń też nie jest obca
O tyle jest to kontrowersyjne że przecież gdy silnik jest nagrzany to i pewnie temperatura samej świecy też się zwiększa a co za tym idzie łatwiej ją " ukręcić ". Aleee materiał z jakiego wykonana jest głowica różni się od materiału wykonania świecy i z pewnością nagrzewa się szybciej......
- Imię: Sławuś
materiał super... ktoś powinien ci coś postawić...
co do wykręcania świecy, to u mnie w Lybrze było odwrotnie, silnik lekko ciepły, co powodowało lekkie "ciągnięcie" gwintu... odczekaliśmy i na całe szczęście poszło.
http://www.berbela.com/
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Ja mam dobry przykład również jako hydraulik...trochę lat porobiłem i na stare dwudziesto trzydziesto letnie gwinty zawsze pomagał palniklukass pisze:No tak, widzę że nauka fizyki nie poszła w las i znajomość fachowych określeń też nie jest obcaO tyle jest to kontrowersyjne że przecież gdy silnik jest nagrzany to i pewnie temperatura samej świecy też się zwiększa a co za tym idzie łatwiej ją " ukręcić ". Aleee materiał z jakiego wykonana jest głowica różni się od materiału wykonania świecy i z pewnością nagrzewa się szybciej......
Będzie:
Była:
Była:
- Imię: Sławuś
masz rację ale
wykręcasz gwint stalowy świecy z zewnętrznego w bloku z "amelinium" i tu może być problem... a "amelinium" po rozgrzaniu chyba mięknie, czy jak?
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Aż tak się już nie znam...trzeba by pogadać z kimś kto na codzień wykręca świece a w dodatku w dieslu jeszcze nieraz to robił bez urywania czegokolwiek
Będzie:
Była:
Była:
Myślę, że raczej chodzi o to, że świece się chyba same dość mocno nagrzewają przy odpalaniu silnika.. a wszystko co się nagrzewa to się i rozszerza. Myk przy wykręcaniu "na ciepło" jest w tym, żeby nagrzewać tylko zewnętrzną część gwintu.. ot i cała fizyka.
