Dzisiaj jest 20 lip 2018, 04:47
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
Post: 29 lip 2013, 20:43
Przyczyną nie otwierania sie elektrycznie drzwi jest zapieczone dźwigienko w klamce,które nie odbija ,by dobrać sie do klamki i ją wyciągnąc trzeba ściągnąć boczek który jest zamocowany trzema śrubami.Jedna śruba jest pod klamką wewnętrzną ,a dwie w uchwycie za który łapiemy gdy zamykamy drzwi .Po czym odrywamy boczek z kołków na których jest osadzony.Boczek dołem przyciągamy do siebie i pchamy ku górze ,boczek wtedy zejdzie z ranyu przy szybie .Gdy boczek mamy sciągniety odpinamy pręt od mechanizmu manualnego klamki (jest widoczny gdy poruszamy tym mechanizmem ) i zaraz przy nim jest jedna nakretka klamki ,a druga na zewnątrz drzwi przy rancie pod okrągłą uszczelką ,po czyn odpinamy kostke z przewodami i wyciągamy klamke.Aby rozebrać klamkę trzeba odkręcić cztery śrubki które są pod plastykowymi uszczelkami .Po czym podważamy i iak mamy rozebraną klamkę i dobraliśmy sie do mechanizmu.W krótce dodam zdjecia z demontażu ,gdyż zostały mi jeszcze dwoje drzwi.Pozdrawiam
INSTRUKCJE PROSZĘ CZYTAĆ OD DOŁU :D
Komentarz: po oczyszczeniu mozemy podpiąć pod kostkę i sprawdzić czy działa wciskając palcem zamek
7.jpg [ 37.57 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
111.jpg [ 45.16 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: podważamy śrubokrętem wkład w klamce i go wyciągamy
9.jpg [ 40.63 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: ściągamy plastykową osłonkę pod którą są śrubki
2.jpg [ 40.54 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: odkrecona klamka
3.jpg [ 36.78 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: otwoty gdzie znajdują sie nakrętki
5.jpg [ 38.34 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: odpinamy kostkę od klamki
6.jpg [ 30.04 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: jedyną rzeczą którą trzeba odpiąć jest linka od klamki wewnętrz.
4.jpg [ 34.21 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: odrywamy boczek z kołków i dołem pchamy ku górze ściągając z górnego rantu przy szybie
10.jpg [ 27.96 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Komentarz: odkręcamy trzy śruby
8.jpg [ 31.5 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
Ostatnio zmieniony 05 sie 2013, 17:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 5 razy.
Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!
Na górę
Post: 30 lip 2013, 02:14
Offline
Elegancko : ok2 :
Przyda się, bo właśnie muszę to koledze ogarnąć w świeżo zakupionej Teresce : yesyes :
_________________
Zeta 2.1 TD Epic FREE ;)
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Na górę
Post: 31 sty 2014, 19:20
Offline
Użytkownik zbanowany
Imię: cesar
Ten temat też mnie dotyczy,ale u mnie nie działa żadna klamka elektrycznie, czyli elektryka?
_________________
Thesis 3,0 V6 2002
Na górę
Post: 31 sty 2014, 20:11
Offline
Jeśli przycisk elektryczny nie pracuje to wystarczy demontaż klamek i rozebranie jej na czynniki pierwsze. Poczyścić sworzonki ( metalowe pręciki ) i wszystko będzie śmigać jak nowe. Jeśli któryś switch po rozebraniu będzie zablokowany to zanim kupisz nowy to proponuję np. puknąć w niego plastikową rączką od śrubokręta. Często jak są długo zapieczone sworznie to switch się zgrzewa na stykach i wystarczy go energicznie uderzyć by się rozkleił :)
Na górę
Post: 31 sty 2014, 21:12
Offline
Imię: cesar
ok. rozumiem ale nagle zapiekły się 4 klamki? może to jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
_________________
Thesis 3,0 V6 2002
Na górę
Post: 31 sty 2014, 21:18
Offline
Cytuj:
Nie nagle tylko kolejno i raczej nie wszystkie jednocześnie
_________________
Były:Prisma 1600;Ypsilon m-jet 70KM; Kappa 2.0 20v Power Drive,Ypsilon FL m-jet 75 KM bi-colore,Lybra 1,8 sedan;Delta III Bi-colore 1,6 M-jet,Ypsilon FL m-jet 90 KM bi-colore DFN
Alfa :75 2.0 T.S. ; 145 1.6 T.S.; 155 Super 2.0 T.S.16v, Sport 1.8 T.S.16v LPG; 156 1.6 T.S. LPG, 2.0 T.S., 2.5 V6 24v;
156 SW 1.8 T.S., 2.0 JTS; 166 3,0 Super ; 159 1,9 JTDm 16v
Fiat: Stilo Abarth, Punto II 1,2 8v, Panda 1,1 ; 1,2; 1,3 m-jet, Grande Punto 1,4 8v ;Punto Evo 1,3 m-jet 90 KM, Linea 1,4 T-jet
Jest: Thesis 3,0 V6 24v z polskiego salonu, rodzinny democar na święta kościelne, państwowe i rodzinne, na zlot i do teściów - pod warunkiem, że nie pada deszcz ( przebieg 98698km) ; Sedici 4x4 1,6 Emotion ; Mito 1,3 m-jet 95KM Distictive
Na górę
Post: 31 sty 2014, 21:19
Offline
Cytuj:
ten temat też mnie dotyczy,ale u mnie nie działa żadna klamka elektrycznie,czyli elektryka?
Ta instrukcja jest idealnie na Twój przypadek
_________________
Na górę
Post: 31 sty 2014, 21:38
Kolego rozbierz jedną klamkę i będziesz wiedział na czym stoisz
Przycisk stoi w jednej pozycji,czy cyka?
Na górę
Post: 31 sty 2014, 21:43
Offline
Cytuj:
Pisałeś, że auto masz od dwóch dni i jak to było ? Klamki jak kupiłeś działały czy od początku ani jedna lub tylko jedna ?
Jak jedna to przyszedł na nią czas pod Twoim patronatem bo wcześniej już była w kiepskim stanie utrzymywana. Poprzednik zaniedbał klameczki i taki masz efekt,który musisz solidnie wyeliminować ;)
No i jest jeszcze jedno ... ta temperatura na dworze ... przyciski mogą zamarznąć tym bardziej jak byłeś na myjni.
Na górę
Post: 01 lut 2014, 10:01
Offline
Imię: Piotrek
Ale nikt nie ma takiego przypadku jak ja, guzik działa, niezapieczony. Silniczek słabiutko słychać że chodzi i się nie otwiera. Rozbierał ktoś silniczek w zamku?
_________________
Autka jakie mi się przewineły: Hyundai Lantra 1.6, Lancia Lybra 2.4 JTD, Alfa Romeo 156 2.4 m-Jet, Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark, Lancia Delta 1.8i.e., Lancia Thesis 2.4 JTD.
Obecnie: Alfa Romeo 166 3.2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Na górę
Post: 01 lut 2014, 13:27
Offline
Imię: cesar
Cytuj:
Cytuj:
jak kupiłem zadna nie działała,fakt,ze wszystko było zmarzniete
_________________
Thesis 3,0 V6 2002
Na górę
Post: 01 lut 2014, 14:51
Offline
Aż tak dużo roboty nie ma by dostać się do klamek.
Wiec zajrzyj i wszystko się okaże.
Przerabialem ten temat kilka razy :-)
Na górę
Post: 01 lut 2014, 14:53
Offline
Cytuj:
Cytuj:
Cytuj:
czyli jak mrozy odpuszczą na Twojej włoszczyźnie, a klamki nie będą działać to rozbieraj każdą, czyść i smaruj. Kumpel miał trzy niedziałające, a każda bardzo szybko, jedna po drugiej się blokowały. Rozebraliśmy drzwi, powyjmowaliśmy klamki, rozebraliśmy na czynniki pierwsze, drobny papierek ścierny by usunąć korozję z pręcików na wodzikach ( wszystko zobaczysz jak dobierzesz się do wnętrza klamki ), smarek, składanko wszystkiego do kupy i pociecha, że kasa w kieszeni no i to, że sam naprawiłeś swoje cacko :)
Na górę
Post: 01 lut 2014, 16:19
Offline
Ja wiem jedno, nigdy więcej nie dam się namówić na wyciąganie klamki kierowcy.Co się nakląłem przy demontażu, a potem montażu... a ile czasu poszło...masakra! Zachciało mi się naprawiać zamek kierowcy... a wszystko inne hulało :D Pozdrawiam
_________________
w tej chwili już nasza była ślicznotka
Argento, bella macchina :-D
Na górę
Post: 01 lut 2014, 18:48
Cytuj:
Idzie wszystko zrobić tylko ze spokojem.
Te klamki to pikuś z dobieraniem się do navi,gdyby nie spokój to pewnie bym go nie poskładał
Na górę
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
