Kappa - czujniki w pompie paliwa
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 15 kwie 2010, 22:16
Witam Wszystkich. :D
Od bardzo długiego czasu, bezskutecznie próbowałem zlokalizować przyczynę dziwnych zachowań pracy silnika w mojej Lanci 2.4 TDS. :x Dzisiaj nastąpił przełom... : yesyes :
Jeżeli, ktoś z Was ma objawy podobne lub takie same jak moje... tzn.
Auto po nocy ( lub dłuższym przestoju ) odpala bez żadnych niepokojących objawów, silnik pracuję elegancko i nie ma żadnego problemu z przyśpieszeniem. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu silnik jednorazowo przegazowywuje się do 1500 obr/min po czym obroty wracają do normy, ale nie ma kompletnie przyśpieszenia...
Turbina pracuje, ale auto nie przyspiesza tak jak powinno. Rozpędzanie się nim to katorga i doprowadza do szaleństwa.
Drugi objaw to chwilowy spadek mocy, po wysprzęgleniu moc powraca i można znowu normalnie przyspieszyć... bardzo denerwujące...
U mnie było to spowodowane trzema czujnikami znajdującymi się w pompie paliwowej...
1- Czujnik Wyprzedzenia Wtrysku
2- Elektrozawór
3- Czujnik temperatury gazolu
Jeżeli macie podobne objawy to spróbujcie sprawdzić w tym kierunku... Może, komuś uda się w ten sposób znaleźć przyczynę i rozwiązać problem.
pozdrawiam ;)
volf
Re: Kappa-problem z silnikiem w końcu wyjaśniony
Post autor: volf » 17 kwie 2010, 21:47
Ale wymieniałeś te czujniki (można je kupić w rozsądnej cenie?) czy po prostu druga pompa?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 18 kwie 2010, 1:46
nie nie ... bez obawy nie ma tragedii czujniki kosztowały mnie w granicach kilkudziesięciu złotych ( 20-50zł szt.).
Bez żadnych problemów pompiarz dostał wszystko.
Co prawda nie wiem skąd je zamawiał, ale nie było żadnych problemów.
U mnie było o tyle dobrze, że nie było potrzeby regeneracji całej pompy dzięki czemu koszty bardzo się zmniejszyły co cieszy portfel :-P
volf
Post autor: volf » 18 kwie 2010, 21:52
Czyli nie jest tak tragicznie, pompa boscha to i części są, ale wyszło taniej niż druga (używka z allegro-400~500PLN)czy nie bardzo? . Jaki przebieg silnika, bo u mnie minęło 300kkm i żadnych problemów z pompą, jak na razie...
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 19 kwie 2010, 22:13
przebieg pisze 330 000 ale myślę że spokojnie mogę dodać 150 000. :)
Na prawdę nie ma żadnej tragedii :)
Dla zainteresowanych:
Błąd który może pokazać się podczas diagnostyki : "Siłownik wyprzedzenia wtrysku" to NIE jest wtrysk sterujący jak twierdzi ogromna liczba ludzi ale jest to czujnik na pompie... odpowiadający za kąt wtrysku.
Z pewnością lepiej oddać pompę do dobrego pompiarza niż wywalić kasę na używkę. :)
Paweł Całka
Siewierz ul. Będzińska 15 <-- Gorąco polecam
goldixll
Post autor: goldixll » 20 kwie 2010, 12:23
bargaw3181 pisze:przebieg pisze 330 000 ale myślę że spokojnie mogę dodać 150 000. :)
Paweł Całka
Byłem dzisiaj u pompiarza (Bosch - Anioł) no i rozwiał moje wątpliwości. W/w przez ciebie czujniki padają ale w pompach przed 1996 rokiem. Ponoć na początku produkcji dawali trochę inne pompy niż później. Także w moim przypadku będzie pewnie trochę inaczej. Tak czy siak pełna diagnostyka za tydzień. (chociaż już pewne wątpliwości ma co do EGR i jego poprawnego działania) Zobaczymy na czym finalnie stanie.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 20 kwie 2010, 12:30
Ja EGR mam zaślepiony :)
Bardzo możliwe, że w tych wcześniejszych rocznikach montowali troszkę inne pompy :) chyba nie było dwóch takich samych Kapp :-P
