Lybra - Problem z powrotem drążka w pozycję neutralną
Zaobserwowałem w swojej lyberce problem z przełaczaniem biegów, tj po wrzuceniu 1 lub 2 a następnie gdy chce dac luz drążek niechce wrócić na neutralne połozenie trzeba go samemu popchnąć, w tamtym roku jak było gorąco miałem to samo czy ma to cos wspólnego z ciepłem a moze trzeba dolac oleju do skrzyni
Ostatnio zmieniony 01 maja 2009, 11:04 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem temat ;)
Odp: lybra problem z przełączaniem biegów.
Ja tak mam po baaaardzo dlugiej jezdzie, że nie wraca na środek. Przyłączam się do pytania.
uruchomić zewnętrzny mechanizm zmiany biegów to zaznaczone na czerwono.Rozebrać,uruchomić,zatartą ośkę.Dotyczy 2,4 jtd
a czy 1,8 benzyna ma ten sam mechanizm?
Odp: Lybra - Problem z powrotem drążka w pozycję neutralną
Miałem tak samo w 1.9jtd drążek nie wracał na swoje miejsce
zaśniedziały aluminiowe tulejki w mechanizmie z fotki która wrzucił jan123456
Mechanik rozebrał, przeczyścił, nasmarował miedzią i skasował 50zł
od miesiąca jest wszystko ok
Re: Lybra - Problem z powrotem drążka w pozycję neutralną
Witam mam pytanko czy 1.9 jtd i 2.4 jtd z 2001 mają te same mechanizmy.
Mam wytarty ten element w który wchodzi drążek smarowanie już nie pomaga na allegro jest aukcja 2.4 http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any" onclick="window.open(this.href);return false;. a ja posiadam 1.9 rok produkcji ten sam i zastanawiam się czy to podpasuje.
