Forum Lancia Klub Polska
forum miłośników i użytkowników Lancii
Obecny czas: 09-09-2010, 04:52
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 54 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4
Autor Wiadomość
 Temat postu: Odp: Kappa - 2,4 tds, klekot, stukot ,jak wymienić pompę ole
PostWysłany: 18-07-2009, 21:30
Offline
Miejscowość: Warszawa
i jak tam pracę postępują udało się czy odpuściłeś sobie???
Góra
 Profil E-mail
PostWysłany: 22-09-2009, 23:34
Offline
Miejscowość: Częstochowa
Miskę da się zdjąć manewrując silnikiem na podwieszce, albo odkręcając smoka pompy gdy miska opadnie 2 - 5 cm. Są trzy śruby na łeb 10. Co do nieszczęsnej śruby wału, to jeśli nie pomaga szarpanie na V biegu i hamulce to po ściągnięciu miski nalezy wał zablokować (rurką) o ściane bloku (drastyczne ale skuteczne i nic się nie rozpadnie). Jeśłi stosujemy nasadke i przedłużkę oraz pokrętło i rurke warto podeprzeć oś obrotu np. na kobyłce i ciągnąc w dół. Oczywiśce mimo ściągnięcia miski robimy to na założonym pasku rozrządu. Warto przypukać (mocno) w łeb śruby, czesto pomaga...
Góra
 Profil
PostWysłany: 17-01-2010, 21:58
Offline
Miejscowość: Zielona Góra
Drastycznym sposobem może być także odcięcie główki śruby. W AR 166 2.4 JTD (bliźniaczy silnik) po próbie odkręcania śruby pneumatykiem od tirów, śruba się niestety wyrobiła. Być może ktoś dał wcześniej preparat do klejenia gwintów o mocnej sile :( Nie dało się odkręcić. Śrubę ściąłem i wykręciłem sam gwint. Nowa w ASO kosztuję coś koło 20 zł. Można po kilku godzinach prób odkręcania i tak spróbować.
Na trzy takie Alfy w jednej udało się tylko tą śrubę normalnie odkręcić. W Stilo 2.4 także puściła.
Góra
 Profil E-mail
PostWysłany: 26-01-2010, 21:18
Offline
Miejscowość: kraków
witam, też mam do wymiany pompę, wiesz jak ją wymienic
Góra
 Profil E-mail
PostWysłany: 30-01-2010, 10:45
Offline
Miejscowość: Bydgoszcz
Było o tym parę stron wcześniej :)
Góra
 Profil E-mail
 Temat postu: Re: Kappa - 2,4 tds, klekot, stukot ,jak wymienić pompę olej
PostWysłany: 27-04-2010, 10:46
Offline
Miejscowość: Świętochłowice/Katowice
Dzisiaj dałem do wymiany pompę w Lyberce 2.4 jtd. Cena nowej pompy 735 zł w FIAT-ALFA-LANCIA (ASO Fiat Partner Katowice ;) ).
_________________
Lancia Lybra SW 2.4 jtd 135 KM - Srebrna strzała
Cannondale F800 Lefty - Niebieska strzała
Cięższa połówka MonikiSW
Góra
 Profil
PostWysłany: 28-04-2010, 19:32
Offline
Miejscowość: Dębica
i jak wrazenia po wymianie ? u mnie zaczeła pompa mocno juz hałasować po nagrzaniu silnika. Przebieg 185 tys km. Po zakupie bylo w miare jeszcze znośnie, ale po kilku tys km rozklekotała sie na maxa. Na zimnym praktycznie cisza, po nagrzaniu - wystarczy kilka km jazdy - łoskot słychac nawet w kabinie przy zamknietych szybach.
Ile kosztowała Cie wymiana ?
_________________
Gdy myśleliśmy ze osiągneliśmy juz dno... nagle dało się słyszeć pukanie od spodu...
"Lucy" K 2.4 JTD '01
Góra
 Profil E-mail
PostWysłany: 28-04-2010, 19:49
Offline
Wymiana trwa. UWAGA w zestawie z pompą nie ma uszczelki pomiędzy pompą a chłodniczką oleju a nigdzie nie można jej dostać od reki. W piątek odbieram autko, zdam relacje po jeździe.
_________________
Góra
 Profil
PostWysłany: 06-05-2010, 18:35
Offline
Pompa wymieniona a efekt piorunujący. Nie to samo auto - cisza i spokój i nic nie jazgocze :)
Koszta dla Lybry 2,4 jtd:
Pompa oleju - 735 zł
uszczelka chłodniczki oleju silnikowego - 15 zł
o-ring bagnetu - 15 zł
Robocizna ( Katowice ) - 800 zł
_________________
Góra
 Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 6 gości
Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum
Szukaj:
Skocz do:
[ Mapa Strony ] [ Regulamin Forum ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Wskaźnik PageRankKatalog SEO
