Kappa - brak 1 i 2 biegu
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Czy ciężko jest Panowie Mechanicy wymienić gniazdo dżwigni zmiany biegów?jak to zrobić po kolei.Pęknąwszy mi
w kappie 1999 i nie wchodzą wspomniane w temacie biegi
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Re: brak 1 i 2 w kappie
a jak wykryles to uszkodzenie? bo mi wlasnie 1 i 2 troche hacza a to na 95% nie jest wina sprzegla."usterka" pisze:Czy ciężko jest Panowie Mechanicy wymienić gniazdo dżwigni zmiany biegów?jak to zrobić po kolei.Pęknąwszy miw kappie 1999 i nie wchodzą wspomniane w temacie biegi
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
Tipo 1.9TD
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Podczas jazdy po prostu przestał wchodzić 1 i 2, podniosłem skórkę wokół lewarka i po rozgrzebaniu wyciszenia zauważyłem ze coś takiego mi pękło:
Na razie zapatenciłem na święta ale trza będzie to wymienić.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
proponuję sprawdzić jak działa wysprzęglik, bo to się zwykle tak zaczyna a potem jest niespodziewany STOP i trzeba go wymienić, koszt niewielki ale kłopotu potrafi narobić
ASSOLUTO
była Kappa Coupe 2,4 V.I.S. 1997r.
była ZETA 2,0JTD 2001r.
jest Kappa 3.0LX automat 1999r.
ASSOLUTO
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
a w jaki sposób to najlepiej sprawdzić?Narazie śmigam, mieszam biegami i jest ok.
ja byłem u mechanika dopiero jak padł, nie wiedziałem co padło, a on tylko podniósł maskę kazał naciskać sprzęgło i pattrzył jak pracuje wysprzęglik przy skrzyni biegów, jak się okazało nie pracował,
jak coś zaczyna szfankować z biegami nie zaszkodzi sprawdzić, bo auto stanie w najmniej oczekiwanym miejscu, koszt naprawy (nowa częśc + wymiana) około 200pln
ASSOLUTO
ASSOLUTO
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Dzięki serdeczne za radę.Sprawdzę.Wczoraj odebrałem autko a jak doprowadzę je do ładu to napewno się pochwalę : yesyes :Przejechałem 130 km i smerfy mnie zatrzymali 10 m przed domem do rutynowej kontroli
była 2 w nocy.Pogulali naokoło i sobie pojechali
na poczatku mojej przygody z kappa po jakims miesiacu uzytkownia nie chcialy mi wskakiwac wszystkie biegi do tylu wiec 2 4 i wsteczny nie widzialem co jest cieta a jak sie okazalo pod autem jest taka obudowa plastukowa wokol drazkaod biegow i ona byla luzna przykrecilem i wszystko cyka
domniemam ze to nie jest woj problem ale napisalem to jako ciekawostke
Volvo xc 90- wół roboczy
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ta obudowa to pod autem jak napisałeś czy w aucie wokół drążka?Wczoraj przejechałem ok 80 km. i narazie ciągnie na patencie
ale trzeba to wymienić.
Zgoda, ale to nie wysprzęglik. Przy usterce wysprzęglika nie wchodziły by wszystkie biegi."ASSOLUTO" pisze:proponuję sprawdzić jak działa wysprzęglik, bo to się zwykle tak zaczyna a potem jest niespodziewany STOP i trzeba go wymienić, koszt niewielki ale kłopotu potrafi narobić
"usterka" pisze:Ta obudowa to pod autem jak napisałeś czy w aucie wokół drążka?Wczoraj przejechałem ok 80 km. i na razie ciągnie na patencieale trzeba to wymienić.
to dokładnie ta obudowa taki czarny koszyk ja jej nie wymieniałem tylko dorobiłem coś w rodzaju wspornika ze sztywnego aluminiowego płaskowniczka i skręciłem z reszta skrzyni z tego co pamiętam to ta obudowa jest wciskana na zaczepy plastikowe i to właśnie one nawaliły
ale dobrze ze pomogłem bo jeździć trza
Zapomniałem dopisać ,że to jest obudowa ta pod autkiem.
