Delta - kiedy wymienić płyn od wspomagania?
trigojunior
Post autor: trigojunior » 16 paź 2007, 11:12
jak w temacie; kiedy powinno się wymienić płyn od wspomagania? jak on powinien wyglądać jak jest zużyty? bo u mnie przypomina już stary olej z silnika :?
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 16 paź 2007, 11:18
No to najwyższy czas na wymianę
Mój tez przypomina przepalony olej silnikowy, servo dziwnie się zachowuje, raz jest ok innym razem wyje, innym znowu cięzko fajera chodzi - ale jak zwykle brak czasu żeby wejśc i wymienić.
Ale w tą sobotę jadę do babci i na kanale wymienie ten płyn - ciekaw jestem czy pompa nie będzie do wymiany?
Lancia i jeszcze raz Lancia
Prometeo
Skype: Wieslaw305
Imię: Wiesław
Post autor: Prometeo » 16 paź 2007, 14:07
JA też jadę na święto zmarłych do rodziny i rodzinny mechannik mi ymieni olej. W Gdyni warsztaty nie chcą mi go wymienić, bo mówią, że pompa może pójść ale to znaczy, że niegdy olej ma nie być wymieniany.
Lancia delta II 1,6 16V, 99r.
Prometeo, Gdynia, kom. 792 065029
http://www.prometeo-italia.pl
Egon
Post autor: Egon » 16 paź 2007, 14:31
jak kupiłem w aptece dużą szczykawe i wyciągnełem z zbiornika stary wlałem nowy odpaliłem przekreciłem kierownica i tak klika razy dopuki mi niebrakło nowego ,lepiej by było cały spuścić ale kiedyś tak zminiłem w Tipo i potem miałem problem z odpowitrzeniem dltego teraz poszłem na łatwizne
Lancia Klub Polska - Łódź
doode
Post autor: doode » 16 paź 2007, 21:58
ogólnie wymiana płynu dobra rzecz. ja go spuszczałem poprzez odkrcenie sruby(troche to trwało)na przekladni i krecisz kierownicą na wylaczonym silniku do oporu jakbys chcial odpowietrzac. Jak spuscisz to dolewasz.
Ja tak zrobilem ale (patrz btw). Byc moze zostalo cos powietrza mimo odpowietrzania. Podobno lepsza metodą jest przelewanie płynu. tzn. stary wycieka a ty dolewasz nowy ale to cchyba troche nieekonomiczne bo z 2 litry ci przelecą.
btw.
Mi zawsze wyciekła przez kolumne. po wymianie kolumny po gdzies 500 km pompa zaczeła dawać dupy i brak wspomagania a jak skrecam to ludzi sie gapią;)
Prometeo
Skype: Wieslaw305
Imię: Wiesław
Post autor: Prometeo » 07 lis 2007, 15:53
Własnie jestem świerzo po wymianie oleju. W Gdyni nikt mi nie chciał wymieniać twierdząc że to się nie robi.
Mój kuzyn mechanik zrobił tak jak opisuje Egron, póxniej odpowietrzył mi jakoś pompę. Teraz wspomaganie chodzi jak trzeba.
p_r_z_e_m_k_o
Post autor: p_r_z_e_m_k_o » 07 lis 2007, 21:01
"Prometeo" pisze:Własnie jestem świerzo po wymianie oleju. W Gdyni nikt mi nie chciał wymieniać twierdząc że to się nie robi.
A miales jakies objawy wczesniej, bo u mnie wspomaganie chodzi ok, ale czasami ma zawieche i wspomaganie tak jakby sie wylaczalo i pompa piszczy a chwile pozniej wszystko znowu jest ok i nie wiem czy wymiana plynu pomoze
Alfa Romeo 155 2.0 8v TS - była
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm - była
Alfa Romeo 164 3.0 V6 - jest
Lancia Delta III 1.8t - jest
larry123
Post autor: larry123 » 07 lis 2007, 21:03
ja wymieniam co 30 tys km.
valvoline atf, ale pewnie i hipol atf te pójdzie, ważne aby to tym nie zapominać
Endrju
Post autor: Endrju » 07 lis 2007, 23:12
mi tez wymieniali tak jak Egon pisze...kilka chwil i po kłopocie...a z tego co mówili to należy wymienić jak olej ma konsystencje wody a nie oleju...bo to że zrobi sie ciemniejszy to ponoć normalka...
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
Prometeo
Skype: Wieslaw305
Imię: Wiesław
Post autor: Prometeo » 11 lis 2007, 13:17
A miales jakies objawy wczesniej, bo u mnie wspomaganie chodzi ok, ale czasami ma zawieche i wspomaganie tak jakby sie wylaczalo i pompa piszczy a chwile pozniej wszystko znowu jest ok i nie wiem czy wymiana plynu pomoze[/quote]
Nie nie miałem żadnych objawów. Po prostu kupiłem używany samochód i dla pewności wymieniłem. Kupiłem płyn ATF Magnetti Marelli za 19.5Pln. Został mi jeszcze jeden litr, wchodzi 0,8L. Takie burczenie pompy było podczas jej odpowietrzania. Na pewno wymiana oleju pomoże-sprobuj.
