Thesis 2.4jtd +Aisin Brak świateł cofania.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Jak w temacie. Czy w aisinie jest czujnik wstecznego? Mam zonk z światłami cofania. Nie świecą nie załączają się przy włączeniu wstecznego. Bezpieczniki wszystkie całe. Żarówki też dobre. Wiązka klapy sprawdzona. Przychodzi mi jedynie na myśl czujnik wstecznego. W jaki sposób jest to realizowane??
- proxima86
- Imię: Kamil
Re: Thesis 2.4jtd +Aisin Brak świateł cofania.
jest:
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
Nie prawda... Sygnał idzie z wybieraka na samej skrzyni (kabel biało - czerwony) bezpośrednio na lampy tylne, przy okazji odgałęziając na inne centralki. Nie ma zewnętrznego czujnika jak wyżej ^
Diagnostyka Examiner/MES/AlfaODB
Klonowanie/Virgin ME3.1/ME7.3.1
Naprawa sterowników ME7.3.1
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
- proxima86
- Imię: Kamil
Eper pokazuje że jest,w sklepie wyłącznik do aisina też jest
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
To pokaż gdzie się ten czujnik wkręca / gdzie się znajduje Czujnik jest zintegrowany z wybierakiem...
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
- proxima86
- Imię: Kamil
Sklep podaje że jest
Co za różnica gdzie?Kolega chce rozwiązać problem...
Ostatnio zmieniony 20 paź 2019, 13:35 przez proxima86, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
Tyle, że screenshot jest z Fiata 500...
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
- proxima86
- Imię: Kamil
Po wklepaniu nr.części która pojawiła się w sklepie wyświetla schemat z fiata 500... a czujnik ma pasować też do 3.0V6.
Widocznie sklep wprowadza w błąd...
Jeśli jesteś pewny to wystarczy sprawdzić wybierak w takim razie
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Na wybieraku przy lince jest czujnik zintegrowany? Mam skrzynię w garażu muszę sprawdzić.
Tak - wchodzi wtyczka w wybierak. Jak miałem rozregulowaną linkę to na D pokazywało N itp. na diodach przy lewarku. Przy lewarku są tylko czujniki halla do sekwencji + -.
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
- pietrek125
Skąd zdziwienie Od zawsze przy awtomatach włącznik lamp wstecznego był na wybieraku... nawet przy TH180 w F125, 132 czy tam w Ładzie był na wybieraku... bo niby co miałoby załączyć mechanicznie taki wyłącznik jak pokazał Proxima (takie są stosowane tylko w manualach), w hydraulicznej skrzyni
PS. Proxima tak to jest jak się szuka części od d..y strony... najpierw sprawdź w Eper-ze, a potem po numerze w sklepie, a nie na odwrót...
- proxima86
- Imię: Kamil
No masz rację,sklep wprowadza w błąd.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Potwierdzam, nie ma czujnika w skrzyni, szukaj przy wybieraku.
Thesis 3.0
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Czyli szukam przy wybieraku na skrzyni. Dzięki za info. Coś umarło i muszę namierzyć usterkę. Przy okazji braku świateł cofania nie startują czujniki parkowania tył. Także jak naprawię to podam przyczynę.
Czujniki są załączane z tego samego kabla co światła cofania - sygnał idzie do body a potem na CAN. Nie powinna też świecić dioda R przy lewarku. Wypnij wtyczkę, podaj 12V na odpowiedni pin i powinno zadziałać (wiadomo wtedy, że padł wybierak albo jego zasilanie), jak nie zadziała to pewnie wiązka uszkodzona.
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
