Thesis - error eol
- belial666
Re: Thesis - error eol
Jesli jeszcze raz wyskoczy Ci eolerror to podepnij mesa wejdź w proxi, sprawdź który węzeł zaznaczony jest na czerwono. Sprawdź szczelnosc klapy czy woda nie leci po ramienu z prawej jak i z lewej stony. Blenda tablicy rejest. to słaba strona tego auta.
Nr. telef. 501259455
jutro właśnie ogarnę Soft na komputerze i będę sprawdzal. co do newralgicznych punktów mieszkam w kraju tulipanów w, którym cały czas pada i narazie jest sucho.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- belial666
Kolego masz szyber:) moze Ci sie tylko wydawać że jest sucho. Cos Ci powiem. Fabryczne koncowki na wężach odplywowych szyberdachu sa do du... i najlepiej je ściągnąć bo predzej czy pozniej szlam w nich sie zgromadzi i woda podejdzie do samego szyberdach. Nie bedzie cieklo na glowę a po slupkach przednich. Z lewej strony poleci aż na sam dol, po body komp. i choineczka, moze nawet na same święta. Taka jest thesis kiedy nie mamy swiadomości o jej slabych stronach. Pouzytkujesz i sam stwierdzisz jakie to zajebiste auto. Zwlaszcza jak bedziesz sam naprawiał.
mam szyber. na chwilę obecną w srodku sucho. sterowniki od strony pasażera suche. jak je ściągnąć i znaleźć?belial666 pisze:Kolego masz szyber:) moze Ci sie tylko wydawać że jest sucho. Cos Ci powiem. Fabryczne koncowki na wężach odplywowych szyberdachu sa do du... i najlepiej je ściągnąć bo predzej czy pozniej szlam w nich sie zgromadzi i woda podejdzie do samego szyberdach. Nie bedzie cieklo na glowę a po slupkach przednich. Z lewej strony poleci aż na sam dol, po body komp. i choineczka, moze nawet na same święta. Taka jest thesis kiedy nie mamy swiadomości o jej slabych stronach. Pouzytkujesz i sam stwierdzisz jakie to zajebiste auto. Zwlaszcza jak bedziesz sam naprawiał.
- belial666
Za nadkolami. Z tyłu, z prawej strony dojdziesz bez odkrecania. Reszta wymaga sciagniecia nadkoli.
Co do schowka to zrób z body tak jak mówiłem.
ok dzieki jutro zabiorę się za to
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Mały OT , ja też mieszkam w kraju "tulipanów " , bo u mnie też ciągle pada ??
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Koledzy chce podziękować za pomoc jaka okazujecie w wiadomościach priv. jak się uporać ze wszystkim na pewno poinformuje. a póki co będę wstawial info na bieżąco jak idą postępy w naprawach
witajcie błąd został jeden żarówka do wymiany dzisiejszy stan rzeczy. brak błędów. po odpaleniu rano miałem error eol po 20 min jeździe błąd zniknął. na wieczór to samo. stawiam na oku chyba to jego przyczyną co sadzicie. ?
fotka
już na prawdę jest dobrze, zaczynałem od takiej choinki jaka w nowym Jorku stawiają nie musiałem oświetlania w srodku włączać bo deska rozswietlala czy ulice na raz
- belial666
Pierwsze znam żeby eol zniknął sam podczas jazdy. Zazwyczaj potrzebuje ponownego przekrecenia kluczyka. Nieważne. Ogarnij te kalble i sprawdź bez wróżenia. Jesli masz slabe aku , to je sprawdź, ewentualnie wymien. Rozruchy na slabym aku szkodzą.
ranne uruchomienie error eol. dziecko widzę do szkoly brak temp i godziny na małym lcd. droga około 2km. droga powrotna 2 połowie pojawiła się godzina i temp oraz wskazanie kilometrów zniknął eol error zaczęło pokazywać bieżące spalanie na connecie i zaczęły działać przyciski na kierownicy. spotkałem się z taką zabawą;)
12.68v na spoczynku na rozruchu spadek do 10.64v. na uruchomiony 13.78v
