Thesis - nie świecą ksenony
- belial666
Re: Thesis - nie świecą ksenony
To nie jest moj temat i moj problem. Piotrek proponujesz mierzyc ( przy tym klniesz) pokaż chłopakowi jak ma to zrobić, gdzie przyłożyć. Tak jakby to robilł elektryk. Pokażesz, czy bedzie tak samo jak z czujnikiem halla.
Nr. telef. 501259455
To zrób jak ja -> WC cię wyluzujebelial666 pisze:To nie jest moj temat i moj problem.
Tu masz o klnięciu ->belial666 pisze:Piotrek proponujesz mierzyc ( przy tym klniesz) pokaż chłopakowi jak ma to zrobić, gdzie przyłożyć. Tak jakby to robilł elektryk.
On przy mnie przeklina, obawiam się, co będzie po ślubie...
i wszystko bo :
Jak się klnie po katolicku
Mam szczerą nadzieję że będzie jeszcze lepiej, a wiesz jak ?? że zadziała !belial666 pisze:Pokażesz, czy bedzie tak samo jak z czujnikiem halla.
Grzesiu z całym szacunkiem do ciebie forumowo i prywatnie, wyluzuj se troszkę boś spięty
Masz możliwość czas, ochotę, sprawia Ci to przyjemność idź pstryknij fotę z palcem które to bezpieczniki, kolega na pewno będzie Ci wdzięczny.
Piszę to z wyrazem podziękowania za fatygę bo tym "mniej kumatym" (bez obrazy) pokazanie namacalne jest potrzebne
Ja jestem leń, a może szynka ham?
Możesz mu pokazać jak zmierzyć napięcie na nich
Dodatkowo niech sprawdzi czy 30 na R1 okaze się że przekażnik się powiesił i cyka nie dając przejscie etc itd itp.
Więc chyba jest jasne i czekamy na jakies konkrety typu tu i tu nie mam napięcia tu i tu mam etc
- belial666
Ooo wracamy do przekaźnika! Tym razem sie powesił:)
Nie zasłaniaj się lenistwem. Poczekam, może mi zgaśnie, bede wtedy wiedział...
Ps. Co do hallla- nie chodziło o to że dziala. Niewazne, przyjdzie czas zauważysz:)
- Imię: Krzysiek
Błąd który mi się wyświetlił to B 1081-sygnał świateł mijania.
Były 125p,126p,Toyota Carina II,Volvo 850,Star 200,Fiat Palio,Kia Carnival,,WSK 125 ,Kingway Chellenger
Jest Renault Megane II, Lancia Thesis 2.4 Jtd
- belial666
Błąd pochodzi z centralki hella xenon. Podmień centralke, sprawdź wtyczkę, prysnij. Sprawdź gragnatową z różowym zapieciem wtyczkę w body. Odepnij, sprawdź okablowanie, prysnij kontaktem.
Poświęciłem się dla sprawy i poczytałem Elearna.
Sygnał zapalenia świateł mijania wychodzi z komputera Body, na przekaźnik R1 (wskazany palcem )
Przekaźnik załącza oba obwody (lewy i prawy) na raz, poprzez podanie masy.
Obwody zasilania zabezpieczone są bezpiecznikiem (osobny na lewą i prawą lampę).
Wnioski:
- Jakby padł bezpiecznik któryś, to nie będzie świeciła jedna lampa.
- Centralka ksenonów nie steruje włączaniem świateł a jedynie ich poziomowaniem
- Włączanie świateł odbywa się przez komputer Body. Dostaje on sygnał z przełącznika od świateł i zapala kontrolki na desce, więc jak świeci się kontrolka na desce, tzn Body jest OK.
- Przekaźnik sterowany z Body załącza oba obwody na raz, więc jest pierwszym podejrzanym.
1. Sprawdź multimetrem czy przy przełączaniu świateł zmienia się napięcie na bezpiecznikach F13/F12 - powinno pojawiać się 12V jak włączasz światła - jak działa w ten sposób, to znaczy że przekaźnik działa poprawnie
2. Jak przekaźnik działa poprawnie, zmierz wtyczkę w lampie -> 12V powinno być na pinie 8 (jak włączysz światła), pin 1 powinien być zwarty do masy. (zwykle we wtyczce piny są pozaznaczane, a przynajmniej pierwszy i ostatni).
3. Jak i to będzie OK, pozostają przetwornice i same żarniki - ale dziwne byłoby żeby padły dwa na raz..
Wnioski:
- belial666
s0krates pisze: - Centralka ksenonów nie steruje włączaniem świateł a jedynie ich poziomowaniem
Czyli po odpięciu wtyczki z centralki, xenony bedą nadal się palić? Oczywiscie w sprawnym aucie.
- Imię: Krzysiek
Dziękuję wszystkim za pomoc,problem rozwiązany winowajcą był przekażnik.
- Imię: Krzysiek
To był ten przekażnik.
- Imię: Krzysiek
Wersja goła gdyby ktoś był ciekawy.
- Imię: Krzysiek
