http://forum.lanciapolska.org/
Thesis - problem z otwieraniem szyb
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?f=139&t=70835
Autor:  karmel41 [ 10 lut 2016, 15:25 ]
Tytuł:  Thesis - problem z otwieraniem szyb
Kolejny problem tym razem z elektrycznymi szybami.Najpierw nastąpiło kilkukrotne samo otwarcie szyby od kierowcy, a później szyba po prawej z tyłu zaczęła się otwierać i trzeba kilku prób aby ją zamknąć.Oczywiście zaraz od razu się otwiera.Odłączyłem przyciski od drzwi kierowcy i problem ustąpił.Przeczyszczenie płytki nie pomogło.Co poradzicie ?
Autor:  belial666 [ 10 lut 2016, 20:51 ]
Tytuł:  Re: Thesis - problem z otwieraniem szyb
Podłącz się pod gniazdo diagnostyczne, to Ci powie prędzej.
Autor:  karmel41 [ 11 lut 2016, 15:53 ]
Poleżał sobie panel całą noc w mieszkaniu i rano po zamontowaniu kolejny cud wszystko zaczęło działać normalnie.Ciekawe na jak długo?
Autor:  s0krates [ 11 lut 2016, 15:58 ]
Może masz wilgoć w drzwiach? Ja bym zaczął od wykąpania wszystkich przełączników w Izopropanolu, dykcie albo kontakt-sprayu. Nie zaszkodzi też wygrzanie lutów lutownicą.
Autor:  karmel41 [ 11 lut 2016, 17:46 ]
Lutowanie to już nie ja.Mi za bardzo się łapki trzęsą.
Autor:  belial666 [ 11 lut 2016, 18:58 ]
karmel41 pisze:
Ten panel o którym mowisz panie, to węzeł drzwi np: kierowcy/ pasażera. Bardzo znacząca rzecz. Jeśli nie zapobiegnieszwilgoci poznasz jego moc:)
Autor:  karmel41 [ 11 lut 2016, 20:38 ]
Nigdzie nie widziałem zawilgoceń.Czy dłużej otwarte drzwi w czasie deszczu lub śniegu mogą spowodować że między przyciski dostanie się woda?Jak je zabezpieczyć?
Autor:  belial666 [ 11 lut 2016, 21:47 ]
Woda się nie dostanie podczas zamkniętych drzwi, ale czasami, wlaśnie, otwieramy drzwi w deszcz, raz, dwa razy, trzy razy..., a potem Ci zielone "glony" rosną na stykach, płytkach.
Kolega Sokrates bardzo dobrze Ci radzi. Ściągnij węzeł ( przełączniki) i go otwórz, zabezpiecz odpowiednio preparatem, a może jeszcze pooddycha sobie.
Autor:  karmel41 [ 12 lut 2016, 14:39 ]
Do gołej płytki dobrałem się od razu za pierwszym razem poza kurzem nic innego nie zauważyłem ale wzrok jest zawodny,płytkę spryskałem kontaktem.
Autor:  kce [ 27 gru 2016, 15:02 ]
ja mam troche inny problem z szyba a mianowicie nie podnosi ani nie opuszcza sie od strony kierowcy, mechanizm elektryczny dziala, prawdopodobnie poszla linka moze ktos ma jakis manual do rozebrania obicia drzwi?? bo przeszukalem sporo na forum ale znalazlem tylko od tylnych drzwi;(
Autor:  iled [ 27 gru 2016, 15:06 ]
Przednie analogicznie, zobacz dział marudy diabła
czli thesis zrób to sam, belial opisał jak rozebrać tapicerkę.
Autor:  LUKIThesis [ 27 gru 2016, 19:27 ]
Przednie mają więcej śrub mocujących, ukrytych niż tylne.
Tylne mają 3 szt, a przednie 4 szt. Reszta to zatrzaski .
Ta dodatkowa 4 sztuka jest pod podłokietnikiem na drzwiach.
Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+02:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
