Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
- bartek wroclaw
- Imię: ???
Od pewnego czasu męczy moją Tereskę problem z zawieszeniem . Myślałem że sam się z tym uporam ale brak mi już pomysłów
Przy odpaleniu komputer nie wykazuje błędów i wszystko jest ok. Po przejechaniu ok.1 -3 km. wywala błąd zawieszenia i auto robi się wyraźnie twarde .
Po podpięciu pod Examiner wyświetla błędy wskazane przez centralkę ;
Zawór tylny PR : przerwana
Zawór tylny LE : przerwana
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 14:11 przez bartek wroclaw, łącznie zmieniany 1 raz.
THESIS 03' 2.4 JTD EMBLEMA 150 kucyków + CHiP
DMD>>>DieselMusiDymić
JEST DYM >>> JEST MOC
Tel.662035652
Myjnia Stary Browar Zakrzów . Zapraszam
Tel.662035652
Re: Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
przerwana - sugeruje przerwę w obwodzie.
miernik i sprawdzamy
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- bartek wroclaw
- Imię: ???
głupie pytanie ale co ?Michor pisze:przerwana - sugeruje przerwę w obwodzie.
Tel.662035652
Tel.662035652
kable pomiędzy centralką a zaworami?
Miernik na przejście -> tylko schemat będzie Ci potrzebny które kable z którymi sprawdzać.
Może w pierwszej kolejności przeczyść wtyczki przy wspomnianych zaworach? może tu gdzieś babol siedzi.
Bo ewidentnie usterka jest-> a pewnie dopiero po jakimś czasie od ruszenia układ zaczyna być aktywny i chce majstrować zaworami i dlatego po ruszeniu wywala błedy.
- bartek wroclaw
- Imię: ???
Wtyczki przeczyszczone .
I tu dodatkowe pytanko .... ma ktoś schemat do tego wynalazku ?
Tel.662035652
Tel.662035652
- ssko
- Imię: slawek
Mam tem sam problem, auto raz jest normalne a raz twarde ze normalnie az caly tyl skacze do gory. Nie pokazuje żadnych błedów. jak wyłącze auto i znowu zapale to robi sie na jakis czas normalnie miekki. Odczucie jest jak by losowo wybieral jakie ma byc zawieszenie.
Co radzicie?
Co radzicie?
Lancia thesis emblema 3.0 v6 2002 r
Ja miałem takie objawy w zeszłym roku - żadnych błędów a po kilkuset metrach od uruchomienia "wóz drabiniasty" i... błędów brak. Zacząłem od wymiany akumulatora (nie był pierwszej nowości) bo i tak musiałem go wymienić i... problem znikł
była: Lancia Lybra SW 1,9 jtd
była: Lancia Thesis Emblema 2,4 jtd
jest: Alfa Romeo 166, 2.0 T.Spark
Mi też wyskakuje błąd skyhook i mam w związku z tym pytanie, z zaprzyjażnionym mechanikiem zauważyliśmy przy oględzinach autka od spodu, że jest wylany lekko tylny amortyzator i czy w związku z tym komputer samochodu może wykrywać słabszy jeden amortyzator i tym samym blokować pozostałe ( czyt reakcja samoobrony organizmu ) ? Pozdrawiam
- bartek wroclaw
- Imię: ???
A podpinałeś Examinera ? Masz jakieś objawy poza wyświetlającym się błędem ?kecajgo pisze:Mi też wyskakuje błąd skyhook i mam w związku z tym pytanie, z zaprzyjażnionym mechanikiem zauważyliśmy przy oględzinach autka od spodu, że jest wylany lekko tylny amortyzator i czy w związku z tym komputer samochodu może wykrywać słabszy jeden amortyzator i tym samym blokować pozostałe ( czyt reakcja samoobrony organizmu ) ? Pozdrawiam
Z tego co wiem komp. wykrywając błąd przechodzi na "tryb" twardy.
Tel.662035652
Tel.662035652
Póki co nie podpinałem bo musze tam pojechać a nie mam kiedy. Jedno co zauważyłem to wcześniej był mniej wylany i blokada załączała się po km dwóch a teraz kiedy jest bardziej wylany izałącza się od razu więc może to faktycznie wina amorka a samochód wykrywając że auto jest za miękkie stara się temu przeciwdziałać i go utwardza.
- bartek wroclaw
- Imię: ???
Byłeś w tych Katowicach?kecajgo pisze:Póki co nie podpinałem bo musze tam pojechać a nie mam kiedy. Jedno co zauważyłem to wcześniej był mniej wylany i blokada załączała się po km dwóch a teraz kiedy jest bardziej wylany izałącza się od razu więc może to faktycznie wina amorka a samochód wykrywając że auto jest za miękkie stara się temu przeciwdziałać i go utwardza.
Tel.662035652
Tel.662035652
jak wyżej, jeszcze nie byłem
- Imię: Marek
Gdzie we Wrocławiu serwisujesz Lancie?
Lancia Lybra 1.9JTD 2001; Lancia Kappa 2.4 JTD 1999 ; Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB ; Lancia Thesis 3.0 V6 2002
- bartek wroclaw
- Imię: ???
Nie serwisuje . Dotychczas poza wymianami oleju ( robie je u kolegi ) nie musiałem nic większego robić.marekficek pisze:Gdzie we Wrocławiu serwisujesz Lancie?
A co do tematu zawieszenia pozostanie mi chyba tylko serwis
Tel.662035652
Tel.662035652
- Imię: Igor
Thesis - awaria skyhook
Witam!
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem, mianowicie wywala awarie skyhook? Po podpięciu egzaminera wyświetla błąd: czujnik uderzenia bocznego/zwarcie na masę (czy jakoś tak). Została wymieniona centralka zawieszenia i nic to nie dało. Jakieś porady?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 10:25 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu. Używamy polskich znaków ! Poprawiłem.
Obecnie: Lybra 1,9JTD 2002; Phedra 2,0HDI 2003
Wcześniej: Lybra 2,4JTD 2002; Lybra 2,4JTD 2003; Thesis 2,4JTD 2003; Lybra 2,4JTD 2002;
