Thesis 2.4 JTD 175 KM - brak biegów podczas jazdy
- Imię: piotr
Witam, jestem nowy na forum i nowym posiadaczem Thesis.Wcześniej Kappa 2.4 jtd i Lybra 2.0 benzyna. Mój problem ze skrzynią automatyczną jest taki , że nie mam żadnych biegów. Wyjaśniam, podczas jazdy zginęły biegi ,na wyświetlaczu pokazuje że bieg zapięty a auto stoi .Wciskam gaz a tu żadnej reakcji.Na D jak i na ręcznej zmianie to samo .Może ktoś wi co może być.Na forum nie znalazłem podobnego tematu.
Re: Thesis 2.4 jtd 175 KM Nowy problem z automatyczną skrzyn
odrazu skrzynia, może przegub lub krzyżak półosi się wyczerpały, olej jest w jakim stanie?
- Imię: piotr
Przeguby sprawdzone na podnośniku,skrzynia na P kołami nie zakręcisz więc przeguby chyba dobre, olej wymieniony na zasadzie ile spuszczone tyle dolane na zimnym.Przed wymianą oleju normalne objawy czyli szarpanie tak jak w opisach na forum po wymianie zresztą to samo. Olej Ravenol IV.Żadnych wyświetleń błędów na wyświetlaczu.
Re: Thesis 2.4 JTD 175 KM - brak biegów podczas jazdy
A biegi wrzuca? Pokazuje 1,2,3?
To może być sterownik lub komunikacja.
Bledy w skrzyni, ecu, pod kompem?
Jak gaz wciskasz rpmy rosną??
- Imię: piotr
na wyświetlaczu pokazuje 1,2,3, co do reszty nie wiem,jutro podzwonię po kolegach ,może ktoś ma lapka z programem.Z elektroniki jestem noga tylko lakier, blacha i mechanika .
- Imię: piotr
witam,szukałem u siebie w mieście ale nikt mnie nie może poratować,pozostaje Szczecin ale jeszcze nie wiem gdzie podjechać. Myślę również o sprzedaży bo nie mam czasu a nie chcę żeby stała bo szkoda.
- Imię: Artur
Kolega robił w Szczecinie u Kisielnickiego, zadowolony był, albo i jeszcze jest
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: piotr
Dzięki za info. zadzwonię i zapytam.
- Imię: piotr
Witam ponownie,dzisiaj po uruchomieniu i wrzuceniu D auto chciało jechać ale po chwili znowu bez reakcji.Przyjechał kolega bo okazało się że ma program do diagnostyki Thesis.Podłączył kompa i żadnych błędów,wg kompa skrzynia śmiga zawory działają bo widać jak parametry się zmieniają podczas zmiany biegów. Na tym kończy się nasza wiedza.Wdzięczny bym był o dobre rady.
ECU widzi biegi wbijane ręcznie, na gaz reaguje ?
Jak półosie i reszta ? ?
Wbija na bieg wyłacz silnik na podnośnik i pokręć kołami.
Na P zapadka trzyma
Na P zapadka trzyma
Iled, dobra. Przeczytałem.czerwony1969 pisze:Przeguby sprawdzone na podnośniku,skrzynia na P kołami nie zakręcisz więc przeguby chyba dobre,
Ostatnio zmieniony 26 paź 2016, 17:44 przez Flyman, łącznie zmieniany 1 raz.
Fly przeczytaj ostatnie zdanie postu wyzej
- Imię: piotr
Witam,komp. podłączony silnik odpalony ,zrobiony test wszystkiego co się da,żadnych błędów,poziom oleju o.k.
witam mam problem z biegami . jade normalnie a po chwili się wlacza tryb awaryjny i tylko jade na 3 biegu jak go zgasze i zapala to jest ok a po tem to samo i szarpanie dochodzi. jak kto wie jak bym mógł to naprawić to proszę o cynk ..... prawdopodobnie nie był wymieniany olej w skrzyni czy to może być tego wina ...czy zaczac od tego ... proszę o pomoc
