Thesis 2.0 T - blokada rozrządu
Lewutek
Re: Thesis 2.0 T - blokada rozrządu
Post autor: Lewutek » 04 kwie 2014, 3:01
CZE ...
No to w miarę rozsądna cena ...
AUFER
Post autor: AUFER » 04 kwie 2014, 20:48
zgodnie z ustaleniami poniżej zdjęcia bardziej pozwalające porównać oba komplety blokad:
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Lewutek
Post autor: Lewutek » 04 kwie 2014, 23:43
CZE ...
Dwa zdjęcia porównawcze ... górne i dolne. Na górnym zdjęciu pokazany profil krzywek i żadnej różnicy nie widać ... i dobrze. Dolne zdjęcie ukazujące "powiązanie" do kątów. Wierzchołki krzywek w tym samym ułożeniu, ale otwory mocujące blokady w miejsce półpanewek wałków rozrządu ... są przesunięte. Stąd "są/widać" inne kąty ... przy założeniu, że blokady ze zdjęcia dolnego obrócone o 90-stopni (blokady postawione) ... w stosunku do zdjęcia górnego (blokady leżące)
Napisz/wskaż które z blokad na zdjęciach to są te prawidłowe ... w odniesieniu do zdjęcia: górne/dolne, to blokady prawidłowe to górne/dolne :D
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
bogdan
Post autor: bogdan » 05 kwie 2014, 20:11
na kartce jest napisane Mod kappa-thesis 2.0 20VT, powinno więc grać i tu i tu
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 05 kwie 2014, 21:05
A czy nie wystarczy zrobić drugie zdjęcie i w jednym z kompletów zamienić blokady miejscami? Może na drugim foto AUFER pomieszał blokady i stąd ta różnica w otworach mocujących.
AUFER
Post autor: AUFER » 07 kwie 2014, 21:05
Nic się nie pomieszało, dolne pary blokad to są te oryginalne zakupione w serwisie Fiata.
Taka mała ciekawostka,
Jednak te oryginalne które kupiłem do Thesis 2.0T również pasują do Kappy 2.0 VIS 155KM.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 07 kwie 2014, 21:12
Czyli blokady się różnią ? Otwory mocujące są w innych miejscach...
AUFER
Post autor: AUFER » 07 kwie 2014, 21:18
Dokładnie tak, różnią się co powoduje, że ni cholery nie pasują do Kappy jak i do Thesis, mówię o tych tanich kupionych z allegro marki Quatros.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 07 kwie 2014, 21:20
A na moje to raczej rozstaw otworów po przesunięciu jest ok
Pole zaznaczone niebieskim "x-em" nie ma znaczenia
Dodam że ta różnica to różnica kąta,tak? :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2014, 21:33 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
AUFER
Post autor: AUFER » 07 kwie 2014, 21:29
Przy wolnej chwili i spotkaniu Belial666 rozbierzemy Thesis i Ci pokaże co i jak :-)
Nie zgrywa się to z krzywkami na ustalonych cylindrach.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 07 kwie 2014, 21:36
AUFER pisze:Przy wolnej chwili i spotkaniu Belial666 rozbierzemy Thesis i Ci pokaże co i jak :-)
Ok :)
lancik77
Post autor: lancik77 » 05 wrz 2014, 22:20
Właśnie wymieniłem rozrząd bez blokad i patrzcie udało się hehehe. Blokady to hłyt marketingowy
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook ;)
Post autor: stabraf » 06 wrz 2014, 3:44
Michał - opisz temat co i jak - będzie dla potomności ;)
Maniak
Post autor: Maniak » 06 wrz 2014, 7:43
lancik77 pisze:Właśnie wymieniłem rozrząd bez blokad i patrzcie udało się hehehe. Blokady to hłyt marketingowy
To tylko na mazak, agdzie kąt, moment otwarcia, zamknięcia zaworu. Działa ale czy prawidłowo. Stary pasek jest podrobiony, może nawet uciągnięty i co dalej. Chyba po coś cą te luźne koła względem wałków, chyba,że koła i wałki były nadal skręcone :?: . Moim skromnym zdaniem to nie gra tak jak kowinno do końca :roll: , ale to tylko moje zdanie. Może jestem w błędzie, to poprawcie mnie proszę. : ok2 :
Pozdrawiam brać klubowiczów.
intuos
Post autor: intuos » 07 wrz 2014, 13:33
No proszę, fabryka daje blokady a "polski mechanik" stwierdza że są niepotrzebne...
Następny zbyt optymistycznie nastawiony do swoich możliwości. Polecam gorącą herbatkę i trochę pokory.
Jak taki magik z Ciebie to spróbuj poluzować oba koła wałków, i mając tylko zegar GMP spróbować raz jeszcze.
generalnie szkoda czytać takie bzdury.
ps. jest realne ustawienie rozrządu bez blokad, pod jednym warunkiem, ma się urządzenie do kątowego ustawiania wałków, potem pozostaje manual z kątami wałków dla gmp i może ci się uda.
kolejny raz potwierdza się to co mówiłem kiedyś: na forum Lancii można napisać głupotę a inni zaczną klaskać czekając na odpowiedź, chodź wiemy że będzie absurdalna i niedorzeczna, jak ustawianie rozrządu bez blokad. Oczywiście można na siłę ustawić silnik na gmp, zblokować koła inny przyrządami i modlić się że po spięciu wszystkiego ponownie , zgraniu pasków z paska na kołach będzie wszystko grało, jednak nie oznacza to że rozrząd jest ustawiony prawidłowo.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2014, 14:30 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort.
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
