Problem z LPG
Problem z LPG
Witam, w mojej Thesisce mam zamontowaną instalacje gazową marki landirenzo i mam problem z samochodem podczas jazdy na gazie na benzynie jest ok. Silnik mam 2,4 benzyna i proszę o rady gdzie może być problem.
- Imię: Rafał
Re: Problem z LPG
Kolego napisz coś więcej, na czym dokładnie polega problem? bo inaczej nikt Ci nic nie podpowie
Re: Problem z LPG
Sytuacja jest taka że gaz został wyregulowany w serwisie LPG i po regulacji samochód jeżdził dobrze.Po kilku dniach jazdy wszystko wróciło samochód szarpie i przerywa.Wyskakuje check błąd silnika, jak wyłączę gaz to wszystko jest w porządku. Pojechałem do mechanika i podłączył komputer i wyskoczył błąd zapłonu na 4 i 5 cylindrze.Wymieniłem wszystkie świece i nie ma żadnej różnicy.
- Imię: Rafał
Re: Problem z LPG
Co do LPG to nie mam żadnego doświadczenia, może ktoś inny się wypowie... Ale nawiąże to podobnego problemu u znajomego co prawda nie w Thesisie, miał takie same objawy jak ty. Również wymienił świece co nie przyniosło poprawy dopiero gazownik chyba trzeci z kolei wyregulował instalację LPG i jak na razie pół roku śmiga idealnie. Osobiście ponownie wybrałbym się do gazownika, bo jak piszesz po regulacji było ok, może znów się coś zadziało...
Re: Problem z LPG
ja bym sprawdził... cewki
WE DO NOT FORGIVE,
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
Re: Problem z LPG
ps... zamień je... będziesz wiedział, czy nie wypada na 1,2..
a u gazownika:
sprawdź ciśnienie na reduktorze, na wtryskach, zmień filtry... może jak ja... zatankowałeś syf i u mnie poszły filtry, trzeba było czyścić reduktor i jeszcze wymienić wtryskiwacz..
a u gazownika:
WE DO NOT FORGIVE,
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
Re: Problem z LPG
Z tego co wiem to wtryski były sprawdzane poprzednim razem wszystkie na urządzeniu do sprawdzania wtrysków i były dobre.Cewki zmieniłem na dwie inne nowe z dolnej półki i nie ma różnicy.
