Strona 1 z 2
Thesis - zwarcie w głośnikach tylnych?
: 05 lis 2015, 20:24
autor: Infinity
Witam. Otóż mam taki problem iż przy uruchomieniu silnika, zaciąganiu ręcznego i przy włączaniu podgrzewania lusterek i tylnej szyby (tyle póki co zauważyłem) słychać tak jakby zwarcie w głośnikach z tyłu (lecz pewności nie mam że to ten dźwięk). I pytanie moje czy ktoś miał kiedyś taki problem bo nic nie znalazłem podobnego na żadnym forum. Pytam bo nie chce niepotrzebnie rozbierać boczków żeby sprawdzić czy to jednak głośniki w drzwiach ale jeżeli będę zmuszony to to zrobię. I z tego co pamiętam gdy wyłączałem auto to tego nie było, po 2h jak wsiadałem do auta to się to pojawiło ( i dlatego też pytam bo ani muzyka głośno nie leciała ani w żadna dziurę nie wpadłem tak żeby kabelek się jakiś poluzował).
Dla niektórych może to być śmieszne ale pytam serio.
Za błędy interpunkcyjne przepraszam.
Re: Nietypowy problem Thesis 2005
: 05 lis 2015, 20:40
autor: belial666
Masz czujniki parkowania ?.
: 05 lis 2015, 20:49
autor: Infinity
Mam.
: 05 lis 2015, 20:58
autor: belial666
Miałem problem z trzeszczącym głośnikiem od czujników parkowania, ale przednim. Z tego co tu czytałem, to jest też z tyłu, ale gdzie???, to może ktoś podpowie. Sprawdź, odłącz i zobaczysz. Może to, to.
Mój przedni, trzeszczał chwilę po przekręceniu zapłonu. Wysłuchałem go i odłączyłem. Mam teraz spokój.
Fotka z lokalizacją głośnika z przodu.
Tak wygląda przedni.
Re: Thesis - zwarcie w głośnikach tylnych?
: 05 lis 2015, 23:02
autor: AUFER
Ten z tyłu jest pod półką z głośnikami, gdzieś czytałem, że nie ma do niego dostępu by go wymontować, pozostaje odcięcie i wstawienie drugiego nowego.
On jest po lewej stronie (strona kierowcy).
: 06 lis 2015, 17:21
autor: belial666
No jest. Wchodzimy do bagażnika i od spodu mamy. Z tego co widzę, to raczej śrubki od góry.
: 06 lis 2015, 17:30
autor: AUFER
Bingo!!!
Czyli idzie go wymontować?
: 06 lis 2015, 18:06
autor: belial666
Jakimś łamańcem, tak.
: 07 lis 2015, 14:21
autor: Infinity
Byłem w trakcie rozmontowywania połowy auta żeby się do niego dostać i zaczął padać deszcz :/ jak przestanie to działam z tym dalej.
Stwierdzam jedno. Thesis to już nie Kappa.
: 07 lis 2015, 14:23
autor: belial666
Ale że co?. Słyszysz trzaski z tego głośnika, czy z czegoś innego?.
: 07 lis 2015, 14:26
autor: Infinity
Któregoś z nich. Dokładnie nie wiem ale jak się do nich dobiorę to będę mieć już pewność.
: 07 lis 2015, 14:47
autor: belial666
Rozumiem. Jeśli chodzi o ten z tyłu od czujników zderzaka tylnego, to ja bym próbował przez te wycięcia w bagażniku. Ja rękę tam wsadziłem i myślę, że czymś ciemniutkim można by zdjąć wtyczkę z głośnika, bez rozbierania.
Jak wygląda wtyczka to możesz zobaczyć przy przednim głośniczku. Zrobisz jak zechcesz. Powodzenia.
PS. Napisz koniecznie co było przyczyną.
: 07 lis 2015, 15:10
autor: Infinity
Powiem tak czy to będzie on czy głośnik normalny to i tak bd wymieniać wiec muszę wszystko rozkręcić. Tylko natrafiłem na mały problem z oparciem.
(Nic na siłę wszystko sposobem) złota rada
: 07 lis 2015, 15:47
autor: belial666
Oparcie kanapy od strony kufra odkręcamy.
: 07 lis 2015, 18:09
autor: Infinity
Wiem wiem w bagażniku 3 śrubki na bodajże 17 i w środku pod kanapa 4 śrubki na imbus 8. Plus 2 uchwyty takie że trzeba ciągnąć w górę najlepiej z oby dwóch stron na raz. (O tym nie wiedziałem ale mogłem się domyśleć po tym jak trzeba było kanapę wyjąć).
Na jutro została tylna półka. Dziś padał deszcz wiec nie robiłem juz. Zająłem się nie doładowaniem turbiny. Dziwna sprawa zatkany był jeden z wężyków od podciśnienia i miałem błąd silnika. Ale już wszystko działa i mam wszystkie z moich 200hp.
